Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 36
Старый 01.02.2009, 19:49   #241
romarker
Ресивер: U2C Denys H.265 PRO
romarker пока неопределено
попробуйте каналы, которые я выложил только что
Ничего не получилось , настройки такие как и у тебя.
zheka, может ты что то подскажеш?
Последний раз редактировалось romarker; 01.02.2009 в 20:05.
romarker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 20:06   #242
AndreyUA
Сообщение от romarker Посмотреть сообщение
ничего не получилось , настройки такие как и у тебя.
уверен? проверь настройки антенны внимательно. перепиши на листик рабочий конфиг, залей мои каналы и проверь.
Старый 01.02.2009, 23:36   #243
у меня пропадает изображение
что значит пропадает изображение? показывает, а потом нет? или изначально после перепрошивки непоказывает?
после прошивки обязательно скидывайте на заводские установки
Старый 02.02.2009, 00:45   #244
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
CosmoSAT скоро придёт к известности
Сообщение от andreyua Посмотреть сообщение
к сожалению, шаринг вивы нормально не работает.
==== ecm ====
count = 0x11b58
ca system = 0x602
provider id = 0xffffffff
pid = 0x25f
service id = 0x7
ecm[(52)]
80 70 31 53 02 03 00 04 00 08 82 28 ef da 60 20
33 01 b4 4e c9 fc f4 d1 67 42 5c 33 e6 56 d1 75
c4 dd b4 b4 4d 4e c3 eb 88 ac 0b 6c e0 14 b9 ca
28 23 2d d0
[err]: Inactive host errcode[0]
брал тест у разных людей. пробовал разным инетом. поэтому проблемы с иннетом или сервером исключаются. а жаль....
еще вот такая хрень часто вылазит
[err(3)]: Card was not able to decode the channel errcode[3]
попробуй последнюю прошивку 2008 года, есть ошибка в прошивках 2009 которую еще не устранили, касательно шаринг модуля...
CosmoSAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 11:12   #245
romarker
это значит что упала яркость экрана. и я не могу после прошивки увидеть меню, ничего не видно. я по памяти в меню, загружаю свой выгруженный файл данных и тогда стает все на свои места.
Старый 02.02.2009, 11:24   #246
ааа... так все понятно, ты не скинул на заводские после прошивки, у меня было тоже самое
Старый 02.02.2009, 23:07   #247
AndreyUA
Сообщение от cosmosat Посмотреть сообщение
ээххх, где ж вы раньше-то были.... я ж свой кабель нуль-модем раз 20 перепаивал.
не хочу пробовать старую хочу попробовать новую, исправленную
Старый 04.02.2009, 22:35   #248
romarker
Старый 04.02.2009, 23:19   #249
залил твой дамп, все работает нормально.
напиши конкретно что не так? на каналах пишет нет сигнала? или еще может что?
Старый 05.02.2009, 04:17   #250
zaezd
Ресивер: Cosmosat 7800
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 19 раз(а) в 2 сообщениях
zaezd на пути к лучшему
прошил cs 7800 прошивкой от 16.01.09, замечен глюк.
1. все спутники настроил - ок
2. просканировал транспондеры - ок
3. удалил ненужные спутники - все программы пошли вкривь и вскось.
при чем замечено если удаляеш спутники после нужных все ок.
но стот удалить спутник между нужными нужными нижний сутник расползается.
пример.
смотрю следующее:
амос
сириус
хотберд
еутелса (36 градус)
ам22
так вот если удалим спутник 30 градуса. чехарда на всех последующих спутника (36 и 53 градус) с каналами. Половина не работает, что то работает но в инфо выводится не тот спутник и т.д..
И с цветами в меню что то не доделали. Серое на голубом не очень смотрится, не всегда номера каналов видно.
Последний раз редактировалось zaezd; 05.02.2009 в 04:21. Причина: уточнение
zaezd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 11:24   #251
romarker
Смотри, ты залил мой дамп, он нормальный, потом залей в него последний список каналов от AndreyUA (dbase_20090201_1708). Вот после этого и начинаються проблемы, даже после скидыния на заводские.
