На форуме: 33
Старый 19.01.2019, 00:01   #2761
viktor76
Ресивер: vu-uno
viktor76 пока неопределено
Точно в тюнере проблема, у меня другой работает без вопросов
viktor76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 02:22   #2762
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сто процентов. Глянуть бы питания по качеству и 317 с обвязкой впридачу. Могут быть варианты, так не угадать.
Самий гірший варіант , з яким стикався особисто, це КЗ 95pin (disQc_OUT) на 94pin(3V3) в самому процесорі. Там вимагалась заміна проца без варіантів. А сьогодні міняти проц в 4100с - імхо, абсурд.
Всякі інші причини відсутності або спотворення сигналу 22кГц на зразок пульсацій живлення ,обриву дорожки , "пістона" або дефекту LM317 - це просто дрібниця ... за умови,якщо є чим ті самі пакети 22кГц проконтролювати.
Саме головне - не забивати собі голову всякими підозрами на ВЧ блок.
Старый 19.01.2019, 05:55   #2763
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
с такой проблемой ВЧ блок в 4100с не попадался,99% что дефект не в нём
Позволь возразить.Попадались и не раз. Встречалось мрет- (завал усиления на высоких частотах) Вч транзистор, усилитель по входу . Второе , если по питанию чисто, на lm 317 возбуда нет, то проблема в данном случае может быть именно в нем.
Проверить-Вч блок (подкидой заведомо исправного) , напряжение АРУ (почему то никто не вспомнил),встречалось и сам проц.
22кГц оставим в покое. У него до 12Гиг сигнал видит.Нужно напомнить при какой частоте, и чем включается верхний подиапазон в конвертере?
Старый 19.01.2019, 10:10   #2764
транзистор может резать частоту поэтому и написал 99%,хотя мне попадались в основном полностью мёртвые
по поводу 22кГц с тобой не согласен,мне попадался такой дефект несколько раз
на счёт АРУ ты прав,забыли
Старый 19.01.2019, 11:12   #2765
Сказал(а) спасибо: 4,752
Ну якщо комусь треба, то є в мене пара материнок, роздерибанених (не мною!), проци на місці,треба комусь - пишіть в лічку, може щось та вийде...
Старый 28.01.2019, 18:48   #2766
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
Б/П от ортон 4100с SMPS888 VER1.1
На дисплее тюнера (Малевич) Вздутых конденсатор нет, микросхема DMO265R целая, диондный мост в порядке показывает сопротивление 618 только в одну сторону. Но выходные напряжения занижены
22V - 7.26
12V - 3.82
5V - 1.63
3.3V - 1.07
Посоветуйте что может быть ?
Тюнер с другим Б/П работает
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2019, 19:30   #2767
25zif
Аватар для 25zif
25zif на пути к лучшему
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
22V - 7.26
12V - 3.82
5V - 1.63
3.3V - 1.07
Конденсаторы могут быть не только вздутые но и высохшие!Проверьте напряжение на входной банке(290-310 постоянки)Конденсаторы по з.зв заменить +конденсатор шим.
Старый 28.01.2019, 19:34   #2768
Если есть ESR-метр - то все кондеры проверить на повышенное сопротивление и емкость, а лучше тупо заменить все кондеры и будет тебе благодать. Не забудь и про кондеры в первичной цепи.
Да, в первую очередь нужно заменить сетевую банку и кондер фильтра питания микросхемы БП. Далее все по порядку ужн во вторичной части БП.
Старый 28.01.2019, 21:00   #2769
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Начни с замены С8 47мк50в на 2-м выводе шима.
Старый 29.01.2019, 10:33   #2770
nefurt
В точку. Сразу видно специалист.
Стоял на блоке С8 22мк50в
Старый 17.04.2019, 22:58   #2771
kotneko
Аватар для kotneko
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 427 раз(а) в 201 сообщениях
Вопрос к знатокам.Может кто знает или есть в наличии пульт от Globo 4100 на микросхеме uPD6122(или её аналогах),куда подключены диоды с 22 вывода(на какие выводы с 15 по 21)? И если стоят с плюса питания на выводы с 15 по 21 резисторы на 100 ком.
kotneko на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 13:13   #2772
talik79
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
talik79 пока неопределено
Доброго дня всем!
Тюнер Q-SAT ST-08. БП SMPS888 VER1.1
На табло поочерёдно мигал то красный с/диод, то 888.
