На форуме: 38
Старый 19.11.2021, 09:31   #261
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,272
Поблагодарили 5,930 раз(а) в 2,317 сообщениях
Вес репутации: 65
Свежий мануал на данное время.
Транзистор тестер
с микроконтроллером AVR.
Прибор для определения и измерения
электронные компоненты,
и минимумом дополнительных элементов
Версия 1.13k
Karl-Heinz K¨ubbeler
kh_kuebbeler@web.de
русский перевод Сергей Базыкин
15 ноября 2021 г
Тип файла: zip Транзистор тестер.zip 4.01 Мб 64
Старый 07.02.2022, 11:55   #262
Вес репутации: 65
Обновленная "Сравнительная таблица по клонам ттестера"
Тип файла: zip TableClones.zip 553.0 Кб 28
Старый 13.03.2022, 10:21   #263
Сказал(а) спасибо: 7,874
Поблагодарили 17,598 раз(а) в 7,231 сообщениях
Вес репутации: 86
Внимание:При модернизации Мега тестера MG328 LCR-T4(3) под установку Энкодера под последние прошивки (8 Мгц,16 Мгц) сопротивления на 1 Ком подсоединять к выводам D1(31 нога) и D3(1 нога).В Более ранних прошивках к D1 и D5(9 нога).
Или,если уже подпаено "по-старому" откорректировать файл прошивки,изменив расположение выводов.В новых прошивках по умолчанию установлены D1 и D3.Под некоторые модели Энкодеров экспериментально иногда приходится менять местами D1 и D3,а также учитывать ,в какую сторону работает энкодер (есть право- и лево-вращающиеся).
Старый 14.03.2022, 14:40   #264
Вес репутации: 86
К п.263:
Схема подключения энкодера.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 11.5 Кб 46
Старый 07.04.2022, 12:52   #265
Вес репутации: 65
Русские и английские модифицированные прошивки 1.45m для клонов GM328A(M328Kit+TFT) от indman
Несколько вариантов конфигурации опций. Подробная информация в файлах Readme архива.
Тип файла: zip 1.45mModEnGM328A(AY-AT).zip 1.58 Мб 21
Тип файла: zip 1.45mModRuGM328A(AY-AT).zip 1.65 Мб 28
Старый 07.04.2022, 19:39   #266
stojanov
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
stojanov пока неопределено
Can this work in my LCR-T4? Thank you!!!
stojanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 19:47   #267
Вес репутации: 65
Сообщение от stojanov Посмотреть сообщение
Я не знаю, на свой LCR-T4 я не ставил, думаю без исправлений эта прошивка работать не будет.
Старый 25.04.2022, 11:11   #268
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Може хто забув !!! та я , нагадаю!!!!!!!
Старый 25.04.2022, 14:04   #269
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
А кто подскажет, где взять первоначальную прошивку(ту которая была при покупке прибора) на M328Kit+TFT, та больше мне нравилась, прошил на другой, а ту не сохранил, а экспериментировать никогда...
Старый 29.04.2022, 12:27   #270
Вес репутации: 86
Неплохие прошивки См.п.86,94.В частости прошивал одному "кенту" ,правда уже давно,пользуется до сих пор.Доволен.По скорости не уступает 328 с 16 Мгц кварцем.Правда пришлось с Фьюзами повозится,Тут уж сугубо индивидуально по каждую модификацию.
Старый 14.10.2022, 15:55   #271
Вес репутации: 86
ТЕСТИРОВАНИЕ ОПТОПАР.
Начиная с 650-й ревизии,Карл-Хайнц занялся тестированием и определением параметров оптронов.Для оптопар,имеющих достаточно низкий ток управления через оптический элемент,возможен метод,при котором оптопара определяется,как обычный NPN транзистор.Для такого теста необходимо соединить катод светодиода с эмиттером транзистора.Значение hFe(В),умноженное на 100, примерно укажет на величину параметра CTR(Current Transfer Ratio).В 653-й ревизии автор увеличил разрешение hFe(В) до сотых долей после запятой
Старый 26.10.2022, 09:46   #272
Вес репутации: 86
Принципиальные схемы недорогих мультиметров Mastech M830B,890D,890F.
Тип файла: zip mastech_m830b.zip 69.3 Кб 33
Тип файла: zip mastech_m890d.zip 92.6 Кб 18
Тип файла: zip mastech_m890f.zip 103.4 Кб 16
Старый 05.12.2022, 20:37   #273
Вес репутации: 65
Принципиальная схема мультиметра DT-182
Тип файла: rar DT-182.rar 157.4 Кб 5
Старый 15.03.2023, 11:03   #274
Вес репутации: 86
Тестер кварца и кварцевого осциллятора
(частично перевёл с оригинала,см.файл во вложениях).
Подходит как тестер керамического резонатора и керамического фильтра,как индикатор напряжения батарей и аккумуляторов и простой
тестер непрерывности с акустическим и оптическим дисплеем.
