Тем: 4,590, Сообщений: 361,103, Пользователи: 159,938
На форуме: 37
Вернуться   Форум VolSat > Общий > Спутниковые новости > 90.0°E Yamal 401
Старый 05.05.2013, 18:42   #261
Владимир Правденков
Аватар для Владимир Правденков
Ресивер: openbox 730,820,S9 PVR/GI MikroHD/
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Владимир Правденков на пути к лучшему
Сообщение от rutosh Посмотреть сообщение
в городе некоторые частоты си диапазона заглушаются. Что посоветуете предпринять ?
спасибо
Перейти на другой диапазон или спутник.
Народ!!!, сколько можно писать,что Ямал-СИ очень проблематичный диапазон по регионам,периодически исчезает сигнал по трансподерам,
сам устал с этим бороться, пропало... перехожу на другой спутник, без мото подвеса с отдельных антенн,арсенал три дисека семь антенн
Мои спутники:13*,36*,53*,75*,85.2*,90*,C, KU.
MGcamd 1.35a
Жириновский,тоже с юмором.
Последний раз редактировалось Владимир Правденков; 05.05.2013 в 18:44. Причина: добавление текста
Владимир Правденков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 20:00   #262
vitaliy89
спасибо
а чё советовать если проблема со спутникам ! во первых у вас антенна диаметор ко кой ? могу посоветовать голову подкрутить па часовой и против ,не много саму антенну покрутить не пробовали .
Старый 26.05.2013, 21:06   #263
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
mivmiv65 пока неопределено
Нахожусь в Казахстане(Семей), антенна 0,6м, три Ку (85.90.96,5). ресивер Skybox F4.
Открывает около 50-ти каналов. Настройка на Ямале на частоту 11093Н требует тщательной настройки положения конвертера. С Си-диапазоном замучился, убрал совсем.
mivmiv65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 21:16   #264
vitaliy89
Сообщение от mivmiv65 Посмотреть сообщение
не может то кого быть чтоб принемать на 60см антенну 3 головке 85е 90е 96е у вас 1 дождь картинке не будет может не так вы написали что не что не путаете ?
Старый 26.05.2013, 21:35   #265
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
В магазина сказали то-же самое, решил проверить. Качество сигналов порядка 40-45%.\. В дождь не пробовал, мое место нахождения 80 градусов(спутники над головой)
Для достижения такого уровня сигнала требуется точная настройка (занимает много времени), ведь антенна всего 0,6 м.
Старый 26.05.2013, 21:44   #266
vitaliy89
серовно это мало 06 не потянет 3 головке тем боле у них плюс разброс будет между головками а это уже в качистве потеря сигнала ..и вдождь ну не будет эта конструкция работать .
Старый 27.05.2013, 07:25   #267
Владимир Правденков
В магазине сказали,зачем?, проводить эксперименты на собой, надо было бы
антенну больше размером,тем более с мутфидами, такую антенну я вожу
когда еду на море, настройка на один спутник, рыбалка,отдых всё цевильно
А про Ямал-СИ, на 1.40м. часть каналов еле настроил, поставил 1.80м.
три года назад, даже вспоминать не хочу, про этот гемарой.
MGcamd 1.35a
Старый 27.05.2013, 09:04   #268
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
Сообщение от Владимир Правденков Посмотреть сообщение
Так Ямал-Си не идет на антенне 1,8, а 0,6 стоит на балконе у родителей, тоже брали на один спутник, потом захотелось большего.
Старый 27.05.2013, 11:01   #269
Владимир Правденков
Хочешь большего, ставь больше антенн, у меня их семь, три десека, на три телевизора отдельные спуски кабеля, на каждый, десять отдельных спутников ...3.500 каналов.
MGcamd 1.35a
Последний раз редактировалось Владимир Правденков; 27.05.2013 в 11:04. Причина: добавления текста.
Старый 27.05.2013, 14:31   #270
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
смотрю 3-5 каналов, остальные так.чтобы было.Не показывают СТС. Перец, Домашний на Ямале 11093Н. Ловятся как TEST, кодировка BISS,ввожу ключи, привязываю по ИД Сид и тд.(Ресивер Skaybox F4 определяет все эти параметры), а толку нет, все равно закодированный канал. В чем секрет?