Старый 05.02.2009, 11:51   #252
смотри, ты залил мой дамп, он нормальный, потом залей в него последний список каналов от andreyua (dbase_20090201_1708). вот после этого и начинаються проблемы, даже после скидыния на заводские.
так не заливай их, подредактируй свой список и все
Старый 05.02.2009, 15:14   #253
tolik61
tolik61 пока неопределено
У меня было тоже что описывает zaezd.
Каналы с Сириуса прописались на хотберд итп после случайного удаления 53 градусника.
Пришлось по новой вводить все каналы
tolik61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 20:06   #254
CosmoSAT
Ресивер: CosmoSAT
пробуй! выложили только что. (софт был готов еще 2 февраля, были на выставке в Москве)
Качаем http://dvb.net.ua/upload/index.php?cid=1
для 7800 PVR и 7810 PVR
Последний раз редактировалось CosmoSAT; 05.02.2009 в 20:12.
Старый 06.02.2009, 02:52   #255
askat
Ресивер: amiko
askat на пути к лучшему
пробуй! выложили только что. (софт был готов еще 2 февраля, были на выставке в москве)
качаем http://dvb.net.ua/upload/index.php?cid=1
для 7800 pvr и 7810 pvr
не пытайтесь пробовать шару на этой прошивке! на сервер посылаются разные pid-ы. результат - автобан
на предыдущей прошивке 16.01.2009 такого не было.
askat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 12:58   #256
DAD
Аватар для DAD
Ресивер: Cosmosat 7800DVR
DAD пока неопределено
По умолчанию Sos
сегодня пробовал залить последнюю прошивку,она не пошла,при попытке вернуться на старую завис ресивер.после этого перестал загружаться, на телике- белый экран с мигающими полосами,на дисплее ресивера высвечено boot и все. загружался с флешки,до этого все прошивки шли на ура. подскажите что предпринять,чтобы не тыкаться вслепую.
DAD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2009, 13:15   #257
перешить с ресивера на ресивер, или использовать программу востановления
Старый 06.02.2009, 14:41   #258
DAD
Аватар для DAD
Процесс восстановления описанный в инструкции одинаковый для 7800 и 7810,за исключением конечно bin-файлов, или есть разница?
Если есть разница, то какую все таки выбрать платформу HE1002A(216pin) или НЕ1002АХ(128pin) и все остальное.
Какая распайка на нуль модемном кабеле(у меня стандартный), и какие подводные камни могут возникнуть при соединении через кабель.
Я как то раз попробовал прошиться через кабель у меня не получилось,все время пользовался флешкой. Как для новичка, хотелось бы поподробнее узнать о всех нюансах которые могут возникнуть при восстановлении загрузчика.
Старый 06.02.2009, 15:51   #259
Сообщение от dad Посмотреть сообщение
процесс восстановления описанный в инструкции одинаковый для 7800 и 7810,за исключением конечно bin-файлов, или есть разница?
если есть разница, то какую все таки выбрать платформу he1002a(216pin) или не1002ах(128pin) и все остальное.
какая распайка на нуль модемном кабеле(у меня стандартный), и какие подводные камни могут возникнуть при соединении через кабель.
я как то раз попробовал прошиться через кабель у меня не получилось,все время пользовался флешкой. как для новичка, хотелось бы поподробнее узнать о всех нюансах которые могут возникнуть при восстановлении загрузчика.
процедура для 7800 и 7810 одинакова, за исключением самих файлови прошивок .
а все остальное подробно расписано в инструкции.
Старый 06.02.2009, 18:32   #260
AndreyUA
Сообщение от CosmoSAT Посмотреть сообщение
Так пробовать или пока не стоит? Пока глюк с шарой лечу так: становлюсь на кодированный канал, захожу в эмуль, ставлю режим Ком-порта update, нажимаю exit, потом ОК. Опять захожу в эмуль, выбираю newcamd и шара работает.
Наверное подожду исправления прошивки.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
