#261 |
я бы предположил что у вас фильтрация по каидам хромает
#262 |
![]() Регистрация: 02.05.2009
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Конфиги или лог работы на СД-каналах показывайте.
VU+UNO, GM-990HD, Dream-800HD, Dream-500S, ONKYO TX-SR308, мотор STRONG-2100 |
#263 |
![]() Регистрация: 24.07.2012
Ресивер: Galaxy Innovations S8120
Простите,а можно поподробнее ,как понять"поставить билд оскама"?в какую папку его нужно закинуть?Старый Оскам нужно удалить?Спасибо!
#264 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,747
Билд - это сборка под определенную архитектуру, в нашем случае для проца STi7111 - это *.sh4 . Закинуть на место старого оскама в папку /var/bin/*.*, дать права 755, старый оскам можно удалить прямо из меню тюнера или по ftp, без разницы.
#265 |
не знаю,правильно я сделал,или нет,я заменил oscam/var/bin/OsCam.sh4,на Ваш oscam18t30.sh4.Пока все нормально,час уже переключаю,не слетает!Спасибо!!!
#266 | |
#267 |
![]() Регистрация: 16.09.2011
Ресивер: amiko hd
Вес репутации: 15 ![]() |
Имеется тюнер GI8120 и два акаунта на сервер шары. Акаунты отличаются только логином. Первый работает прекрасно. Когда в newcamd.list меняю логин первого на логин второго и перезапускаю эмулятор Mgcamd (или перезагружаю рес) кодированный канал, на котором стоит ресивер, открывается. Но после переключения на любой другой канал он и все другие не раскодируются. В логе при подкючении к серверу пишется: problem, will try to reconnect. На Дримбоксе с этим же акаунтом все работает прекрасно.
В чем может быть проблема?? |
#268 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 112
А возможно настраивать oscam c помощью плагина camconfig.s у меня ресивер виснет, хотя mgcam и сссam214 настраиваются этим плагином?
#269 |
![]() Регистрация: 05.05.2012
Ресивер: open x-800
Подскажите пожалуйста,какой лутше использовать мжкам 1.35 или 1.38 для спарка?зарание спасибо
#270 |
1.38 безоговорочно, он практически никогда не виснет. Кроме случаев, когда сначала зайти на любой из каналов ХТРА ТВ, а потом попробовать открыть что-либо мжкамд-ом - не получится, нужно его перезапускать, и не важно, шара ли или софткам в работе. В других случаях зависонов не замечал.
#271 |
Ресивер: open x-800
Спасибо за ответ!Я вот скачал с предыдущей ветки,сказано что полностью настроен,только поменять свои конфиги.Он подойдет?или подскажите если не трудно,с откуда можно скачать?нужно именно под спарк.у меня прошивка стоит 1.31 с добавками.Уже наверно 100 форумов перелапатил и никак не подберу чтоб нормально работали все плагины,настрою оскам все идет,перехожу к мжкамду к его настройкам,в итоге все перестает идти!Думаю может дело в самой прошивке?я ее переустанавливал уже раза 3.Посоветуйте хороший выход из положения.баны на шаре исключены,я так думаю.Хочется научится настраивать все плагина для шарика по очереди.
#272 |
Если бы вас банили, то независимо от эмулятора - без разницы, что мжкамд, что оскам. Надо бы видеть ваш нюкамд.лист (без логина и пароля). Прошивка вряд ли при делах, маловероятно, тогда не работало бы ничто. Скорей всего где-то косяк в нюкамд.лист-е, или в других листах - игноре, реплейс, приорити. Особенно если они редактирован программой, плохо понимающей переносы в линуксе. Надо редактор типа АкелПад.
Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less. Последний раз редактировалось Anthrax; 06.08.2012 в 08:48. |
#273 |
![]() Регистрация: 27.12.2010
Сказал(а) спасибо: 787
Вес репутации: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Столкнулся с проблемой! Настроил оскам под себя каналы открывает быстро но через некоторое время просто застывает нужно только переключится на другой канал и тогда кино идёт дальше.
версия оскама version=1.20-unstable_svn, build=7216, system=sh4-linux и какие оскамы не пробовал все работаю одинаково. |
