Сказал(а) спасибо: 7,884
86
Исправление ошибок в Центре обновления Windows
Программа решает множество проблем с ошибками при установке и скачивания обновлений Windows от Microsoft. Избавит от ошибок: 0x80073712, 0x800705B4, 0x80004005, 0x8024402F, 0x80070002, 0x80070643, 0x80070003, 0x8024200B, 0x80070422, 0x80070020.
wu10.rar -для 10.
WindowsUpdate.rar - для 7-8.
wu10.rar
782 байт
2
10.05.2019, 20:07
#2
86
Устранение проблем с USB в Windows
Мини-программа.Автоматически диагностирует и исправляет распространенные проблемы с USB . Решит проблему с зависанием "Безопасное извлечение устройства".
11.05.2019, 17:12
#3
86
Устранение проблем с принтерами
Программа-диагност.Разархивировать и запустить .
Автоматически просканирует систему на наличие ошибок связанных с принтером и печатью и исправит их по возможности.
11.05.2019, 17:41
#4
86
Как устранить проблему :
"Установка Windows на данный диск невозможна. Выбранный диск имеют стиль разделов GPT".
см.Файл:
12.05.2019, 10:09
#5
86
Устранение проблем с Поиском и Индексированием
Windows Search
Автоматически устранит, такие проблемы как поиск в windows не работает, работает не правильно, не показывает результатов, и многие другие известные проблемы Windows Searc h
12.05.2019, 10:11
#6
86
Устранение неполадок в работе приложений и Магазина Windows
Если есть проблемы с приложениями из магазина Windows, то воспользуйтесь средством устранения неполадок для приложений. Также, вы можете решить многие ошибки с самими Microsoft Store.
13.05.2019, 12:09
#7
86
Устранения неполадок меню Пуск и Панели задач для Windows 10
Утилита для устранения неполадок и устранения проблем с меню Пуск в windows 10. Исправит общие проблемы, такие как меню пуск не открывается, не отображаются приложения, пустые ярлыки, фрагменты и устраняет известные проблемы для панели задач.
13.05.2019, 16:47
#8
86
Как включить Strict Site Isolation в браузере Chrome и Yandex
Браузер Google Chrome и Yandex включают функцию безопасности, называемую Strict Site Isolation (строгая изоляция сайта), которая упрощает безопасность браузеров и может обеспечить защиту от нежелательных изменений.
Подробнее:
1 :
Эта функция запускает каждый веб-сайт в своем изолированном процессе и гарантирует, что процессы ограничены веб-сайтом, что повышает стабильность и безопасность.
Функция Strict Site Isolation была фактически нацелена на предприятия, но может быть использована кем-либо для добавления нового уровня безопасности в браузере Chrome и Yandex. Эта функция поможет упростить безопасность, но также увеличит использование памяти примерно на 10-20%.
Строгая изоляция сайта защищает от уязвимостей Spectre & Meltdown
Уязвимость Spectre & Meltdown нарушают изоляцию приложений. Это код, который используется хакерами, чтобы украсть ваши личные данные из процессов, запущенных на других сайтах. Эти данные также могут содержать ваши данные для входа. Другими словами, уязвимость Spectre позволяет процессу считывать и красть данные любых других процессов. К счастью, функция Strict Isolation Chrome теперь защищает от этой опасной вредоносной программы. Хотя эта функция по-прежнему не включена по умолчанию в Chrome, вы можете это сделать вручную, используя два метода, упомянутые выше. Строгая изоляция сайта при включении позволит веб-сайтам работать изолированно, и процессы будут ограничены только этим сайтом. Это дополнительно защитит вас и ваши данные от уязвимости Spectre.
Включение через fags:
Откройте Chrome или Yandex.
Введите :
chrome://flags в адресной строке и нажмите клавишу Enter.
Найдите Strict Site Isolation .
Нажмите Включить , чтобы включить функцию.(Скриншот).
Когда вы нажмете "Включить", появится снизу кнопка "Перезапустить".
