Ресивер: U2C S+ Mini
Сказал(а) спасибо: 2,001
19
Просмотр Триколор на Глобо 4100С
ПРОСМОТР ТРИКОЛОР ( 36Е) НА ГЛОБО 4100С С ПОМОЩЬЮ ПК БЕЗ ИНТЕРНЕТА.
1. ПРОШИТЬ РЕСИВЕР ДАМПОМ ( ЕСЛИ РЕСИВЕР РАНЕЕ НЕ БЫЛ ПРОШИТ ДАМПОМ ДЛЯ ТРИКОЛОР ).
2. СКАЧАТЬ ФАЙЛ OSCAM - РАЗАРХИВИРОВАТЬ НА ДИСКЕ С:\ ПК.
3. НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ID ВАШЕГО ПК - УЗНАЕМ IP-АДРЕС ПК ТАК - ПУСК - В ОКНО ВЫПОЛНИТЬ ВОДИТЕ - cmd - В СТРОКЕ НАБРАТЬ - ipconfig. НАЖАТЬ ENTER. ПОЯВИТСЯ КАРТИНКА С ИНФО. НА КАРТИНКЕ IP-АДРЕС ПК ОТМЕТИЛ КРАСНОЙ ЗВЕЗДОЧКОЙ.
4. ОТКРЫВАЕМ ПАПКУ OSCAM - ЗАХОДИМ В ПАПКУ CONF - НАХОДИМ ФАЙЛ OSCAM. CONF - ОТКРЫВАЕМ ЧЕРЕЗ БЛОКНОТ - НА МЕСТА ОТМЕЧЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКАМИ ( УДАЛИВ СТАРЫЕ НЕНУЖНЫЕ ЦИФРЫ ) ВПИСЫВАЕМ IP-АДРЕС СВОЕГО ПК.
5. СОЕДИНИТЬ ПК И РЕСИВЕР НОЛЬ-МОДЕМНЫМ КАБЕЛЕМ ( ТОТ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ ДЛЯ ПРОШИВКИ РЕСИВЕРОВ ) .
6. ПУЛЬТОМ ДУ В РЕСИВЕРЕ НАБИРАЕМ - 9339 - ПОИСК КАРТЫ - ОК - ВЫБИРАЕМ - SHARE MAX - OK.
7. ЗАПУСТИТЬ ФАЙЛ OSCAM.ЕХЕ НА ПК.
8. СТАТЬ НА КАНАЛ ТРИКОЛОР И ЖДЕМ КАРТИНКУ.
ДЛЯ ПРОСМОТРА ТРИКОЛОРА ИНТЕРНЕТ НЕ НУЖЕН. РАБОТАЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ ПК. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КАНАЛОВ С НЕБОЛЬШОЙ ЗАДЕРЖКОЙ, НО ТРИКОЛОР РАБОТАЕТ.
ПРИ СМЕНЕ ТРИКОЛОРОМ КЛЮЧА - В ПАПКЕ OSCAM СТИРАЕМ СТАРЫЙ КЛЮЧ ( ee.bin ) - ВСТАВЛЯЕМ НОВЫЙ И СМОТРИМ ТРИКОЛОР ДАЛЬШЕ.
НОВЫЙ КЛЮЧ ИЩЕМ НА ФОРУМЕ ИЛИ СКАЧИВАЕМ САМИ ПО ССЫЛКЕ
66.6 Кб
430
54.0 Кб
530
GLOBO 4100C_TRICOLOR_CHOA.rar
976.0 Кб
446
OSCAM.rar
1.34 Мб
653
Последний раз редактировалось CHOA; 27.07.2015 в 07:45 .
barxan2 ,
Cotea ,
koliambia ,
loha ,
Paulus777 ,
sobol ,
vbok ,
XBooooBX ,
Анатолийй ,
Валерій1966 ,
Петро 82
10.03.2013, 18:51
#2
Ресивер: orton 4060,Uclan B6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 88
У меня включается и без ввода IP-адреса!!!
10.03.2013, 19:04
#3
19
Тогда если работает без IP-адреса , не останавливаемся на его определении и затем прописании. Модератор Anthrax правильно сделал редактирование поста. У меня не хотел ресивер работать без IP-адреса ( правда это был AMIKO SSD549 СX, а в Глобо все потом сделали автоматом как и в Амико ), после его вписания пошел Триколор. Пробуйте без него, если идет Триколор - отлично, если нет - тогда с IP-адресом.
