Тем: 4,588, Сообщений: 360,953, Пользователи: 159,907
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 75.0°E ABS-2
Результаты опроса: что нужно сделать для роскодировки(стс+2)
новый код biss 60 51.72%
ключ(irdeto) 56 48.28%
Голосовавшие: 116. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.03.2015, 19:45   #261
MERI-8120
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от tarko7 Посмотреть сообщение
День добрый. Не могу настроить 75гр. Рес.-Gi микро. На спутнике абс1 всего 12 трансподеров, все на частоте 12..., сам добавил 11605 верт. 43200 - не могу найти сигнал. Нету даже слабого. Направление тарелки выставлял по программке( где указано направление). Что не так? Может надо обновить прошивку? Если есть у кого подскажите. Или скажите точные настройки трансп.( какие нижние и верхние частоты) За ранние благодарю.
здесь смотри
Старый 14.03.2015, 20:32   #262
tarko7
Ресивер: GI HD Micro
tarko7 пока неопределено
А не подскажите, хорошую прошивочку на мой рес. У меня две тарелки ( одна на три основных спутника и вторую хочу настроить на 75гр.)
tarko7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 21:58   #263
Ruslan2007
Ресивер: Gi 8120
Ruslan2007 пока неопределено
Настрой на частоте 11531 V 22000 там тоже есть открытые каналы а потом прошьешь на 43200 ресиверы немного тупят.
Ruslan2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 22:42   #264
tarko7
На счет прошивки - понял, поищу. А вот на счет " а потом прошьешь на 43200", может чего не доганяю? Что нельзя просто добавить трансп. и вписать нужную частоту и скорость?
Старый 14.03.2015, 23:11   #265
Ruslan2007
Ресивер: Gi 8120
Я имел виду что настраивать Где скорость потока поменьше и тюнер быстрей соображать шустрый, а На скорости 43200 тупит.
Старый 14.03.2015, 23:12   #266
tarko7
Так не могу поймать сигнал ни на какой частоте, вообще. Думаю может что не правильно выставлено, я перед этим настраивал на этой тарелке 36гр.( переделывал головку под круговую), может сбил верхние и нижние частоты?
Старый 14.03.2015, 23:18   #267
Ruslan2007
Ресивер: Gi 8120
Параметры конвертеры универсальный 9750-10600 это в Тюнер выставляется и НТВ конвертер не подойдет нужен с линейной поляризацией.
Старый 14.03.2015, 23:18   #268
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
у тебя препятствий антенне точно нет? какой программой смотрел направление? я последнее время предварительно выбираю место с помощью телефона на андроиде с соответствующей программой
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 15:21   #269
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Не проходите мимо,напишите кто знает!
Сегодня тоже мучился с настройкой 75 (Хотя раньше все было ОК) и Так ни черта и не настроил на частоте 11473 V 22500, 3/4
Сам нахожусь в центре Украины тюнер HD,конвертер естессно поставил Универсальный -так правильно ли я понял что нужно выбирать только 11531 V 22000 для нормальной настройки без длинных тормозов при определении сигнала?
И еще смогу ли я получить бесплатные ТНТ+4 И ТНТ+7 ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ или об этом придется забыть и перебираться на 55 градус ?
О том что ТНТ появился на HOT BIRD 13 знаю и так (можно не напоминать)
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 16:04   #270
zuza
Ресивер: skyway clasik4,gi 8120,skyway nano3
Поблагодарили 113 раз(а) в 82 сообщениях
zuza пока неопределено
В первую очередь нужны прямые руки и знание того что делаешь и все получится. Можно настраивать абсолютно на любой частоте предпочтительнее чем выше скорость тем лучше а вообще прекрасно ловится на любой частоте сигнал везде отличный
zuza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 16:20   #271
mirko75
Аватар для mirko75
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 54 раз(а) в 22 сообщениях
mirko75 пока неопределено
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
ТНТ+0, ТНТ+4, ТНТ+7 можно смотреть
mirko75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 16:30   #272
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
На 13Е появился не ТНТ, а ТНТ Int. - международная версия канала.
