Тем: 4,588, Сообщений: 361,017, Пользователи: 159,917
На форуме: 56
Старый 21.12.2016, 19:40   #261
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Устинова пока неопределено
Мучаюсь, не то слово. Для меня главное даже не открыть каналы , а настроить интернет через wi,- fi адаптер.
Устинова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 20:00   #262
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Да ,при подключении показывает Wifi. Но не работает, модель simax 1610
Старый 21.12.2016, 20:04   #263
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Да, не ответила ,каналы настроены ,прошили v2.16. Со спутником проблем нет , проблемы с интернетом.
Старый 21.12.2016, 20:14   #264
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
Сообщение от Устинова Посмотреть сообщение
если определяет это уже хорошо,дальше заходим в настройки WI-FI.выбираем свою сет нажимаем ОК,вводим пароль-ОК-ждем подключения если сделали все правильно получим IP.Вы так все делали.
Старый 21.12.2016, 20:28   #265
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Так , строго по инструкции , получили IPадрес. Как дальше?
Старый 21.12.2016, 20:44   #266
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Дальше заходим в сервера, выбираем 10 сервер,тип ЭМУ FANCAM,далее нажимаем зеленую кнопку.
Старый 21.12.2016, 20:56   #267
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Делаю строго по инструкции, но почему то присоединения 0 серверов.
Старый 21.12.2016, 20:57   #268
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Вы после прошивки сброс в заводские сделали и еще вот это вы сделали.1. Активировать эмулятор (патч) - F1 + 000.
2. Включить режим "интернет" - F1 + 111.
Проверить подключение к интернету (Установки IP) - зеленая кнопка.
Старый 21.12.2016, 21:05   #269
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Вот все вроде классно, но на этапе подсоединения 10 сервера ,что то не то . Ясно , что простота , но не запускает интернет. Вот после зеленой кнопки ,что должно быть на экране? У меня без изменений.
Старый 21.12.2016, 21:12   #270
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
после зеленой кнопки должна быть дата активации
Старый 21.12.2016, 21:13   #271
Устинова
Ресивер: Tiger4100
После зеленой кнопки нажала f1, сохранила информацию , вышло сообщение на экран -подсоединенные сервера 1, соединено дата. Packages: .... Все правильно? Жду дальнейших инструкций. Как войти то?
Старый 21.12.2016, 21:23   #272
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
если так написало значит все должно работать,выходите с этого меню и смотрите кино.
Старый 21.12.2016, 21:24   #273
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Инастройка IP ,зеленая кнопка , cообщение -интернет подключен.
Старый 21.12.2016, 21:25   #274
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
вы писали что подключение сервера один,значит все должно работать.
Старый 21.12.2016, 21:27   #275
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Вышла из меню. Как зайти в интернет, мне стыдно, Но я уже отупела. Вроде все делаю по правилам. Что нажать , чтобы войти? Спасибо
Сейчас у меня на ТВ просто канал , как переключиться
Уточняющий , на всяк случай , девять серверов отключены , затемненытолько десятый активный. Зеленая кнопка, f1. Так
Я выхожу из этого меню , и на том же канале остаюсь. Что опять не так?
Последний раз редактировалось papushaev; 21.12.2016 в 21:48.
Старый 21.12.2016, 21:45   #276
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
нужно нажать или F1 или зеленую кнопку ,если напишет статус подключен и будет дата активации значит все подключено.
Старый 21.12.2016, 21:52   #277
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Если статус подключен и дата активации , то на экран картинка интернета появится?
Старый 21.12.2016, 22:00   #278
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Для интернета есть ПК,а для просмотра спутниковых каналов тигр 4100,так что если вам нужен интернет купите себе планшет и не мучайте спутниковый ресивер он не для интернета а для просмотра спутниковых каналов.
Старый 21.12.2016, 22:08   #279
Устинова
Ресивер: Tiger4100
Спасибо , есть и ПК и ноутбук, но подарили адаптер ,теперь имею головную боль.
Старый 21.12.2016, 23:31   #280
Сказал(а) спасибо: 7,880
Поблагодарили 17,616 раз(а) в 7,238 сообщениях
Вес репутации: 86
Как вариант-попробуйте вернуться на прошивку версии 2.8.На Этой прошивке Ваш адаптер точно работает,а вот на других версиях могут быть глюки.Текущую прошивку сохраните на флэшку,востановить её-дело 3 минут.
Просмотрел специально в ин-те ЭТУ модель.Но,что-то не нашёл.
На каком чипе ОН?
Если на rt5370 то будет поддержка,если на другом-сомнительно...
Последний раз редактировалось papushaev; 22.12.2016 в 03:56.
Tiger Z99 vip vitivan Tiger HD 22 03.02.2021 14:45
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
