На форуме: 9
Старый 16.11.2015, 22:11   #1
vitaliy89
у нас время уже пара спать а она досихпор ищит как её преастоновить можно я до утра не хосчу сидеть .
  Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 09:01   #2
Сказал(а) спасибо: 7,869
Вес репутации: 86
Мы ВСЕ с Тобой,Виталя.С напряжением ждём результатов....
Старый 17.11.2015, 10:12   #3
vitaliy89
сейчас по новой включил поиск файллов а может у меня интернет подключит мошь она ищит по етому долго можно и отключить интернет .
Старый 19.11.2015, 02:52   #4
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Доброго дня!! Подскажите, пропало сетевое окружение в windows 10, все компы пингуются через командную строку, просто не отображаются. Может слетела какая-то служба??
Wondergod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 15:41   #5
Вес репутации: 86
Зайди в Панель управления-Администрирование-Службы-проверь ,что включено,что нет.Такое бывает после обновления в 10.
Просмотри ещё Антивирус,может что-то ему не нравится.Этим особенно грешен AVAST,суёт свой нос куда не следует.Я Лично около года назад перешёл на ESET Smart Security,многие проблемы ушли.
Старый 20.11.2015, 14:00   #6
Wondergod
Есетом пользуюсь много лет. Похоже девятый ESET и блокирует сетевое окружение. Буду ковырять.
Старый 22.11.2015, 11:14   #7
Вес репутации: 86
У Меня 8.0.319.01-доволен.Ставил со сборки WPI.Брал ЗДЕСЬ:
http://ovgorskiy.ru/
Старый 19.11.2015, 08:41   #8
vitaliy89
вобщем не находит не чего ета программа всё потерено теперь что было на диске d теперь нету .
Старый 19.11.2015, 08:52   #9
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Конечно не найдет. Ты сколько раз форматировал и восстанавливал.
Старый 19.11.2015, 09:10   #10
vitaliy89
один раз формотнул по ошибки диск d но тогда ещё можно было восстоновить утереные файлы а когда совсем перестала винда запускаться мне пришлось вастонавливать полностью загрузку mbr вот после етого наверно он и не можит найти возможно всё стёрлась запрись с диска при вастоновление загрузки mbr хотя пишут что и после стерение программы должны находит утеревшую инфу с диска.
Старый 19.11.2015, 15:34   #11
Вес репутации: 86
Пробуй другими,Я выкладывал Выше.Попробуй Эту:
Recuva - Undelete, Unerase, File and Disk Recovery
http://www.piriform.com/recuva
Если Ты просто удалил,то восстановит на РАЗ,но если переразбивал диск и форматировал,то успех маловероятен.Но по-моему,вопрос у Тебя начинался с восстановления HDD? Так ,что радуйся,что ВИНТ заработал.А ин-фу при Твоей производительности накачаешь в ин-те.
Старый 19.11.2015, 15:55   #12
vitaliy89
вот именно формотнул потом слетел винт потом восстоновил загрузку mbr ну ественна диск разбивал по новой общая обём жёсткого 290гб сделал на диск с 40гб на d 140гб на E гдето 100гб оставил .. а был у меня разбит по другому винт когда были файлы 290гб на c 30гб на d 180 на Е точно не помню ды говоришь вот про ету прогарамму
Старый 19.11.2015, 16:00   #13
Вес репутации: 86
Раз создавал разделы,то скорее всего ничего не выйдет.
Старый 19.11.2015, 16:39   #14
vitaliy89
создовал жалко конечно у меня там на жёсткам диске и схемы были по тюнерам и прошивки по тюнюрам .. оно хорошо когда сваё лижит в компьютере любую прошивку и качать не нужно а сейчас коснись прошивак нету искать в интернете придёться вот он нащёл всё красно а то что зёлёная у меняне было таких файлов у меня было например программа для компьютеров папка для прошивок и для разных ресиверов для шимки схемы а это он что нащёд всё красно и зелёно у меня не было этих файлов что ето он нащёл
Старый 19.11.2015, 17:33   #15
GUK
Это он из винды повытягивал. Служебные и системные. Толку от них ноль. Прежде чем эксперименты ставить, нужно делать резервное копирование, причем на внешний диск, чтобы потом не жалеть. Китай рядом, а ты на сьемный винт денег жалеешь.
Старый 19.11.2015, 17:36   #16
vitaliy89
вот я про тоже что из винды вытянул что сейчас имеется на диске а то что раньше он не вытинул и что получается без вариантов восстоновить ?
Старый 19.11.2015, 17:43   #17
GUK
практически, невозможно, судя по тем операциям, что ты делал, причем, неоднократно. Рисунки кое-какие еще можно, но прошивки и программы никак
Старый 19.11.2015, 17:46   #18
vitaliy89
ну ладно что теперь не чего не сделаешь что потерял то не вернуть .
Старый 19.11.2015, 19:08   #19
Вес репутации: 86
Теперь прогони диски прогой Kill Disk (кроме С)и пользуйся дальше на здоровье.Она полностью очистит диски от старого мусора.
Старый 19.11.2015, 19:13   #20
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
и желательно разобрать винт , смазать пикап, протереть болванку спиртом!!! и поменять иглу, на новую что бы пластинку не царапала!!!
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
