На форуме: 2
Старый 27.12.2017, 11:23   #2581
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Сообщение от andrey2006.77 Посмотреть сообщение
Ослика нет, ёмкость попробую поменять, что под нагрузкой что без напряжения занижены после lm317, lm-ку тоже менял на новую
При чем тут lm317? Я про lm1117, на плате без радиатора, питает ядро ЦП, 1.8 Вольта. Там по выходу два эл-лита 100 и 47 мкф (тс39 и тс49). Что у них с емкостью и ЕСР?
И что с питанием БП 3,3В 5В 12В 24В, какие напряжения по выходу при включенном тюнере и подключенном кабеле?
И что значит "Под нагрузкой и без напряжения на лнб занижены,"? Какие значения?
Старый 27.12.2017, 11:27   #2582
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
тс39 и тс49 заменены на новые, на лнб 9 и 12в соответственно
Старый 27.12.2017, 11:32   #2583
lidersm
Аватар для lidersm
Напряжение на входе LM317?
Старый 27.12.2017, 11:33   #2584
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
9 и 12 соответственно
Старый 27.12.2017, 11:35   #2585
lidersm
Аватар для lidersm
Повторюсь, на входе, скока с БП приходит ЛМку?
Старый 27.12.2017, 11:35   #2586
lidersm
Аватар для lidersm
3-я нога, та что справа, если в лицо смотреть?
Старый 27.12.2017, 11:36   #2587
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сори 22в
Старый 27.12.2017, 11:38   #2588
lidersm
Аватар для lidersm
Подымите коллектор QL7 на включении lnb, замерьте напряжения по выходу lnb. Были случаи, когда полупробитый транзистор отключения питания ЛНБ устраивал пляски с напряжением питания конверторов.
Старый 27.12.2017, 11:39   #2589
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Чуть позже сейчас нет такой возможности
Старый 27.12.2017, 17:56   #2590
здравствуйте есть ортон 4100с с проблемой рассыпание картинки и прыгает качество сигнала, подключил исправный БП - все работает
и зачем лезть в дебри если с другим БП работает?
напишите напряжения БП
Старый 27.12.2017, 19:15   #2591
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Под нагрузкой и без напряжения на лнб занижены, на счёт ёмкости попробую ваш совет, лмку менял на новую тоже самое
Лично б я проверил все конденсаторы (китайским измерителем - купил специально), собака вероятнее всего зарыта в них, а уже потом заменил ШИМ. Конденсаторы просто менять на новые нет смысла - могут быть бракованные. По ходу проверить резисторы и диоды - короче все, его там не много. Раз оно работало значит должно работать...
Старый 27.12.2017, 19:21   #2592
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
ребята не ругайте строго смешались кони люди. все напутал, есть два реса в одном рассыпается картинка и прыгает уровень сигнала, бп собран на sa482p свист в ТПИ, кондеры по 3.3 заменил, 10\50v заменил все остается по старому при подключении другого БП все работает нормально вот думаю что причина в шимке хочу заменить на 5М0365, второй ресивер с проблемой нет сигнала на выходе лнб в зависимости от поляризации 10,7 и 12,7 соответственно. При отключенной антенне напряжения БП 3,3 5 12 и 24в, при подключенной антенне 3,3 5 12 и 22в, тс38 и тс39 заменил на новые LM317 менял тоже ничего не изменяется, Q7 выпаивал тоже ничего не изменяется, работает только вертикальная поляризация.
Старый 27.12.2017, 19:54   #2593
теперь понятно
вы схему видели?тс38 и тс39-эти конденсаторы к 317 никакого отношения не имеют
почитайте принцип работы LM317 и согласно схемы ищите не исправность( в обвязке 7 деталей)
Старый 27.12.2017, 20:17   #2594
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
В первом варианте подмени: сетевой 47мк\400в и по 22в на 220..470\35в
Во втором начни с поднятия колектора Q7 и проверки сопротивлений RL33 330ом и паралельного соединения RL17 \ RL31 около 4.7..4.9 ком
Тип файла: jpg PS_LNB.jpg 48.7 Кб 18
Старый 27.12.2017, 20:33   #2595
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сетевой подменял и по 22в не помогает
RL17 \ RL31 вместо 4.7..4.9 ком - 3,3 ком
Последний раз редактировалось andrey2006.77; 27.12.2017 в 22:21.
Старый 27.12.2017, 22:17   #2596
Сказал(а) спасибо: 2,256
...думаю что причина в шимке хочу заменить на 5М0365...
можна поміняти,чим би дитя не балувалось, аби не плакало.
Це на перший погляд, а загалі то заміна на 5х0365(265) навіть дуже може допомогти. Головне вгадати з буквою замість ікса після 5 (L,M,H), тобто поекспериментувати з частотою перетворення.
Інколи попадаються такі БЖ-виродки, що глушать сигнал, хоч малюйся перед ним. Вигідніше для чогось іншого його використати, ніж мудохатись з ним.
Старый 27.12.2017, 22:24   #2597
напрасно иронизируете,из-за ШИМа такое бывает и из-за трансформатора тоже
если межвитковое или феррит спёкся- буковки не помогут
Старый 27.12.2017, 22:27   #2598
duman
Міряти треба тільки при: поднятии колектора Q7,
Проще и дешевле в первом варианте поставить работающий БП,
а для себя менять,экспериментировать и т.п.
Старый 27.12.2017, 22:30   #2599
напрасно иронизируете...
Все що написано про заміну на 5х0365 - на повному серйозі. Мені вона подобається і по роботі , і по простоті підключення , і по надійності.
..если межвитковое или феррит спёкся- буковки не помогут
згідний. але питання: з феритом ще куди не йшло, а чи зможе імпульсний БЖ взагалі з міжвитковим запуститися , тим більше працювати довгий час ?
З міжвитковим допоможе тільки перемотка. Одного разу навіть перемотував ( не памятаю точно 4100с чи 4000), цілу годину протратив 99% роботи - це розібрати транс. Витків там кіт наплакав, мотати 5 хвилин
Старый 27.12.2017, 22:34   #2600
яка ж то іронія ? Все що написано про заміну на 5х0365 - на повному серйозі. Мені вона подобається і по роботі і по простоті підключення.
хороший ШИМ ,не против,но редко в ТО-220 попадается
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
