На форуме: 40
Старый 15.03.2015, 11:54   #2601
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Привет всем! Не подскажете где можно купить беушный ресивер опенбокс S2 HD. Зарание спасибо!
korpahec вне форума
Старый 15.03.2015, 12:27   #2602
alexP79
Аватар для alexP79
Ресивер: GI HD Mini Plus
Сказал(а) спасибо: 289
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
alexP79 пока неопределено
Форумчане,здравствуйте. Не подскажите,где можно здесь посмотреть прошивки на GI HD Mini Plus. Только программы, ю-туб и web tv. Спутники и кодировки на них не интересуют, так как живу на Дальнем Востоке и Европейские спутники не вижу.
alexP79 вне форума
Старый 15.03.2015, 13:19   #2603
GUK
Вся беда в том,что неправильно подбираются дисеки с протоколами.При таких раскладах,как у Вас с 632505 можно было поставить снаружи на каждый диск 4 -портовые дисеки с протоколом 1.0, а на входе один 2(4)портовый под протокол 1.1.
При правильной "расфасовке"всё работает в идеале.
Это, если ресивер нормально работает с обоими протоколами. Помню, тра... ся с Интерстаром 8005(кажется). В настройка вроде выставляется каскад, но ни фига не работает. Победил точно так же - 0/12вольт. Это, в тех случаях, когда две антенны стоят очень далеко друг от друга( на противоположных стенах многоэтажки) и не хочется тянуть кучу кабелей. Такая ситуация и у 632505, явно. Хотя и в настройках опенбокса нахомутано, чей-то(судя по фото), но, говорит, работает.
GUK вне форума
Старый 15.03.2015, 14:02   #2604
Сдесь вряд ли.. Но тебе сюда нужно http:/xxxxxx.xx/proshivki-gi-hd-micr...-hd-mini-plus/
Советую убрать своё сообщение ,а то получишь БАН от Модераторов(за переадресацию на сходный форум)
Последний раз редактировалось nazir7; 16.03.2015 в 11:30.
RW011 вне форума
Старый 15.03.2015, 14:04   #2605
Сообщение от alexP79 Посмотреть сообщение
Вам -СЮДА:Выбирайте:http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=335
В частности см.Здесь:http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=409
RW011 вне форума
Старый 15.03.2015, 14:07   #2606
Я ему уже указывал на ЭТО.У него два спутника "втюхнуты" на третий порт.А второй-вообще не задействован.Но коллективно переубедили поставить 8 вх.дисек.
RW011 вне форума
Старый 15.03.2015, 14:40   #2607
alexP79
Аватар для alexP79
А как сделать так, что бы во время закачки ПО, сохранились спутники, установленные в ресивере, нужны только свежие программы(ю-туб,webTV list,).
alexP79 вне форума
Старый 15.03.2015, 14:56   #2608
Прошиваться в режиме "Только ПО".
RW011 вне форума
Старый 16.03.2015, 02:43   #2609
telemasder
Аватар для telemasder
Ресивер: openbox f100
Сказал(а) спасибо: 38
telemasder пока неопределено
obrie vecer kollegi kto smotret -36trikolor na eto prasifki?
[ 550 NEW PLUS ]STARTRACK_SRT_NEW XXXHD_PLUS_V1.29B8_0211.abs
telemasder вне форума
Старый 16.03.2015, 12:21   #2610
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
Дублирую сообщение с 128 страницы .(потому, что нет ответа)
Знатоки подскажите - как проверять Б/П лампочкой во время ремонта?
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума
Старый 16.03.2015, 12:46   #2611
nefurt
от лампочки плюсовой провод на 5в припаиваешь минусовой провод на массу всё должно плказать с нагрузкой весь вальтаж 5в 5в 12в 24в и промириешь если всё в порядки твой б\п рабочий .
