На форуме: 40
Старый 13.01.2023, 15:06   #2881
Styc
Аватар для Styc
Сказал(а) спасибо: 365
Вес репутации: 28
пока нет никого, продолжу монолог...
выпаял один из кондёров 100 мкФ 25 В
проверил его мультиметром в режиме измерения сопротивления и наблюдал вот что - пару раз показания росли и переходили потом в единичку 1...
после двух-трёх раз такого мучения конденсатора, его показания стали равными 1 ... Я так понимаю, что он тупо сдох - внутри обрыв ???
Старый 13.01.2023, 15:15   #2882
Сказал(а) спасибо: 4,767
4.1 вольта при потребі 5 - не норм.
По 12 вольтах: діод перевірено?
Далі, біля TL431 є 2 літи - вони в якому стані?
100 мкфх35 вольт який?
На материнці теж є фільтруючі конденсатори, наприклад, 2х100 мкф до і після стандартного стаба.
Конденсатори в обв"язці LM317 і сама 317 в порядку?
А взагалі, в первичному колі хоч щось роблено?
Конденсатор фільтрації напруги живлення ШИМа в якому стані?
22 мкфх400 вольт - перевірений?
Не так все просто. По пам"яті пишу, може шось і не згадав.
Амос бачиться, бо на ньому більшість каналів в горизонтальній поляризації, з Астрою і Хотбердом не так.
Вперед на міни
Старый 13.01.2023, 15:51   #2883
Не хочеться нікому казати кривого слова, але...Сір, ви займаєтеся тратою часу. Мультиметр мало може сказати в даному випадку...
Старый 13.01.2023, 16:17   #2884
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
понимаю , доберусь и до него
в режиме измерения на к/з - звенит, в режиме измерения сопротивления светят нули - похоже, диод пробит... как узнать его номинал ???
состояние нормальное... эти те, что 1000 мкф 16 и 10 В - один из них был вздут, я его заменил
показания равны 1 ... Я так понимаю, что они тупо сдохли оба ? - внутри обрыв ???
до матери идти еще рано ))
все кондёры визуально нормальные. А вот этот 22 мкфх400 вольт выпаивал и проверял мультиком - вроде нормальный, сопротивление при проверке растет, на плате показывает на мультике 1
Старый 13.01.2023, 16:23   #2885
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
да я понимаю
но другого варианта пока что нет
ESR тестеров для проверки без выпаивания на рынке не оказалось...
поэтому исхожу из того, что есть - мультик и паяльник
Старый 13.01.2023, 17:02   #2886
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
да я понимаю
Самий бюджетний варіант LCR-T4 , так потрібно випаювати , але краще мати хоть таку приблуду ніж один тестер.
Старый 13.01.2023, 17:18   #2887
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
диод на фото имеет подозрительно низкое значение 92 / 96 при разных позициях щупов мультика
или для него это норм ?
Тип файла: jpg подозрительный диод.jpg 119.0 Кб 10
Старый 13.01.2023, 17:53   #2888
да я понимаю
не с того вы начинаете ремонт
в ЛС писал с чего начать
помните как учились читать? это тоже самое
про конденсатор прочитали и сразу читайте как его проверить мультиметром
прочитали про диод,читаете как проверяется и т.д.
посмотрите хотя-бы в ютуб ,как правильно измеряются напряжения и т.п.
Старый 13.01.2023, 17:55   #2889
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
именно этим целый день и занимаюсь
Старый 13.01.2023, 18:01   #2890
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
а вот эта бяка под кондеем - это он пшикнул ?
а то я сначала подумал про клей или что-то в этом духе, но смутные сомнения меня не покидают, потому что я его выпаивал и его поведение говорило, что он вроде как нормальный
Тип файла: jpg подозрительный конденсатор.jpg 112.7 Кб 9
Старый 13.01.2023, 18:04   #2891
двоечник
отпаяй диод и проверяй
это клей
Старый 13.01.2023, 18:08   #2892
это не помощь в ремонте,а помощь в обучении
Старый 13.01.2023, 18:10   #2893
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
двоечник
вот объясните для общего понимания - зачем мне его выпаивать, если я его померял и его показатели крайне сильно отличаются от показаний других диодов
на к/з он не звенит - точнее, мультик даёт кратковременный щелчок (не знаю как назвать этот звук... как обозначение контакта) и потом показывает данные измерений... остальные диоды ведут себя так же, только их показания выше
Старый 13.01.2023, 18:17   #2894
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
я же у Вас хлеб не отбираю ? или отбираю ?
так всегда происходит... кто-то хочет что-то сделать своими руками, а ему - Бац! по рукам...
не пиши дурниць...
Старый 13.01.2023, 18:34   #2895
Зробіть так, як вам кажуть. Який тепер хліб на 4100-х??? Про клей правильно сказано, і взагалі - хочеш навчитися, то слухай, шо кажуть ті, шо вже на цьому зуби з"їли. Деталі в платі будуть брехати через зв"язок з іншими деталями, таке в голову не приходило?
Учися, то похвально.
Старый 13.01.2023, 18:39   #2896
вы название темы читали?
может создать тему по обучению?
Старый 13.01.2023, 18:47   #2897
А шо, то думка. Мені вже цікаво, чим оця переписка закінчиться. Бо поради - то поради, а їх виконання - то типу трохи інше...
Старый 13.01.2023, 18:53   #2898
Anthrax вам правильно сказал
схема на форуме имеется,можно открыть и посмотреть что и как включено
показания мультиметра ниочём не говорит
какой у вас мультиметр,как проверяете?
Старый 13.01.2023, 19:00   #2899
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
дело продвигается... получил на выходе желаемые 12 В
заменил два кондея 100 мкф 26 В
надеюсь, что вместо них поработают 470 мкф 16 В ... или я слишком оптимистичный фантазёр ???
Старый 13.01.2023, 19:16   #2900
Styc
Аватар для Styc
Вес репутации: 28
теперь по идее осталось поднять 4.1 В до желаемых 5 В ...
то, что получилось сейчас, лично для меня интересненько стало - при прямом подключении конвертера на голову, тюнер шикарно начал работать на спутнике HotBird. А вот через переключатель дисек тюнер работает как и раньше - Амос работает, HotBird нет
... наверно на входе матери пара кондеев тоже требует замены... ?
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