Перезапустите Chrome, чтобы изменения вступили в силу. Браузер перезапустится со всеми открытыми вкладками.
20.05.2019, 13:15
#9
86
Мой друг компьютер №9 (314) (апрель 2019)
Формат: PDF
Качество: Хороший скан
Иллюстрации: Цветные
Страниц: 36
Описание:
Издание для пользователей ПК, в котором рассказывается, как выбрать компьютерную технику, установить и настроить программы, модернизировать компьютер с минимальными финансовыми затратами.
Выложил на файлообменник(пароль 1234) :
12.06.2019, 12:33
#10
86
Восстановление работы USB мышки (народные методы).
Очень неприятно,когда "мышь" перестаёт внезапно работать.
Для начала перегрузите ПК через RESET!
Если не работает,тогда:
1.Попробовать мышь на других USB разъёмах.
2.Если не получилось- обновите драйвера.
3.Проверьте на вирусы лечащей программой DrWEB CureIT в безопасном режиме.
4.Если проблема не решилась-тогда идём в реестр :
Необходимо восстановить повреждённую ветку реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} .
Для этого скачайте файл реестра в архиве под названием mouse у друга и через флешку устанавливаете его, используя клавиатуру и её горячие клавиши.
После установки перезагрузить ПК!
19.06.2019, 19:05
#11
86
Отключение уведомлений в настройках Windows 10
Нужно настроить центр уведомлений Windows 10 таким образом, чтобы ненужные (или все) уведомления в нем не отображались. Сделать это можно в параметрах ОС:
01.08.2019, 18:32
#12
86
Что такое HP Sure Start
HP Sure Start — это технология, разработанная компанией HP (Hewlett-Packard) для защиты BIOS компьютера.
Подробнее:
01.08.2019, 18:38
#13
86
Что такое технология HDR (High Dynamic Range)?
В описании монитора (или телевизора) можно встретить фразу: «4К-монитор (телевизор) соответствует требованиям стандарта HDR10».
Поддержка HDR — High Dynamic Range (Широкий Динамический Диапазон) на сегодня, пожалуй, самым главный искомый параметр в спецификациях 4K.[/B]
Подробнее:
1 :
Динамический диапазон — это диапазон между темными тонами, которые, начиная с какого-то тона, на видео уже превращаются в черное, и светлыми тонами, которые превращаются в белое.
Мы способны увидеть намного больше оттенков и деталей.
Динамический диапазон глаза шире, чем подавляющее большинство видеоматериалов.
Основная суть технологии HDR состоит в возможности обеспечить более высокий уровень контрастности между светлыми и тёмными участками изображения на экране, что позволяет получить более реалистичную картинку.
По сравнению с содержанием SDR (Стандартный Динамический Диапазон), технология HDR позволяет воспроизвести гораздо больше цвета и контраста в сравнении с исходным изображением — потеря информации в процессе обработки картинки минимальная.
HDR — это более реалистичные изображения, максимально приближенные к тому, что наблюдается в действительности с широким диапазоном цвета и яркости.
Вы увидите все нюансы, которые должны быть в изображении, все тонкие градации и оттенки яркости.
Технология HDR в настоящее время разделились на два стандарта: HDR10 — стандарт (UHD Alliance) и Dolby Vision, разработанный Dolby Labs.
Стандарт HDR10 — проект с открытым исходным кодом, в то же время Dolby Vision является собственностью Dolby Labs и Dolby взимает плату за использование своего стандарта.
Открытость стандарта HDR10 позволяет производителям вносить изменения в исходный код.
Так компании Samsung и Amazon Video совместно разработали новый стандарт HDR10+, добавив в HDR10 расширение Dynamic Tone Mapping (поддержка Динамического Отображения Тонов).
Компания Samsung объявила, что выпустит прошивку с HDR10+ и для серии 2016 года.
Расширение позволяет с помощью добавления в видеопоток динамических метаданных улучшить контраст изображения и расширить динамический диапазон.