Извиняюсь ничего не понял, по подробнее можно пожалуйста. Типа - берем лампочку (сколько вольтовую ?) припаеваем провод (куда?)
nefurt вне форума
Старый 16.03.2015, 12:53   #2612
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Ну, во-первых -- лампоча 220В, 60Вт нужна на входе...её нужно включить в разрыв питающего провода БП...она позволит избежать бабах при КЗ в самом блоке питания...
во-вторых -- по выходу можно не ставить ничего...обычно, стоят резисторы во вторичке между землёй и питанием...просто проверяещь питание...если в заданом пределе +10%, то можно подключать к тюнеру...и уже с нагрузкой проверить...
ЗЫ...обычно ОС завязана на 3.3в и 5в...если напряжения завышены по другим точкам -- то проверяй вторичку(ёмкости, диоды) по 3.3в и 5в...
rasm вне форума
Старый 16.03.2015, 12:58   #2613
rasm
Аватар для rasm
ага лампочка от машины на 24в...круть....
ненужна никакая лампочка....а то щас ещё герлянду новогоднюю сделаете..
ЗЫ...лампочке пофиг где плюс, а где минус...и напряжени -- постоянное или переменное...
rasm вне форума
Старый 16.03.2015, 13:08   #2614
rasm
Аватар для rasm
я брал лампочку на 5в припаявал плюс и минус и проверял но у меня был б\п рабочий .
Да, 5в лампочкой можно проверить только ДВА напряжения...и то это НАГРУЗКА...можно вообще резистор на 20-30Ом 5Вт взять...смысл -- НАГРУЗКА, чтоб БП вышел в НОРМАЛЬНЫЙ режим работы...достаточно нагрузить только 3.3В или 5В или оба выхода...всё зависит от ОС БП...а для этого нужна схема...
rasm вне форума
Старый 16.03.2015, 13:22   #2615
rasm
Аватар для rasm
проверти возмите ! 5в лампочкой всё пакажет если б\п не исправный лампочка либо гореть не будит либо б\п при замере цескашай будит завышать .
Спасибо за ценный совет.....но у меня есть опыт и ремонтом я занимаюсь уже очень долго...в том числе и спутниковыми тюнерами...
ЗЫ...советы -- безценны, а опыт -- бесценен
rasm вне форума
Старый 16.03.2015, 13:41   #2616
во-вторых -- по выходу можно не ставить .
nefurtЭтот ответ правильный.Лампа 220В служит в данном случае ограничителем тока(своеобразный предохранитель).А вот включение лампочек уже на выходе не спасёт Вас от пробоя основных элементов БП.Напряжения промеряй обычным тестером.
RW011 вне форума
Старый 16.03.2015, 13:53   #2617
В данном случае,Виталя,лампочка будет гореть даже на "пробитом(замкнутом)" мостике.Ей пофик,переменное или постоянное напряжение через неё идёт.Так,что ЭТОТ метод проверки убери из своей практики.Переубедил?
RW011 вне форума
Старый 16.03.2015, 14:07   #2618
Viksuv
А прибор для чего? Давайте лампочкой с диодом будем и схему проверять.
А если лампочка на хороший ток то и исправный БП можно грохнуть легко.
Старый 16.03.2015, 15:40   #2619
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Чтото тут непонятно, как будет горетьhttp://forum.volsat.com.ua/images/smilies/tormoz.gif
myseg вне форума
Старый 16.03.2015, 16:22   #2620
632505
Ресивер: openbox s1
632505 пока неопределено
632505На таком переключателе ты сможешь в дальнейшем подключить ещё 3 спутника.А самое главное-исчезнет головная боль с настройками.
Можно подключить и через 12 вольтовый,но это уже неактуально,наверное и сам уже понял.
Всем привет и снова я с вами)короче настроил я этот горе Golden 801, но появилась еще одна проблемма, на АБС-2 и Ямале, ловит только по одному транспондеру и все . уже мозг сломал
632505 вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
