На форуме: 36
Старый 22.02.2008, 22:43   #1
Восклицание Обсуждение и Настройка ASUS WL500хх и DLink DIR 320
Софт с mpcs для Dlink DIR-320 (OpenWrt от DANtes) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от Олега) в этой теме!
Софт с mpcs для Asus WL-5x0xx,WL-3x0xx и Dlink DIR-320 (от vovanxp) в этой теме!
Последний раз редактировалось Admin; 06.04.2018 в 11:47.
Старый 07.02.2010, 21:55   #261
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Если надо шифрование то да а если нет то
Если на прошивке на ядре 2.6.30.9 при включении wifi выпадает сообщение "PHY for wifi device radio0 not found", то помогает вот что:
В файле /lib/wifi/mac80211.sh, находим примерно 7 строку:
local macaddr="$(config_get "$device" macaddr | tr 'A-Z' 'a-z')"
меняем на
local macaddr="$(cat /sys/class/ieee80211/phy0/macaddress)"
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 23:05   #262
gaissin111
По умолчанию хелп
Здравствуйте!Читал-читал так ни чего путем не понял.Я шарю триколор с ПК.Хотелось бы оставить в сторону надобность включения компьютера для шаринга,остановился на роутере.Имею ресивер Globo 4100с и USB модем Е1550.Что мне нужно именно скачать(какие прошивки для роутера)для нормальной работы шаринга с вышеуказанными девайсами.С Linux-ом ни когда не сталкивался.Думаю приобрести роутер.Переделать сом порт сам смогу,только где нормальную схему взять,а то некоторые форумчане ругаются на некоторые схемы распайки.
Старый 07.02.2010, 23:18   #263
Terristor
Аватар для Terristor
Ресивер: GM990
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Terristor пока неопределено
Прошивку возьми тут что пару постами выше озвучивалась, особых знаний не надо в Linox если действуешь по инструкции то вообще не нужны. Инструкции возьми в соответсвующем разделе этого форума. Там же и схему распайки КОМ. Там же и прошивку.
Terristor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2010, 06:05   #264
gaissin111
А какая задержка при переключении каналов,т.е какая версия mpcs.Просто в некоторых mpcs прогах уменьшена задержка,т.е. задержка 3-4сек.,а в некоторых задержка состовляет 12-20сек.Некоторые подкоректированы под ресиверы Globo.Где мне взять эту прошивку с mpcs?
Старый 08.02.2010, 22:06   #265
zipo
AVRMonitor
2000/01/01 0:10:37 643 c01 tuner 0500&023700/5022/44:6384 rejected group (0 ms)
2000/01/01 0:10:37 643 c01 tuner 0500&0D0040/5022/48:B3AD rejected user ident (0 ms)
2000/01/01 0:10:37 643 c01 tuner 0500&D20200/5022/A4:/D024 rejected user ident (0 ms)
2000/01/01 0:10:38 643 c01 tuner 0500&040600/5022/4A:EF57 rejected user ident (1 ms)
переклучил ресивер ГЛОБО шаре макс почему ни один из каналов не показывает.. что.не хватат подскажите пожолуста???
Старый 08.02.2010, 22:12   #266
zipo
Старый 08.02.2010, 22:12   #267
zipo
Старый 09.02.2010, 08:43   #268
sattv71
sattv71 пока неопределено
Какую прошивку нужно установить в dir 320 для работы с ZTE mf 626 модемом..как я понял если у меня AZBox то мне нужна прошивка без mpcs..(читал такой же вопрос с советом взять прошивку выше ничего ненашол)
sattv71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 10:37   #269
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2422
Старый 09.02.2010, 14:26   #270
kurto
Аватар для kurto
Сообщение от zipo Посмотреть сообщение
AVRMonitor
Не может найти идент помогает сопротивление 10 ком последовательно на 3 ногу компорта
Старый 09.02.2010, 14:55   #271
gandr1
Ресивер: openbox 5
gandr1 пока неопределено
Скажите как прошить ASUS WL500 назад в DLink DIR 320 извините не могу найти.
gandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 15:30   #272
zipo
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
resiver startrack-st170 dobavil rezistor nechego ne vixodit.mojetbit resiver ochen deshovi? klon globo cherez kompiuter rabotaet bez problem na mpcs-ide.client.pomogite pojolusta.
Старый 10.02.2010, 10:50   #273
kurto
Аватар для kurto
на 320 какая прошивка стоит?????
Старый 10.02.2010, 17:34   #274
Mikl
Хотелось бы знать как стабильно работает на этой прошивке DIR-320+Novatel U727. А то я скачивал с сайта д-линка, так стабильность все хуже с каждой версией прошивки... Если работа стабильная то какие настройки соединения.
С уважением, Михаил. Зарание СПАСИБО
  Ответить с цитированием Полученное предупреждение
Старый 10.02.2010, 22:58   #275
andrey169
Ресивер: openbox-800
andrey169 пока неопределено
3G модем Sierra Wireless AirCard® 595 будет работать с dir-320?
andrey169 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 23:25   #276
zipo
DIR-320_OpenWrt_3g_usb-modeswitch_mpcs_DANtes_2.5.1.trx
WL500gpv2-1.9.2.7-d-r627M.trx
proboval proshivki ''dantes'' i proshivki olega.
AVRMonitor,Flecher,mpcs_microMon..mpcs ne smog vstavit dumoiu vse oshibki tam v mpcs.
Старый 11.02.2010, 00:45   #277
kurto
Аватар для kurto
Сообщение от andrey169 Посмотреть сообщение
Еще как будет просто супер
Старый 11.02.2010, 00:50   #278
kurto
Аватар для kurto
Попробуй http://sat-forum.su/index.php?action....0;attach=5383 или http://sat-forum.su/index.php?action....0;attach=5384 и следующий раз что бы помочь надо и конфиги выкладывать естественно без логинов и паролей по шаре
Старый 11.02.2010, 08:29   #279
andrey169
А какую прошивку надо ставить? Заранее спасибо!!!
Старый 11.02.2010, 09:04   #280
zipo
/usr/local/etc/conf
[global]
Nice = -1
#LogFile = /dev/tty
LogFile = /dev/null
ClientTimeout = 7
ClientMaxIdle = 99999
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/tts/0?delay=2&timeout=500
/usr/local/etc/mpcs.server
[reader]
Label = newcamd
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = xxxxx,xxxxxx
Account = xxxxx,xxxxxx
Fallback = 0
Group = 1
CAID = 0500
IDENT = 023700
/usr/local/etc/mpcs.user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 0500:023700,040600
[monitor]
Port = 988
NoCrypt =127.0.0.1
NoCrypt = 1.0.0.0-255.255.255.255
AULow = 120
MonLevel = 4
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
