Тем: 4,590, Сообщений: 361,128, Пользователи: 159,939
На форуме: 49
Старый 23.02.2013, 20:11   #261
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Похоже, сбилась настройка тарелки по вертикали. Попробуйте подрегулировать (скорей всего, чуть-чуть приподнять).
Старый 23.02.2013, 20:19   #262
Wostok82
Ресивер: Dreamsky 7500, GI s8120
Wostok82 пока неопределено
Ресивер сам не видит карту. Никаких плагинов не ставил. Каждый раз приходиться залазить в настройки>система>условный доступ>включить Conax. Кто пользуется этим ресивером с картой доступа "Телекарта" есть ли у вас такая проблема?
Wostok82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 21:07   #263
Сообщение от maxim_ Посмотреть сообщение
каналы с частотой V работают нормально, а вот с H часто не хватает сигнала для воспроизведения или воспроизводиться, но с затыками.
названия каналов приведите, пожалуйста.
как для V так и для H.
Сообщение от Wostok82 Посмотреть сообщение
попробуйте поставить плагин.
у вас есть три варианта: Mcas, Oscam, Wicardd.
первый самый простой.
это ДОЛЖНО вам помочь.
Старый 23.02.2013, 23:04   #264
maxim_
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
maxim_ на пути к лучшему
maxim_------кабель прямой идет или стоят переходники(бочка) если переходники тогда ставь прямой кабель кстати сегодня в клиента таже ситуация била
Прямой.
Ситуация одинаковая для всех каналов (например из HD каналов V: HD Кино 2, Спорт 1 HD, Первый HD работают нормально, в то же время Н: HD Кино 1, MTV HD, HD Life либо не работают, либо затыкаються; те же Кинорейсы 1,2,3,4 с Н когда не работают 5-ый на V работает отлично), но бывает что HD не тянут, а SD нормально показывают, правда сигнал слабее.
maxim_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 23:19   #265
oleg-sh
Поблагодарили 58 раз(а) в 16 сообщениях
oleg-sh на пути к лучшему
Прямой.Ситуация одинаковая для всех каналов (например из HD каналов V: HD Кино 2, Спорт 1 HD, Первый HD работают нормально, в то же время Н: HD Кино 1, MTV HD, HD Life либо не работают, либо затыкаються; те же Кинорейсы 1,2,3,4 с Н когда не работают 5-ый на V работает отлично), но бывает что HD не тянут, а SD нормально показывают, правда сигнал слабее.
Уменя такое тоже было - настрой тарелку или же головку если стоит на мультифиде как у меня.
oleg-sh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 11:38   #266
это проявляется только на одном спутнике?
возможных причины 3:
1. антенна не наведена должным образом.
строить по 12073 - она самая капризная.
2. Где то у вас "садится" напряжение питания конвертора.
возможные причины: кабель, плохой контакт или окисление разъемов, большой потребляемый ток конвертором.
3. дефектный конвертор.
я бы начал с первой а затем проверил последнюю причину.
Последний раз редактировалось kergma; 24.02.2013 в 12:43.
Старый 24.02.2013, 14:32   #267
maxim_
kergma, а можно совет как это сделать самому, а именно подправить тарелку без оборудования. А то ставить сам не рискнул и устанавливали техники. Ставить плагины, прошивать проблем не вызывает, а вот по поводу настройки тарелки не уверен что получиться удачно.
Старый 24.02.2013, 20:34   #268
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
где то пропала шара,всё вроде правильно как всегда по мжкамд раньше работало,может какие плагины мешают?Что можно сделать или как то почистить тюнер?
Старый 24.02.2013, 20:40   #269
xella
Сказал(а) спасибо: 300
vovashka08 Чтобы ответить на Ваш вопрос нужна информация об установленных плагинах в Вашем ресивере.И какие плагины запущены( активированы). Посмотреть можно в МЕНЮ - Плагины - .
Старый 24.02.2013, 21:26   #270
без оборудования самому никак...
а вот с женой - да!
включаем на ресивере уровни сигналов, садим перед теликом жену, идем на крышу и наводим тарелку, а жена по телефону сообщает уровни.
стараемся добиться максимума.
Старый 24.02.2013, 23:15   #271
maxim_
kergma именно такой вариант и предполагал. Видимо будем пробовать воплощать в реальность. Спасибо.
Кстати, только что заметил что Н 11996 работает как и V отлично.
Последний раз редактировалось maxim_; 24.02.2013 в 23:54.
Старый 25.02.2013, 01:58   #272
vasyok
Аватар для vasyok
Ресивер: SI 1258
Сказал(а) спасибо: 436
Причём думаю мой совет вам поможет!
По точной настройке тарели на 12073: стоя сзади тарелки, милиметровым движением поверните ее в лево.
Главное не перегибайте овал зеркала, так как меняется фокус.
Как вариант но "опасный" попустить 13-кой болты крепления к крюку, но очень внимательно так как можно сделать хуже! Если перестараться с отпусканием.
Старый 25.02.2013, 10:25   #273
andrej
Ресивер: amiko alien 8900
andrej пока неопределено
подскажите как заливать в тюнер список каналов
andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 10:44   #274
читаем, сначала, "часто задаваемые вопросы".
Старый 25.02.2013, 20:12   #275
жулик
Аватар для жулик
Ресивер: GOLDEN MEDIA 990
Сказал(а) спасибо: 29
жулик пока неопределено
Подскажите пожалуста чьё производство оригинала Amiko alen 8900 cпасибо.
жулик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 20:26   #276
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
жулик-----Венгрия
Старый 25.02.2013, 22:33   #277
жулик
Аватар для жулик
жулик-----Венгрия
А где купить чтобы не влететь на китай
Старый 26.02.2013, 00:08   #278
предположительно в Венгерии
Старый 26.02.2013, 00:25   #279
pekser
Официальные дистрибуторы
Старый 01.03.2013, 08:55   #280
melnik 1981
Ресивер: amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 2,724
melnik 1981 пока неопределено
ребята в спарке онлайн есть настройки для ПО 1.2.61 но на английском.подскажите для чего настройки и что они настраивают.
melnik 1981 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
