На форуме: 19
Старый 01.06.2016, 19:24   #261
genikw
Аватар для genikw
Ресивер: Aron-1210,,GI-8120,Spark2
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили 35 раз(а) в 16 сообщениях
genikw пока неопределено
Сообщение от Mihajlov Посмотреть сообщение
Ниче я не путаю,мне на 36-ой надо
Тогда причём тут пост выше,если речь идёт по частоте которая находится на Хотбёрде,на остальных спутниках всё нормально !!!Ставь любую круговую в чём проблема?
genikw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 19:32   #262
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Mihajlov пока неопределено
В том что рвет именно на круговой. Имею одну на два выхода и одну на четыре,проблема там и там
Старый 01.06.2016, 19:36   #263
genikw
Аватар для genikw
А частоты какие?НТВ+ транслирует по 2-ум это 11976 R 27500 и 12091 R 27500 проверь,неужели проблемы!
Старый 01.06.2016, 19:42   #264
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Сообщение от genikw Посмотреть сообщение
А частоты какие потому что там НТВ+ транслирует по 2-ум это 11976 R 27500 и 12091 R 27500 проверь,неужели проблемы!
В смысле НТВ + транслируется по двум? У меня проблема возникает когда на одном тюнере включен 36 градус и на втором я включаю 36-ой,вне зависимости от транспондера
Старый 01.06.2016, 19:44   #265
genikw
Аватар для genikw
Я так понял по 1 ОРТ или ???Конкретнее изьясняйся что бы можно было что то тебе подсказать
Старый 01.06.2016, 19:48   #266
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Не,не,полностью все
Старый 01.06.2016, 19:53   #267
genikw
Аватар для genikw
Я так понял у тебя 1 тарелка на 2тв настроена 36Е и рвёт картинку и там и там во время просмотра?какие трансы? может антенна не точно настроена,я так понял(догадываюсь) на DVB-S2
Старый 01.06.2016, 19:57   #268
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Все правильно понял.Не,настроенна хорошо,при подключении двух Gi8120 или опенов 800-х все нормально,так же нормально при подключении только одного тюнера. И такая ситуация в двух местах и дома и у девушки. Трансы не зависит какие,все. Как только идет питание на 36 с двух тюнеров,то сразу на одном тюнере рассыпание,зачастую на втором,а на первом нет сигнала. Причем если поклацать туда-сюда то сигнал может и появиться. Короче цветомузыка
Старый 01.06.2016, 20:02   #269
genikw
Аватар для genikw
Проблема может бытьдисек исключаю,так как его не)
1)в кабеле(сколько лет)
2)тогда уже смотреть голову,какая щас там стоит?
Старый 01.06.2016, 20:12   #270
veselcak
Аватар для veselcak
Ресивер: Sat-Integral
Сказал(а) спасибо: 17
veselcak пока неопределено
проблема существует , еще ставил в двух местах, Х4 не хочет работать с обычными ТВИНАМИ и КВАДРО, сигнал просидает на частоте НОРБИТ 12597В27500, или не стабильно работает, на других тюнерах работает нормально. смена кабеля и дисеков проблему не решает. Поэтому пока ставлю Тигера или как писал выше INVERTO TWIN Premium
veselcak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 20:21   #271
genikw
Аватар для genikw
Сообщение от veselcak Посмотреть сообщение
Ставлю уже четвёртый проблем не наблюдал это только частота 12597(кроме как дома на старом кабеле и на Дисеке,рвало картинку),головы были и Евроскай(короткие) и взял для эксперимента Тигры (головы дешёвые) проблему не обнаружил!
Сегодняшняя установкадешёвый вариант)
1)тарел 90(1)Харьков
2)головы Тигр 3шт
3)Дисек Евроскай
4)кабель Финмарк RG6
5) AlphaBox X4
Старый 01.06.2016, 20:27   #272
veselcak
Аватар для veselcak
2)головы Тигр 3шт
головы - ТВИНЫ ???
потому , что на обычных одновыходных головах (любых ) проблем то же не наблюдал, тюнер работает стабильно.
Старый 01.06.2016, 20:29   #273
genikw
Аватар для genikw
нет,однопортовые!понятно попробую отпишусь
Старый 01.06.2016, 20:33   #274
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Дисеки есть,подключены по 1,1.
1. При чем тут кабель,на других тюнерах порядок,но могу попробовать заменить
2.Ортон премиум циркуляр твин.Та которая на 4 посмотрю,завтра отпишусь
Старый 01.06.2016, 20:37   #275
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
2)головы Тигр 3шт
3)Дисек Евроскай
5) AlphaBox X4
Рвет именно на круговой голове. 12597 то рвет то нет,скорее всего рвет когда хотберд включен на обеих тюнерах одновременно,завтра подмечу и отпишусь
Старый 01.06.2016, 20:39   #276
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
На тигре ас3 нет,так бы тоже его ставил
Старый 01.06.2016, 20:42   #277
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
И включи один и тот же спутник одновременно
Старый 02.06.2016, 12:37   #278
Mihajlov
Аватар для Mihajlov
Вторая голова на которой рвет - Star Track circular quad. Ну и как я подметил 12597 рвет когда хотберд включен там и там
Старый 05.06.2016, 09:22   #279
sat.evo
Аватар для sat.evo
Ресивер: GM 990 Spark Dreambox 800HD
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 48 раз(а) в 10 сообщениях
sat.evo пока неопределено
У меня квадры тоже наблюдалось рвание картинки на 12597
sat.evo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 11:19   #280
Калян1975
Ресивер: Golden Media 990 CR HD PVR Sp ark LX,AlphaBox X4,Opticum 4060CX (Ali3329CA),U2C A1ternativa
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 91 раз(а) в 35 сообщениях
Калян1975 пока неопределено
Головы сдесь непричем,когда дадут прошивку нормальную,тогда и небудет рвать.Я уже перепробовал кучу тюнеров,ни один не рвет ,а етот рвет.Нужно ждать прошиву нормальную.
Калян1975 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
