На форуме: 30
Старый 12.02.2018, 15:10   #2641
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от sergio24159 Посмотреть сообщение
Сделал вчера замеры.На входе 317 напряжение 23.2,со стабилизатора( 1.8 который) напряжение есть.Что касается транзисторов QL 1 ,то на базе 1.1 ,на коллекторе нет,QL5 -на коллекторе 0.63 ,база -пусто
Для do02101960 :
При відсутності осцилографа оцінити працездатність QL1 і QL5 можна перевіркою напруг на їх виводах вольтметром-мультиметром в режимі відсутності 22кгц (перша величина коли ідуть тільки періодичні пачки при транспондері 11140мгц Амос) і їх постійному включені (друга величина коли неперервно при транспондері 12073мгц Астра, рекомендую цю провірку) :
QL1 - база - 0/0.34 колектор - 1.12/0.53 емітер - 0 вольт
QL5 - база - 0.66/0.32 колектор - 0.03/11.5 емітер - 0 вольт
Последний раз редактировалось duman; 12.02.2018 в 15:37.
Старый 12.02.2018, 22:05   #2642
sergio24159
Ресивер: U2C
sergio24159 пока неопределено
т.е. у меня получлся по моим измерениям первый вариант(не помню на каком транспондере мерил).колектор -0,03 был вроде.Попробую полностью в двух вариантах
sergio24159 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 22:12   #2643
sergio24159
Ресивер: U2C
Сообщение от many Посмотреть сообщение
Але не рівень сигналу (Q) а якість тобто(L) Якщо кабель підключений а L 14 зв язку з лнб немає шукай зв язок проц вч якшо все ок то скоріш можливо вч гаплик і перевір 3.3в чи поступає на вч
Да именно качество L=14. 3,3 В на ВЧ было.Еще немного смущает внешний вид разъема LNB,такое ощущение,что затекала вода по кабелю,в середине визуально все норм.Сделаю завтра замену конденсаторов по пути 3,3 В первым делом.
Старый 12.02.2018, 22:32   #2644
duman
Попробуй замінити ТС37 по 3.3в живлення ВЧ тюнера на 220..330мкф і ТС39 по выходу м\с 1117й(1.8в стабілізатора) на аналогічний.
Вы так и не поняли,конденсаторы надо менять даже при наличии там номинальных напряжений.Не ждите идеального совета : надо паять и менять а не только мерять...
Старый 12.02.2018, 23:07   #2645
sergio24159
Ресивер: U2C
Кстати не смотря на то что этот БП нормально заработал на другом ресе, смущает напряжение по 12 В на ХХ и под нагрузкой 12/11.4 В.То что надо менять электролиты я понял,а не только все мерить.Просто чтоб уже разом закупится и все поменять
Старый 12.02.2018, 23:18   #2646
22кГц к этому отношения не имеет
для ремонтов нужны приборы и знания
на подсказках далеко не уедешь
Старый 13.02.2018, 00:15   #2647
duman
Смущает то что Вы воспринимаете допуски напряжений в современной технике наверно еще в советских мерках +\-5 или 10% и т.п.
В современных девайсах это +\- от 1 и до 5 вольт и более грубо говоря и при этом они еще и работают.Переходите от смущения к практическим шагам : паяем,меняем и опять меняем...Удачи!
п.с. Согласно схемы 12в питают компорт,ОУ звука, 0\12В и AV\TV и влиять на Вашу проблему никоим образом не может...
Тип файла: zip 4100.zip 1.59 Мб 8
Старый 13.02.2018, 11:06   #2648
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
Якщо є підозра на воду скоріше за все що відгнили доріжки під вч стягай кришечку з вч і міряй тестором на прозвон контакти вч і доріжками якщо (L) 14 транзістори до того відношення не мають вч не працює
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 17:58   #2649
Biz
Сказал(а) спасибо: 90
Biz пока неопределено
Здраствуйте. Розкажу спочатку. У тітки накрився ортон 4100с. Я купив їй новий тюнер сат- інтеграл хеві метал 1228. Вирішив погратися з 4100с. Пикол в чому при включенні сітиться ON потім on маленьке і після цього знову ON велике і так по кругу. Напруги по виходу з БП 3,4-5,7-14,5-26,6. Але після відключення материнки від БП і знову підключивши тюнер запустився але "нема сигналу" на всіх супутниках. Хоча на лм317 19,6 і 14,4. Самовідновлюваний в нормі. Куди дивитися? Може хто зустрічався з такою проблемою?