10.03.2013, 22:29
#4
Ресивер: evroskay
Сказал(а) спасибо: 16,217
Поблагодарили 87 раз(а) в 32 сообщениях
13
всё сделал и прошил,и оскам разархивировал...а вот дальше с ип адресом не понятно---не доходит. если можно для чайника растолкуйте что бы понял
10.03.2013, 22:37
#5
19
tosik , с IP адресом не делайте ничего, так как форумчане пишут идет и без него. Заметьте надо разархивировать на диск С пк без создания папки. Делайте все как я давал в описаниях выше, без манипуляций с IP адресом. Триколор работает, это точно.
Вот Ваши действия.
1.Разархивировали на диск С пк ! ( проверьте ).
2. ПУЛЬТОМ ДУ В РЕСИВЕРЕ НАБИРАЕМ - 9339 - ПОИСК КАРТЫ - ОК - ВЫБИРАЕМ - SHARE MAX - OK.
3. ЗАПУСТИТЬ ФАЙЛ OSCAM.ЕХЕ НА ПК.
4. СТАТЬ НА КАНАЛ ТРИКОЛОР И ЖДЕМ КАРТИНКУ.
Не забываем про ноль-модем между пк и ресивером.
10.03.2013, 22:50
#6
Ресивер: evroskay
13
я разархивировал на рабочий стол может в этом причина?
10.03.2013, 22:56
#7
19
Переделайте на диск С пк, на нем разархивировать.
10.03.2013, 22:59
#8
Ресивер: evroskay
13
разархивировать что именно надо? я уже и на диск с разархивировал оскам...всё находится в этой папке
10.03.2013, 23:00
#9
Ресивер: evroskay
13
увы но ничего не открывает
10.03.2013, 23:01
#10
Ресивер: evroskay
13
мда видно я полный чайник
10.03.2013, 23:03
#11
19
Все правильно. Вы уже все разархивировали на диск С. Запустить oscam.exe , он есть в папке. Но надо пк и ресивер соеденить ноль-модемным кабелем. Не забыли с ресивером проделать ПУЛЬТОМ ДУ В РЕСИВЕРЕ НАБИРАЕМ - 9339 - ПОИСК КАРТЫ - ОК - ВЫБИРАЕМ - SHARE MAX - OK.
10.03.2013, 23:15
#12
Ресивер: evroskay
13
спасибо всё сделал как вы сказали но глухо. я с молдовы.
10.03.2013, 23:18
#13
19
У Вас настроен спутник 36Е на антенне? Да идет Триколор у меня сейчас в Украине точно по этой методике.
10.03.2013, 23:25
#14
Ресивер: evroskay
13
да настроено у меня всё, раньше же смотрел
10.03.2013, 23:32
#15
Ресивер: evroskay
13
сигнал есть в диапазоне 10600, на 10750 нет сигнала
10.03.2013, 23:35
#16
19
tosik , где-то допущена ошибка при настройках. Пробуйте все с самого начала проверить. У меня сейчас Триколор идет.
10.03.2013, 23:57
#17
Ресивер: evroskay
13
увы но картинки так и нет. может антивирусную программу надо отключить на компе?
11.03.2013, 00:09
#18
19
У меня защита спросила блокировать или не блокировать. Выбрал не блокировать. А так более и не отвечу Вам, так как не знаю. Может у Вас был выбор блокировать. Почему спрашивала защита, я только догадываюсь, что oscam.exe занимает ком-порт, вот и был вопрос от защиты.
11.03.2013, 00:14
#19
Ресивер: evroskay
13
защита ничего у меня не спрашивала. аваст стоит. я отключил. по прежнему картинки нет
11.03.2013, 00:20
#20
19
tosik , версий может быть много. На растоянии тяжело угадать. Проверьте все же как на диске С Вы распаковали архив. Чтобы не получилось, что распаковали нажав Извлечь в OSCAM , тогда будет две папки и программа не находит путь к нужному файлу. Надо выполнить Извлечь файлы и выбрать путь на С диск.
Текущее время: 06:49 . Часовой пояс GMT +3.