Новый совместный проект местных групп Siemens-KSV ADL516 и Steyr ADL509 Хуберт Гшвандтнер OE5GHN и Эрвин Хакль OE5VLL
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 34.2 Кб 10
Тип файла: rar Quarztester_Bericht_03.rar 1.41 Мб 4
Старый 15.03.2023, 13:58   #275
Сказал(а) спасибо: 2,245
Поблагодарили 3,274 раз(а) в 1,642 сообщениях
навіть можна повторити ... при бажанні. Порився по сайту, вказаному в pdf: знайшов сторінку з даним девайсом і там є схема та архіви двох версій девайсу під різні дисплеї, з усим необхідним ( прошивка, дата фюзи). http://www.schorsch.at/mikrokontroll...requenzanzeige
Старый 06.12.2023, 14:29   #276
Вес репутации: 86
Сьогодні в крамниці "Аврора" натрапив на мультіметр DT-832 за ціною 125 гр.
Завезли нову партію. Усі в картонній упаковці, сам тестер запаяний в целофан. Усередині інструкція,щупи. Батарея присутня.
Придбав, за таку ціну-не гріх. Тим паче в день ЗСУ та Св.Миколая.
Перевірив,усе робе.Показники відповідають заявленому.
Додаток-інструкція та схема.Може комусь стане до пригоди.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 43.5 Кб 19
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 119.8 Кб 18
Тип файла: jpg DT-832.jpg 80.9 Кб 20
Тип файла: pdf DT-832.pdf 321.6 Кб 10
Старый 07.12.2023, 09:36   #277
Вес репутации: 86
В дол.к п.276.
Проверил DT-832 по всем параметрам измерений с другими своими "ранними" тестерами. Практически все измерения соответствуют, есть незначительные различия, что допустимо для такого класса приборов.
А вот по измерению постоянного напряжения отмечено отклонение в сторону завышения на 0,2 вольта. Сегодня возьму домой калибровочный павербанк , буду подгонять.
Самое интересное, что в старой модели DT-830 (ему уже лет 20) с самого начала и до сих пор показания в норме.
Заключение:Для хоз.работ подходит, особенно за такую цену.
Старый 07.12.2023, 17:51   #278
Вес репутации: 65
Тоже был мною куплен в "Авроре" за 199 гривен. На всякий случай, шоб було.
Отзыв на сайте магазина.
Зручний роз'єм для вимірювання коефіцієнта підсилення транзисторів, перевірки світлодіодів.Може вимірювати струм від 0.1 мкА.Окремий доступ до батарейного відсіку. Зумер при контакті спрацьовує одразу.
Недоліки
Клас точності.Буває метал на щупах, який швидко окислюється.Немає налаштувальних резисторів на платі для калібровки.Перемикач діапазонів пилить пластиком на контакти.Немає запобіжника.Шунт з SMD резистора на 0.01 Ом можна легко спалити, 10 А для нього багато.З часом кільця, які тримають щупи ламаються.
Данний мультиметр підійде добре тим, хто часто має справу з малими напругами, струмами, транзисторами і світлодіодами. Але за ним потрібен догляд, контакти треба протирати спиртом, перемикач змастити у середині і по колу.Для тих, для кого важлива мала похибка вимірювання, краще обрати щось інше. Питання, чи можливе калібрування даного мультиметра на еталонах, шляхом встановлення додаткових елементів, для мене залишається відкритим.
А я только проверил работоспособность, работает.
Старый 08.12.2023, 13:45   #279
Вес репутации: 86
контакти треба протирати спиртом, .
Що,спиртом,та ще контакти?
А що ж залишиться Самому?
Тепер по вимірювальному приладу.Робив порівняння з іншими?
У Нас такого Я не бачив у продажу в "Аврорі".
Калібрувати можна будь-який з подібних "девайсів".
Замість постійного резистора треба тільки впаяти Змінний.
В Мене у старому DT-830 він був вже присутній з самого початку.
А в тестері DT-9825А резисторів для регулювання аж три. Можна коригувати не тільки виміри напруги а й опір резисторів,ампераж та вимірювання ємкості.
А в цьому DT-832 лише постійний,але на платі передбачині отвори для впайки змінного.Хотів взяти у друзів калібровочний пристрій (повербанк) ,але він десь "пішов" і ніхто не знає куди.Отак давати на деякий час .....
Буду калібрувати за допомогою осциллографа.Я думає,що Це не гірше.
Последний раз редактировалось RW011; 08.12.2023 в 15:04.
Старый 08.12.2023, 19:15   #280
Вес репутации: 65
Спиртом в таком приборе протирать контакты не выгодно, сейчас спирт дорогой.
Я ни когда не заморачивался с калиброванием приборов, разве что стрелку на ноль выставлял в стрелочных.
С другими приборами показания не сравнивал, только проверил на всякий случай, чтоб вернуть в магазин если не работает.
Приборы Satlink stepan71 SatLink 4 12.09.2024 19:02
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