Biz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 18:18   #2650
gelodok
Ресивер: openbox s1
Поблагодарили 34 раз(а) в 12 сообщениях
gelodok пока неопределено
Сообщение от Biz Посмотреть сообщение
Перепроший
gelodok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 18:38   #2651
смотри БП
Старый 03.03.2018, 19:49   #2652
WALIK
Аватар для WALIK
Сказал(а) спасибо: 128
WALIK на пути к лучшему
Еср в руки,сетевую емкость проверь.ТС39,42 обвязочку проца.
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2018, 13:44   #2653
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
По умолчанию 4100c
Всем привет!!! Глобик на 3329С. Горит красный светодиод. Питания в норме, ядро 1.8В присутствует. Тактовая генерит 27МГц. Импульс сброса правильный, конденсатор в цепочке действительно 0.1 мкФ. Проц+ оперативу пропаивал. Дамп с программатора проливал. Jtag-ом сливал обратно, все совпадает. Кварц еще не менял. Не стартует, через Сом не видится. Всю голову сломал, просто уже чисто интересно, что не так.
Выкладываю лог JTAG. Может что то упустил?
Лог:
FileVersion = 1.0.6.17
Speed = 241676
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 00000000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG 1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Перевод процессора в Debug ... >Отладочный режим ОК!< ... Готово
Инициализируем модуль PrAcc ... Готово
Инициализируем доступ к Flash (ALi) ... Готово
Версия процессора Ali = 3327
Конфигурируем SDRAM (ALi) ... Готово
-------- Определяем флешь --------
Режим работы флешь = SPI 8 bit
Byte mode access
Flash Base адресс = 0x1FC00000
Первые 16 байт флеши :
E300 0010 0000 0000 0001 0000 4E43 5243
Режим работы с SPI-флешь
DevID = 0015; VendorID = 001C
SPI флешь определена : Размер флешь = 2097152
Готово
Начинаем чтение в файл
13:24:21
Завершено
13:29:08
Старый 18.04.2018, 16:18   #2654
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
tc 39,озу подкинуть
Старый 18.04.2018, 19:46   #2655
1.8 присутствует где?,за 3.3 молчишь,озу заменой,связи проверить озу-проц
Старый 18.04.2018, 21:07   #2656
lidersm
Аватар для lidersm
1.8 питание ядро выход лм-ки до ног проца доходит. По ослику пульсаций не просматривается.
3.3 В - измерение на плате - 3.34вольта, пульсации не просматриваются, Бп подкидывал заведомо исправный.
ОЗУ заведомо исправный менял, тоже самое.
Связи по шинам и управлению прозвоню завтра.
После включения питания на шине адреса и шине адреса/данных после устаканивания высокого уровня на ноге reset проца, на полсекунды появляется активность. После чего происходит стоп процессор и по всем шинам пропадает всякая активность.
Старый 18.04.2018, 21:45   #2657
по питанию не всё понятно,измерять нужно на каждой ноге питания проца и озу (проц к примеру 13 измерений)
тактовый флеши тоже молчит?
Старый 18.04.2018, 22:00   #2658
lidersm
Аватар для lidersm
Ок, завтра промеряю на каждом входе питания ядра CPU и по 3.3В. Так же и по ОЗУ.
Тактовой по Флеше не смотрел. Хотя она из под JTAG процом читается стирается и пишется. Если бы тактовой не было, содержимое JTAG бы считать не смог.
Думаю, что здесь связь проца и ОЗУ. При старте должно происходить считывание загрузкика в ОЗУ, а от туда запускаться. Попытка считывания происходит, а запуститься ничего не может. Либо туфта прописывается, либо одно из двух. Прозвоню шину, потом будем посмотреть.
Старый 19.04.2018, 10:26   #2659
Сказал(а) спасибо: 4,752
Пробуй для верности менять данный адрес на 0x1АC00000 или 0x1ВFC00000...
Старый 19.04.2018, 10:50   #2660
lidersm
Аватар для lidersm
Прошивал флеш с программатора, Jtag подключал для мониторинга ситуации, живой/не живой проц. пока что прозваниваю шину адреса, адреса/данных, сигналы управления ОЗУ.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
