Тем: 4,588, Сообщений: 360,953, Пользователи: 159,907
На форуме: 34
Старый 04.11.2010, 20:05   #261
Вот так рассмешил! А что там должно светиться?
Старый 04.11.2010, 20:07   #262
messershmitt
messershmitt пока неопределено
Ну видел в телевизоре когда пробивает где то высокое напряжения, то в темноте светитсо))))
messershmitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 20:43   #263
В тюнерах таких мощных токов почти нет. Шумит от того, что БП работает на повышенной частоте. Читай ветку по ремонту глобо - там уже писали что и почему.
Старый 05.11.2010, 00:13   #264
Globik
Аватар для Globik
Ресивер: Orton403
Globik пока неопределено
Трещит, в основном при срабатывании защиты. Выновны при етом диоды(как правило)
Globik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 10:01   #265
messershmitt
Вылечил треск. Заменил высоковольтный конденсатор. Уря товарищи))))
Последний раз редактировалось messershmitt; 05.11.2010 в 16:12.
Старый 05.11.2010, 16:19   #266
xerox
Ресивер: Globo 4100c
xerox пока неопределено
Привет! Помогите!!! тюнер digital 4100.Блок питания проверен, робочий.При включении моргнёт запуск, далее глухо, никаких признаков жызни. Если так оставить(не выключая) через полчаса только выключиш и сразу включиш,тюнер загружается и полностью робочий. Прошил при первом нормальном включении - не помогло. Если подёргать питание, может включится. Кондёры заменил все. Если кто с этим стыкался,подскажыте,плиз!
xerox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 16:42   #267
БП случайно не на ICE3B0365? Там над ней еще радиатор стоит.
Старый 08.11.2010, 17:16   #268
xerox
неа блок на KA5M0365r питание вроде в норме =((
Старый 08.11.2010, 17:23   #269
xerox
когда загружаеться(при удачном включении) то на дисплее нули притухают а после становляться норм. может всётаки БП????
Старый 08.11.2010, 17:25   #270
xerox
заказал микруху, завтра буду паять....=)
Старый 08.11.2010, 19:22   #271
Сообщение от xerox Посмотреть сообщение
А тестер сомнения не помог развеять? Когда нет старта что с БП выходит, что на плате?
Старый 09.11.2010, 10:45   #272
xerox
в холостую 3,3\3,3\5\5\12\22,4\-12\30
при не стартонувшем 3,2\3,2\5,2\5,2\12,9\24,5\-12,2\30,5
при стартонувшем 3,2\3,2\5,2\5,2\13,2\25,2\-12,2\30,9
Последний раз редактировалось xerox; 09.11.2010 в 14:09.
Старый 09.11.2010, 18:27   #273
Значит проблема на материнской плате - БП в полном порядке
Старый 10.11.2010, 15:52   #274
xerox
обидно =( а как ето вылечить, и можно ли???
Старый 10.11.2010, 15:54   #275
xerox
заметил что при не стартонувшем ресивере после его отключении от сети моргает дисплей и что то счелкает в БП в тот же момент времени....
Старый 10.11.2010, 17:33   #276
При выключении моргают светодиоды так как в БП есть некоторый запас энергии - обычное явление. Вылечить может и можно если проц живой. Для начала померять напруги питания процессора (смотреть схему на этот тюнер), если все ок - прозванивать связи проца с ОЗУ и флешью. У меня было пару случаев с полусдохшей ОЗУ - вылечила ее замена. При этом аппарат даже стартовал иногда, но на пару минут максимум. От старости наверно умерли ОЗУ....
Старый 11.11.2010, 13:20   #277
xerox
fa1978 большое спасибо за оказаную помощь. Решил проблему таким путём:
1. Взял и снял коннектор БП на материнке ресивера.
2. Припаял все провода на маму без коннектора - напрямую.
3. Нашёл бракованый кондёр в позиции С22 (50V 100mF).
4. Перепаял на 100 мФ 63В.
Ура! Всё заработало!
Старый 20.12.2010, 22:16   #278
koliambia
Ресивер: golden interstar7700
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 34 раз(а) в 18 сообщениях
koliambia скоро придёт к известности
oskoline
На Ортоне 4100с после грозы восстановил многое, а видео ни на "тюльпан", ни на скарт нет! Схема от Глобо 4100с не совсем подходит! Может кто подскажет. Думаю сталкивались с подобным. Спасибо заранее.
Вихід VIDEO з процесора - 117 ніжка. Якщо з процесора вихід є -
перевірте дросель L16 та транзистори - Q5 - вихід на "тюльпан" і Q6 - на SCART
Заменить транзисторы Q5 и Q6 - один раз помогла замена только Q5 ,вобще и Q6 может тоже быть
koliambia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2010, 21:54   #279
koliambia
BIGSAT 6500 LUX ПОСЛЕ ГРОЗЫ,НЕ БЫЛО ВИДЕО,НА ДИСПЛЕЕ ВСЕ ОТОБРАЖАЛОСЬ И ПЕРЕКЛЮЧАЛИСЬ КАНАЛЫ, НАПРЯЖЕНИЕ БП ПОД НАГРУЗ ~3.14 ГРЕЛАСЬ МИКРУХА U10 HCF 4053,ПОСЛЕ ЕЁ ЗАМЕНЫ ВИДЕО ПОЯВИЛОСЬ!
Старый 14.01.2011, 15:41   #280
ibron
ibron пока неопределено
Добрый день. У меня проблема с тюнером 5000+ пропадает плавно звук. Кондеры целы, какая может быть проблема подскажите пожалуста. Наперед вам огромное спасибо.
ibron вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
