На форуме: 45
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Globo, Digital, Opticum, Orton > Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C)
Старый 12.07.2013, 08:25   #1
Сказал(а) спасибо: 4,767
Сообщение от vad8 Посмотреть сообщение
Тюнер Opticum X80 premium, зашили не ту прошивку и он потух. Кто нибудь сталкивался именно с этим тюнером, jtag на резисторах, но я так понял флешка не определяется(winbond W9864G6JH).
Проблема скорей всего в ЖТАГе на резисторах, критична длина проводов. Возможно, ресивер не был введен в режим дебуга. Или порт ЛПТ не выставлен в нужный режим. Да мало ли что.
Посоветуейте, как ее все таки прошить.
Как вариант - смотри мою подпись. Или выпаивать и программировать вне ресивера.
Старый 12.07.2013, 17:14   #2
vad8
Аватар для vad8
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
vad8 пока неопределено
Ресивер Opticum X80 Premium восстановлен( в 3 часа ночи). JTAG на резисторах(на 100Ом и на 47Ом). Укоротил провод до 20см. Из всех версий EJTAG_TT подошла только эта - EJTAG_TT_1.0.6.14.1, на остальных, флешка определялась, но то лить не хотела, то с ошибками(EJTAG_TT_1.0.6.15). Дапм прошивки с этого сайта, последний.
Режим LPT порта: ECP+EPP.
Последний раз редактировалось kreshnot; 12.07.2013 в 17:58.
vad8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2013, 18:03   #3
Всё зависит от мат.платы компа.У меня работает при 30см и не каких проблем ни разу небыло
Старый 20.07.2013, 21:02   #4
salim2009
Ресивер: wizard hd
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
salim2009 пока неопределено
на какие разъёмы цепляли JTAG? я в своём ресе не обнаружил разъёма как в x-80..
в х-80 премиум этот разъём отсутствует
salim2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 21:21   #5
Сообщение от salim2009 Посмотреть сообщение
Дожили,пошли совсем левые тюнера.
Старый 20.07.2013, 22:14   #6
salim2009
Ресивер: wizard hd
это х-80 не Премиум...тут всё понятно..шил неоднократно..так же на х-90
на Премиумах разъема нет..просто выводы 8шт от процессора..куда и што цеплять непонятно
Старый 21.07.2013, 16:29   #7
Если есть пятаки под впайку пинов - впаять пару пинов не составит труда. Пины имеют то же расположение, что и в простом Х80.
Старый 21.07.2013, 16:40   #8
Может что-то новое пошло,без разъёма под Jtag?
Старый 21.07.2013, 16:54   #9
Я уже и такие версии тюнеров встречал, без пятаков под ЖТАГ. Разве что к выводам проца подпаиваться.
Старый 20.07.2013, 22:23   #10
salim2009,выкладывай фото,будем смотреть
Старый 21.07.2013, 16:41   #11
salim2009
Ресивер: wizard hd
пятаков нет..выпаял флеш F16-100 впаял в микробокс..залил дамп от х-80 премиум и впаял в ресивер...всё заработало
..в микробоксе есть возможность залить дамп через ком-порт..интересная возможность! и для микробокса есть программа-загрузчик для дампа... загрузчик "кушает " практически все дампы применяемые во флешках типа F16-100 производителя gfeon..
Старый 21.07.2013, 22:04   #12
Зачем подпаиваться к процу?! Соплю повесил и привет, геморой гемороич....
На неделе приобрел себе переходник с Soic8 на DIP8 - супер штука в комплекте с SPI программатором. Получив массу удовольствия перелопатил залежи подозрительных флешек. Ведь запись-чтение-проверка флеши 4Мб занимает менее 5 минут! Зачем тот разъем JTAG при таком раскладе вообще нужен? Разве чтоб убедиться, что проц живой...
Старый 21.07.2013, 22:23   #13
Согласен,пользуюсь таким прибамбасом давненько,но не во всех то он имеется.
Старый 10.09.2013, 10:57   #14
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
и скільки якщо не таемниця коштуе така штуковина скиньте силку в приват якщо можна
Старый 10.09.2013, 16:26   #15
Таємниці ніякої нема,все залежить від того які флеші потрібно читати\писати
Последний раз редактировалось kreshnot; 10.09.2013 в 18:20.
Старый 21.07.2013, 23:36   #16
Но подпаиваться к процу новичкам - это верная гибель тюнера. Сегодня принесли Винквест 7010 на восстановление. Выводов на JTAG небыло, сами подпаяли какими то гибкими проводками. Воткнул туда разъем и убил 20 минут пытаясь залить бут - никак, хотя проц и флешь видятся. Потом дошло, что в процессе восстановления просто терялся контакт. Подпаялся жестко - все ок с первого раза. Или выводы с разъема джитега пообрывают - потом ищи, меряй...
Вообщем новичкам подпаиваться к процу крайне не советую.
Старый 10.09.2013, 10:08   #17
Haus-1
Ресивер: dre5000
Haus-1 пока неопределено
Привет всем.если есть у кого слитое ПО на Х90 пожалуйста выложите в раздел софт или лучше на почту proshkament@gmail.com житаг на резисторах собран работает только нет прошивки с расширением bin так же загрузчик boot так как флешку стерли до меня.
Haus-1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 20:32   #18
vad8
Аватар для vad8
Так, я так и не понял куда в Х90 JTAG подключать? Там нет не фишек, не пятаков. Как быть?
Старый 27.11.2013, 20:46   #19
Отпаять флеш и на программатор.Если зрение хорошее можеш подпаяться к процессору
Старый 27.11.2013, 21:01   #20
vad8
Аватар для vad8
Программатора нет. Нашел вот картинку, может по ней как то можно разобраться куда подключаться?
Тип файла: jpg 66c63e4e05dc9dcf3420130824115032.jpg 67.2 Кб 90
Дампы для ORTON/GLOBO/ - X80/RF/PVR/HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 35 28.11.2023 18:40
Обсуждение ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI fa1978 Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 523 11.12.2018 20:44
Прошивки /софт/ для ORTON/GLOBO - X80/RF/,PVR,HDMI tanda Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 12 05.02.2016 17:31
Вопросы/ответы по редактору каналов Новичок Opticum 4xx0с (ALI3329C) 14 09.07.2015 22:19
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
