Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 44
Старый 17.05.2018, 18:44   #2701
briz
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
briz весьма и весьма положительная личностьbriz весьма и весьма положительная личность
Обычно происходит с пультом управления проблема когда на блоке питания 5вольт низкое
briz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 19:18   #2702
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Сообщение от talik79 Посмотреть сообщение
Табло работает нормально.(
А другое пробовали подставлять? Проблема может быть в фотоприемнике
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 10:55   #2703
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Добрый день! Подскажите пожалуйста. по следующей проблемке: Тюнер Q-SAT ST-08 перестал реагировать на пульт ДУ. Этот же пульт, другим тюнером управляет хорошо. Табло работает нормально. Других проблем с тюнером не замечаю. БП пробовал подкидывать другой, ничего не изменилось(
Вероятнее всего причина в фотоприемнике тюнера - у меня такое было раз, решилась проблема заменой фотоэлемента.
Старый 19.05.2018, 19:00   #2704
talik79
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
talik79 пока неопределено
Сообщение от petj83 Посмотреть сообщение
Премного благодарен, уважаемые! Действительно, оказывается проблема была в фотоприёмнике. Выпаял из полуживого Lemberg его фотоприёмник, заменил и всё стало хорошо))) Изначально о нём тоже было подумал, но ограничился только его пропайкой. Почему то считал, что эти фотоприёмники, живут гораздо дольше срока службы тюнеров. А оказывается "Вон оно чё, Михалыч")))
Всем добра!!!
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E
talik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 20:54   #2705
Всем добра!!!
в нём не только фотодиод , это сборка(транзисторы, резисторы),вечного ничего нет
Старый 20.10.2018, 13:12   #2706
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
добрый день проблема в тюнере ipsat 4100с завышены напряжения на выходе вместо 13в-15в, вместо 18в-20в. подставлял другой БП питания, заменил на входе и выходе стабилизатора 1117 конденсаторы, ЛМ317 тоже заменил на всякий случай ничего это не помогает может у кого такая поломка была?
Старый 20.10.2018, 14:14   #2707
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
Если эти напряжения под нагрузкой тогда подгоняется регулировкой LM317
Старый 20.10.2018, 16:06   #2708
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Просветите?
Старый 20.10.2018, 17:34   #2709
Валерій1966
Ресивер: Sat-Integral S-1227 HD Heavy Metal
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 38 раз(а) в 27 сообщениях
Валерій1966 весьма и весьма положительная личностьВалерій1966 весьма и весьма положительная личность
Проверь RL17 RL33.
Валерій1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 18:45   #2710
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Где измерялись эти напряжения,если на выходе 317-й то это нормально.
А в чем суть проблемы?
Старый 20.10.2018, 18:47   #2711
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Суть в том что нет сигнала на каналах только Амос несколько каналов показывает, замеры проводились после ЛМ на РТ1
Старый 20.10.2018, 19:30   #2712
тогда всё нормально с напряжениями
смотрите пульсацию напряжения питания и 22кГц
Старый 20.10.2018, 19:30   #2713
duman
Поменяй ТС37 в цепи 3.3в питания ВЧ блока.
Напряжение питания конверторов правильней мерять после термопредохранителя и диода.
Старый 20.10.2018, 19:32   #2714
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
напряжения измерялись под нагрузкой, насколько я понимаю если по вертикале 15в, то она не будет работать
Старый 20.10.2018, 19:46   #2715
Сергей74
Ресивер: globo4100
Сергей74 пока неопределено
В некоторых ресиверах без нагрузки бывает несколько завышено напряжение и они корректно работают . А вот на других каналах картинку может быть рвёт или сыпет ? Может проявиться спустя 15-20 мин. работы , тогда , это конденсаторы по питанию возле процессора .
ESR метр в таких делах нужен .
Сергей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 19:53   #2716
kesha61
Я думаю что изменилась емкость высоковольтного конденсатора на входе БП, от его емкости зависят напряжения на выходе. Посмотри не вздутый он а лучше проверить прибором.
Старый 20.10.2018, 20:01   #2717
не понимаете,на входе ВЧ блока будет 14.3в
Старый 20.10.2018, 20:30   #2718
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Конденсаторы проверено прибором в том числе и 47/400 подставлялся рабочий БП ничего не поменялось, с БП напряжения все соответствуют на ЛМ приходит 22в
Старый 21.10.2018, 00:52   #2719
Сергей74
Ресивер: globo4100
Замени на новые все 6 штук .
Старый 21.10.2018, 10:36   #2720
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
спасибо буду пробовать, проверил конденсаторы четыре заменил не соответствовали номиналу, питание конвертора после диода вертикаль 14в, горизонталь - 18,8в, работают только частоты 11140 и 11175 с Амоса (подключен ко 2 порту дисека) и то сигнал прыгает, с других спутников качество сигнала 0, антенна 100% рабочая.
Последний раз редактировалось andrey2006.77; 21.10.2018 в 13:22.
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +3.
