На форуме: 6
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Golden Interstar HD / Golden Media HD
Golden Interstar HD / Golden Media HD Golden Interstar HD / Golden Media HD
Старый 19.02.2014, 20:12   #261
nifontov
Ресивер: lumax 3000
nifontov пока неопределено
когда прошиваете через ком порт в проге галочку надо ставить, иначе не сохраняеться прошивка
nifontov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 18:36   #262
FCBB2001
Аватар для FCBB2001
Ресивер: Fulan Spark/GM9080
Сказал(а) спасибо: 1,301
Дамп для Golden Media Wizard HD
V1.25B8.
Специальная (EMU + MCAS)
Спутники -4w_4.8e_13e_36e
Триколор ТВ -ОК
Тип файла: rar GM_WIZARDHD_4w_4.8e_13e_36eV1.25B8_sp.rar 4.37 Мб 645
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 27.11.2014, 10:59   #263
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
angel76 может только надеятся на улучшение
добрый день !!!подскажите не с того не с сего потух рессивер ни чего не работает вообще не горит дисплей!!отнес специалисту он сказал что блок питания работает накрылся процессор и смысла ремонтировать нет!!вот я и хочу узнать может у кого нибудь накрывался процессор и как ведет при этом рессивер?и есть ли смысл его ремонтировать?
angel76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 11:28   #264
DREDI
Аватар для DREDI
Сказал(а) спасибо: 226
Перешивать пробывал рес через ком порт?
Старый 27.11.2014, 19:31   #265
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
нет не пробывал я не специалист в этом отнес специалисту !!!он сказал что процессор лег!!!вот я и думаю может он специалист такой хороший!!
у меня допустим когда поцессор на gi-8120 накрывался там хоть дисплей горел а тут вообще ничего!!!
Старый 27.11.2014, 19:39   #266
DREDI
Аватар для DREDI
Нужно пробывать шить!
Старый 27.11.2014, 19:59   #267
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
спасибо за совет !!тогда буду искать другого мастера!!!прежде чем выкидовать ресс!!
Старый 06.01.2015, 18:05   #268
Дед Слава
Ресивер: GM Wizard HD
Дед Слава пока неопределено
Сообщение от OiEg Посмотреть сообщение
Проблема решилась только заливкой софта прогой http://depositfiles.com/files/6mtt96cl4
Большое пребольшое спасибо, а то уж думал везти в сервис!
Дед Слава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 07:23   #269
vitja68
Ресивер: GM spark reloaded
vitja68 пока неопределено
Возможен ли сейчас просмотр 3К на Golden Media Wizard HD ?
vitja68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 14:59   #270
zuza
Ресивер: skyway clasik4,gi 8120,skyway nano3
Поблагодарили 113 раз(а) в 82 сообщениях
zuza пока неопределено
канешно можно в офисе уже года три работает
zuza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 14:23   #271
vitja68
Вопрос
Сообщение от vitja68 Посмотреть сообщение
без карточки как на глобо4100с возможно?
Старый 16.09.2015, 13:04   #272
UHF-MAN
Ресивер: Wizard HD
UHF-MAN пока неопределено
Сообщение от IVAN198 Посмотреть сообщение
доброе данный рес потух.утром работал все прекрасно ..с работы пришел.не одна лампочка не горит..по про бывал через комп прошивку залить залилась но.результат 0 так и стоит молчек
Такая же фигня.Вскрыл,по 5 V вздулся электролитик.Будем менять ,дальше поглядим.
UHF-MAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 17:44   #273
Vova_S72
Ресивер: Opticum X403P
Vova_S72 пока неопределено
По умолчанию Просмотр 3к
Здравствуйте. У меня тот же вопрос: возможен ли просмотр 3к без карты? Если да, то на какой прошивке?
Vova_S72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 13:05   #274
denisiy
Ресивер: azbox
denisiy пока неопределено
не лочатся транспондеры 11996, 12073, 12341, 12380, 12456 на нтв+! Короче все те, которые именно с левой поляризацией! Поиск делал как на авто режиме, так и вручную забивал транспондеры - результата нет - в упор не видит сигнала на них! Если подвинуть частоту гетеродина конвертора например на 10700 вместо 10750, то сигнал появляется, но зато пропадает на других транспондерах!!! Перебрал уже кучу прошивок - везде одно и то же! На другом ресе (например GI-8120) все транспондеры работают прекрасно! Так что это - софтовая проблема или всё таки железа?? Дерьмоватый ресивер как по мне!!!
denisiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 19:11   #275
pavluha_vv
Ресивер: GM WIZARD HD
pavluha_vv пока неопределено
подскажите как востоновить gm wizard после прошивки с флэшки потух без признаков жизни скачал с форума фостоновление но не могу рвзобраться что и как можно рускую инструкцыю ну или так подскажите
pavluha_vv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 00:06   #276
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
подскажите в етом ресивере можно скинуть канали на флешку для другого ресивера
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 16:37   #277
ALEX4
Ресивер: GM VIZARD HD
ALEX4 пока неопределено
На данный момент смотрю передачи только в 4:2:0, есть ли такая прошивка для GM VIZARD HD,чтобы смотреть в формате цвета 4:2:2.Подскажите если есть ещё какие альтернативы?
ALEX4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 23:55   #278
arti65
Ресивер: gm wizard hd
arti65 пока неопределено
Когда смотрю фильмы через USB, то названия фильмов полностью видно только когда войдёшь в редактирование и изменить имя. Что надо сделать, чтобы названия фильмов были видны полностью в строке. Половина строки пустая. Идёт начало названия потом точки и в конце avi. А половина строки пустая. Нужно перешивать через USB, или можно провести коррекцию?
arti65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2017, 01:00   #279
arti65
Если перешивать, то скиньте, пожалуйста, прошивку через USB.
Старый 06.03.2017, 13:08   #280
saipfer
Ресивер: GI 8120, OpenBox_S2, S6, skyway classic 4
Сказал(а) спасибо: 57
saipfer пока неопределено
уважаемые обладатели сего чуда (GM WIZARD HD), может у кого есть дамп на 4W-4.8-13-75 опубликуйте для населения, за ранее спасибо.
saipfer вне форума   Ответить с цитированием
Ключи для Ferguson Ariva HD, GM Wizard HD(Class), Alma HD savsav Ferguson HD 72 14.02.2024 15:38
GOLDEN MEDIA WIZARD HD CLASS johnsil2 Golden Interstar HD / Golden Media HD 29 07.09.2018 20:33
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