У меня на спутник 75Е стоит тарелка вообще 0,6 м диаметром в фокусе, ловятся все транспондеры понятно, что без запаса на средний и сильный дождь, нахожусь на северо-востоке украины.
Самый слабый транспондер 11665 V 44930 5/6, а остальные отлично ловятся и показывают
Сейчас на спутнике 75Е вещают открыто 59 каналов (в том числе пять каналов в HD качестве, а также ТНТ+4 И ТНТ+7, о которых вы спрашиваете) и 36 каналов бывшей Радуги - работают по карточкам или по шаре.
Старый 15.03.2015, 16:57   #273
Шустрик
Аватар для Шустрик
Сообщение от zuza Посмотреть сообщение
Да руки то прямые!Опыта полная тельняшка,Настраивать приходилось в режиме нон стоп!Связка у меня тормозная сначала на Diseq 4 с него уже на DiSEqC 1.1 и только потом в тормознутий тюнер с замедленной реакцией (Tiger t6 8m),связь через телефон с племянником (Лайф на Лайф) который страшно куда то спешил и подгонял меня(короче я не НУБ в этих делах просто мальоха отстал от последних обновлений на ABS интернет полностью заменил мне телевизор,когда настраивал последний раз так там все частоты было со скоростью 22000 и было просто айс а сейчас революция прям какая то (все изменилось у них))
Старый 15.03.2015, 17:31   #274
tarko7
Сообщение от Ruslan2007 Посмотреть сообщение
Конвертер у меня линейный. Это я под круговой переделывал, а сейчас просто вытащил пластинку и настраиваю 75гр. Хотя по хорошему, нужно попробовать поменять головку - может при разборке что-то нарушил.
Старый 15.03.2015, 17:33   #275
tarko7
Сообщение от petj83 Посмотреть сообщение
Вот этой http://www.dishpointer.com/. Завтра попробую поменять головку и напрямую - без дисека.
Старый 15.03.2015, 18:26   #276
GUK
не пойдёт меняй обычный конвертир ленейный ку по этому не получается у тебя настроит хоть и пластину вытащил нужно ленейный конвертер ставить .
ГУРУ опять не читатель, токмо писатель? Человек же написал, что у него ЛИНЕЙНЫЙ, просто волею судьбы и шаманством рук ранее превращен был в круговой, ибо дивиться на плюсы возжелалось. А сейчас, почему-то захотелось секаса с ABS-ом.
tarko7, смотри, как писали выше поворот конвертора. По чуть-чуть влево-вправо, вверх-вниз. Пластину П-образную на антенне, надеюсь на 180 градусов повернул?
Старый 15.03.2015, 20:36   #277
tarko7
. Пластину П-образную на антенне, надеюсь на 180 градусов повернул?[/QUOTE]
За конвертор - все верно. А 36градус забросил, потому, что там все кодированное, с шарой не стал морочить голову. На абс немножко попроще, много открытых каналов ( как люди пишут). Объясни, что за пластина на антенне. Я не в курсе.
Старый 15.03.2015, 20:59   #278
GUK
Объясни, что за пластина на антенне. Я не в курсе.[/QUOTE]
Ну антенна, надеюсь, Харьков? Крепится к гусаку (трубе) чем? Вот. Если не перевернуть после 36 гр. для приема 75 гр. ее вверх ногами на антенном кронштейне, то в 99.99% -ах вряд ли хватит угла наклона вниз.
Старый 15.03.2015, 21:25   #279
tarko7
Спасибо за подсказку. Я этого не знал. Вот поэтому, наверное, я и не могу поймать никакого сигнала. Еще раз спасибо, буду пробовать.
Старый 15.03.2015, 22:06   #280
Foka-8321
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Foka-8321 пока неопределено
tarko7 твое место положение если не трудно
Foka-8321 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