Напряжения на выходе с БП были занижены, даже без нагрузки. Свой ESRметр не смог найти, давно не пользовался. Решил пойти по методу "бульдозера"
На данный момент заменены/подпаяны параллельно все электролиты, включая и сетевой. За исключением С23 и С33, они на 50В 1МкФ оба, в обвязке оптопары. и С8 50В 22МкФ, в обвязке ШИМ.
Напряжения сейчас, под нагрузкой 22В-19; 12В-11; 5В- скачет от 3 до 4, туда-сюда; 3,3В- от 1,4 до 2, тоже скачет туда-сюда.
Из-за чего нет стабилизации? Виноваты стабилитрон и оптопара, или ШИМ. Или эти емкости, в их обвязке?
Спасибо!
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E
talik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2019, 16:23   #2773
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Сообщение от talik79 Посмотреть сообщение
Доброго дня всем!
Тюнер Q-SAT ST-08. БП SMPS888 VER1.1...
...На данный момент заменены/подпаяны параллельно все электролиты, включая и сетевой. За исключением С23 и С33, они на 50В 1МкФ оба, в обвязке оптопары. и С8 50В 22МкФ, в обвязке ШИМ...
...Виноваты стабилитрон и оптопара, или ШИМ. Или эти емкости, в их обвязке?...
В даному випадку винен "конденсаторних справ майстер". Де ви вичитали чи хто вам порекомендував про такий метод ремонту з паралельним підпаюванням електролітичних конденсаторів ? Заміна і лише заміна електролітів може врятувати ваш ресивер. Ну і якщо далі підете "бульдозером", а не аналізом поведінки відповідних деталей ресивера, то ваш ресивер накаже довго жити. Удачі!
Старый 30.09.2019, 16:38   #2774
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Схоже на те, що ШІМ не стартує...Ну це вже після заміни конденсаторів на нові дивитись...
Старый 30.09.2019, 17:29   #2775
duman
Поміняй С8 50В 22МкФ біля шима на новий щоб стартанув.
Старый 30.09.2019, 17:39   #2776
BodiaK
Аватар для BodiaK
duman! Цього разу може не прокатати.
Старый 30.09.2019, 18:52   #2777
всё может быть,там несколько вариантов событий : недостаточно напряжения питания ШИМ,КЗ по выходу, КЗ межвитковое по 3.3В, импульсное напряжение по ОС, понижение напряжения по шине 3.3В,изменение опорного напряжения и т.д.
Старый 30.09.2019, 20:56   #2778
BodiaK
Аватар для BodiaK
...там несколько вариантов событий...
Підозрюю, що один: наклацав байду мужик від нічого робити замість пройтись по темі чи в Goople заглянути, а тепер споглядає на битву екстрасенсів і
Старый 30.09.2019, 22:05   #2779
Якщо причина була тільки в ел. конденсаторах (при умові що вони не підсажують напругу або нагло її не коротять ), то при підстановці нормальних конденсаторів "в паралель", БЖ мав би запрацювати нормально, при умові що нічого не коротнуло в напаяних "джунглях". В іншому випадку можна тільки гадати або гратись в тоталізатор (хто вгадає причину поломки). Наприклад duman ставить на С8, kreshnot на трансформатор (це я тільки для прикладу), я (наприклад) на оптопару, ще комусь залишається tl431... тільки хто виграш виплачувати буде, клієнт чи майстер, який взявся за ремонт?
І ще:
...Из-за чего нет стабилизации?...
Звідки така впевненість що її немає, точніше, що в даному випадку взагалі можна вести мову про якусь стабілізацію ? talik79, не задумувались про те, що шим просто "зупиняється" або по причині нехватки живлення, або спрацьовує захист через щось інше, а потім нова спроба старту... і так по кругу до безкінечності, або поки щось не зробить "ба-бах". Таку роботу БЖ я б назвав агонією.
Последний раз редактировалось kotiaj; 30.09.2019 в 23:43.
Старый 01.10.2019, 08:32   #2780
BodiaK
Аватар для BodiaK
... при підстановці нормальних конденсаторів "в паралель", БЖ мав би запрацювати нормально...
Не вдаючись у теорію: як зміниться ємність, ESR та пульсації при паралельному підключенні і як це відіб'ється на роботі схеми, коли один з конденсаторів втратив свої властивості думаю знаєте. І не факт, що після такої маніпуляції БЖ запрацює нормально, скоріше навпаки. Тоді для чого радити цей геморой з підстановкою. Невже важко просто замінити, коли паяльник вже у руках?
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