В текущей версии стандарта HDR10 применяются статические метаданные, остающиеся неизменными вне зависимости от яркости отдельных сцен.
Из-за этого темные сцены могут оказаться значительно более «мрачными», чем было задумано создателями контента.
HDR10+ исправляет данную оплошность посредством динамических метаданных, с помощью которых монитор или телевизор сможет автоматически менять яркость при смене сцен и кадров, так что картинка будет значительно ближе к оригинальной задумке авторов.
Таким образом стандарт HDR10 стал ближе к Dolby Vision, разработчики которого ранее позиционировали динамические метаданные как одно из основных отличий от HDR10.
И все же Dolby Vision по-прежнему лидирует, когда дело касается самых высоких требований к цвету и яркости: он поддерживает 12-битный цветовой диапазон и максимальную яркость 10 тысяч нит.
Но не исключено, что стандарты HDR претерпят ещё несколько изменений.
01.08.2019, 18:45
#14
86
Как скачать видеоролик с YouTube
Бесплатная программа
VideoFrom предназначена для быстрого и удобного скачивания видеороликов с популярного видеохостинга Youtube.
Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и отлично совместима с актуальными версиями Windows.
Чтобы скачать видеоролик с YouTube необходимо :
1 :
1. Скачать, установить и запустить программу VideoFrom.
2. Скопировать ссылку на видеоролик и вставить ее в программу в поле «URL».
3. В поле «Сохранить в» выбрать нужную папку на компьютере для загрузки.
4. Выбрать нужное качество видео.
4. Нажать «Загрузить».
После выполнения этих действий видеоролик будет скачан на ПК, и вы сможете его посмотреть в оффлайн-режиме.
Скачать программу можно на официальном сайте разработчика:
https://www.video-from.com/ru?ap=85
Также сервис VideoFrom может работать на смартфонах при условии наличия на них Telegram — бота @videofrom_bot достаточно отправить ссылку на видео.
В отчет в течение пары секунд придет ссылка на его скачивание.
VideoFrom имеет ряд интересных особенностей.
Например, можно отслеживать историю закачек, что иногда очень удобно.
Еще такой подход позволяет заранее подготовить перечень роликов для загрузки и просмотра их в определенном порядке через некоторое время.
Еще одна особенность программы заключается в том, что VideoFrom может работать автоматически.
Если программа активна, при копировании ссылки на YouTube она будет автоматически предлагать скачать видео на компьютер.
И еще одна «фишка».
В адресной строке браузера перед словом «youtube» вставьте два буквенных символа: vf , больше ничего не изменяя в ссылке.(см.скриншот).
Перейдите по обновленной ссылке, и вы окажетесь на сайте VideoFrom.
Здесь будет описание нужного видео.
05.08.2019, 13:12
#15
86
Как заблокировать копм от любопытных.
Для Этого понадобится программа USB Raptor.
Последняя версия: 0.15.78
Описание:
Как сделать:
Как пользоваться:
69.5 Кб
4
74.5 Кб
1
81.6 Кб
11.08.2019, 13:35
#16
86
Десять вариантов применения старого компьютера(варианты).
См.файл:
11.08.2019, 18:42
#17
86
Wireless Display:подключаем ноутбук к телевизору
Есть желание наслаждаться просмотром мультимедийных материалов и онлайнового контента на большом экране телевизора, используя подключение компьютера к телевизору?
Конечно подключить ноутбук к телевизору можно кабелем HDMI, но это не всегда удобно, хотя бы из-за ограничений по длине кабеля.
Альтернативой может быть технология Intel Wireless Display (WiDi), которая обеспечивает подключение ноутбука к телевизору или монитору по радиоканалу.(читать файл вложения!)
При этом становится доступно воспроизведение видео с разрешением 1080p и объемным звуком в формате 5.1 Surround Sound.
Подробнее:
1 :
Для передачи данных используется встроенный в ноутбук WiFi адаптер с поддержкой стандарта IEEE 802.11n.