Старый 27.05.2013, 19:27   #271
Владимир Правденков
Секрета нет, сейчас эти каналы ушли с Ямала-КУ, а на СИ остались,
хочешь знать все тр.новости см.здесь. http://www.frocus.net/main.php?lng=r...ws&ot=13.04.27, с твоих уже настроенных спутников и др.
Я, сам смотрю 15-20 каналов, Российских, а остальное для окружающей
публики по интересам.
Skaybox F4,-китайский клон OPENBOXса, может BISS коды в едином числе открывать,-будет повторный похожий SID, ВСЁ, открываться будет один канал, который стоит первым, и не чего не сделаешь. Где? проставка за консультацию.
MGcamd 1.35a
Старый 27.05.2013, 20:00   #272
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
Skybox F4 определяет BISS ключ полностью, его и ввожу. Все остальные каналы с одинаковыми SID открываются. Проблема с Си на Ямале.3645L,3575R,3761R нет сигнала, хотя др. трансп.(3954L,4042R) сигнал есть. Поляризатор стоит, головка в прямом фокусе. Рядом Си на 80 гр. сигнал 70%. Читал пластину поляризатора из стекла ставят.
Старый 27.05.2013, 20:25   #273
Владимир Правденков
Skybox F4 9определяет BISS ключ полностью, его и ввожу. Все остальные каналы с одинаковыми SID открываются. Проблема с Си на Ямале.3645L,3575R,3761R нет сигнала, хотя др. трансп.(3954L,4042R) сигнал есть. Поляризатор стоит, головка в прямом фокусе. Рядом Си на 80 гр. сигнал 70%. Читал пластину поляризатора из стекла ставят.
Вот про эти стеклянные поляризаторы,ВСЁ я начал проповедовать, уже давно, вот и крути, -это стекло пока не найдёшь нормальное положение,
если тр.4042 музыкальный, V-вертикал есть сигнал, газкомовские 3645 Н, и др.
завалены, вот и в ЭТОМ весь гемор,я неделями с крыши не слазил.
А, на 80*-экспресс, там и смотреть не чего, КУ-диапазон сдох и СИ на подходе, у тебя же есть OPENBOX S9, вот на им и рули, про шаринг, ты уже
интересовался, С 36*,ительсат 36,ВСЁ есть, НО,- за деньги.
MGcamd 1.35a
Последний раз редактировалось Владимир Правденков; 27.05.2013 в 20:58.
Старый 28.05.2013, 18:28   #274
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
Шару пробовал,но рожден в СССР, хочу даром. А как насчет Ямала 202? Сигналы стабильные? Таких проблем как с Ямал 201 нет?
Старый 28.05.2013, 19:07   #275
vitaliy89
антенна какая деаметер да можно если на холяву то ямал 90си настроить .
Старый 28.05.2013, 19:15   #276
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
Антена 1,8 м, но на Ямале 202 первый, Россия и тд бесплатно
Последний раз редактировалось mivmiv65; 28.05.2013 в 19:36.
Старый 28.05.2013, 19:20   #277
vitaliy89
так антенна уже настроена ? или нет я так и не понял что первый и россия .
Старый 29.05.2013, 19:10   #278
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
Три антенны, 1,8 м 2шт(смотрят на Ямал) 0,6 м на Экспресс-53. Спутники Ямал 201/300 Горизонт -85Ку, Экспресс-80Си Экспресс-53Ку.Первый и Россия хотел смотреть с Ямала-202. Только что с крыши, спасибо Владимиру Павденкову, установил стеклышко и о чудо. спутник заработал. Почти все каналы с качеством не менее 30%(Openbox X-800).
Старый 29.05.2013, 19:25   #279
vitaliy89
30% это малавато нужно ещё конвертер подстроить чтоб хотя бы было 50% или саму антенну подстроить надо .
Старый 29.05.2013, 19:31   #280
mivmiv65
Ресивер: Skebox F4
Для Openbox X-800 нормально на Skebox F4 кажит 50-60%. У нас дожди редкость, так что пойдет. А антенна у меня гнутая во время бури, так что 50% на Openbox это счатье( раньше было 70-80%).
(90Е) Транспондерные новости Ямал 201/300K Tuflya07 90.0°E Yamal 401 669 13.03.2025 13:19
(49°E) Yamal 601 - транспондерные новости Tuflya07 Другие спутники 75 10.07.2024 16:01
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