Для приема — специальный адаптер (приставка), подключаемый к телевизору кабелем HDMI.
Необходимо скачать соответствующее ПО с сайта Intel:
или сайта производителя ноутбука, установить его на ноутбук, подключить адаптер WiDi к телевизору и соединение готово.
Но оказывается технология WiDi принадлежит к разряду аппаратно зависимых, и для ее работы требуется выполнение ряда требований.
Особое внимание нужно уделить адаптеру Wi-Fi, он должен поддерживать технологию Intel My Wi-Fi.
Еще одна особенность — ноутбук нужно переключить на встроенную Intel HD Graphics, на дискретной карте WiDi работать не будет.
Поэтому основным минусом можно считать то, что для использования WiDi предъявляются жёсткие требования к аппаратному обеспечению, но если вы все это учли, то технология WiDi будет для вас дружественной.
12.08.2019, 11:16
#18
86
Что такое SHDSL
SHDSL (Symmetric High bit-rate DSL) стандарт высокоскоростной симметричной передачи данных.
В терминологии ITU носит название G.shdsl.
Подробнее:
12.08.2019, 11:19
#19
86
Что такое HDSL2
HDSL2 (High Bit-Rate DSL 2) проект стандарта, который за счет применения кодирования TC-PAM обеспечивает передачу данных со скоростью T1 по одной паре медных проводов на большие расстояния, чем SDSL и HDSL.
Скорость передачи фиксирована. HDSL2 сочетает в себе достоинства SDSL и HDSL, обладает хорошей спектральной совместимостью с ADSL.
HDSL2 позволяет достичь симметричной скорости передачи в 1,544 Мбит/с по одной паре (без промежуточных скоростей, как в SDSL).
Стандарт не принят, главным образом, вследствие разногласий между производителями
12.08.2019, 11:23
#20
86
Что такое SiP и SoC
Технология SiP (System-in-Package, «система-в-упаковке») постепенно становится всё более популярной как альтернатива SoC (System-on-Chip, «система-в-чипе»), по крайней мере, для беспроводных решений.
1 :
Подробнее:
Отличие этих двух подходов заключается в том, что в первом случае в одном корпусе объединяется несколько кристаллов интегральных схем (чипов), а во втором — все узлы будущего готового решения выполняются на одном.
При этом, при использовании технологии SoC дизайнерам приходится тратить больше времени на разработку соединений, оптимизацию расположения элементов и т.п.
Выбор между SoC и SiP всегда очень труден.
Однако, так как многие производственные проблемы и дизайнерские трудности решены или близки к решению, SiP становится более привлекательной технологией, когда времени на создание готового продукта отводится немного.
Особенно это актуально для тех случаев, когда в системе присутствуют узлы для разных стандартов (например, процессор базовой логики для сотовой связи, Wi-Fi и Bluetooth), или когда производитель стремится «воплотить в кремнии» технологию, не прошедшую процесса стандартизации.
Стоимость и время разработки SoC с увеличением сложности дизайна растет экспоненциально, а SiP – практически линейно.
Если же в дизайне присутствуют аналоговые узлы, для их оптимальной работы зачастую требуется использование производственных норм отнюдь не минимальной величины.
Поэтому, если производство логических ИС сейчас проходит этап 65 нм, двигаясь в сторону уменьшения норм, то уже одно только наличие в дизайне аналоговых компонент может заставить производителя выбрать SiP.
К тому же эта технология позволяет разместить достаточное количество пассивных элементов прямо внутри корпуса.
Вполне вероятно, что для полностью логических дизайнов SoC, предоставляющие большое удобство производителям конечных продуктов, еще будут привлекательными долгое время.
SiP обычно используются в небольших электронных устройствах, таких как смартфоны и носимые устройства.
SoC может помочь разработчикам ускорить принятие новых протоколов, таких как Bluetooth 5 SoC, которые облегчают интеграцию Bluetooth 5 в новые продукты.
Текущее время: 17:21 . Часовой пояс GMT +3.
