Тем: 4,593, Сообщений: 361,230, Пользователи: 159,965
На форуме: 9
Старый 11.01.2010, 01:36   #241
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Восклицание
Да при втычке в разъём должно появится обнаружение нового устройства.. ИЛИ, (мой комп: управление, дисп устройств, закладка COM LPT + своиства - Обновит конфигуратцию оборудования..? идет поиск.... plugin play ___ и дальше капсец! _ Всё вроде нормально а не пашет ... [f-[f [f
Говорю за дровами сходить надо! к googлям! Или к программистам криптологам! Я принципиально не буду вылажевать до тех пор пока сами не начнут трудится! Эта с***нь безплатно на каждом закаулке в нете есть!
(( Друг зайди в компютерный магазин и дай пару бабосов и пусть разъестнят Вам как задействовать устройство COM+USB)) << Так верней будет для "colonelwater Новичок"
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 11.01.2010 в 01:49.
Старый 14.01.2010, 21:05   #242
amartin
amartin пока неопределено
Киньте кому не шкода нову прошивку для Лемберга 1000 - 1100 зключами, завчасно дякую.
amartin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 23:37   #243
"дякую" в стакан не льется.....
Старый 15.01.2010, 08:19   #244
taurus
Аватар для taurus
Сообщение от amartin Посмотреть сообщение
ПОШУКАЙ ..! ТУТ Є - На Форумі http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=16
satmania
Последний раз редактировалось taurus; 15.01.2010 в 08:21.
Старый 22.01.2010, 19:06   #245
gasik
gasik пока неопределено
Сообщение от colonelwater Посмотреть сообщение
Граждане выручайте! Я новичок.Пытаюсь перешить GLOBO 6010, а на компе нет СОМ, только USB.Купил переходник СОМ-USB, а программа не видит разьем
Доброго дня суток Всем.
http://rapidshare.com/files/339368285/setup.exe.html
Кабель USB-COM RS232 драйвер для WindowsXP. Пользуйтесь.
gasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 21:51   #246
Кабели ЮСБ-КОМ вообщето на разных микросхемах бывают, драйвера естественно тоже разные, так что не факт, что то подойдет
Старый 24.01.2010, 00:36   #247
gasik
Кабель от фирмы StLab U-224 Удачи!
Старый 24.01.2010, 16:39   #248
timyr.dp
timyr.dp пока неопределено
Товарищи! Подскажите, можно ли обновить каналы без перепрошивки самого софта на тюнере(star track 750cu)?
timyr.dp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 20:58   #249
Сообщение от gasik Посмотреть сообщение
Даный кабель вроде на PL2303 собран - вот под эту микросхему и качни драйвер. Я пользуюсь драйвером PL2303_prolific_driverinstaller.exe - ищи а гугле - там валом.
Старый 27.01.2010, 00:17   #250
gasik
Спасибо за ответ. Немного выше я выложил ссылку на этот драйвер для WinXP. Копируем ссылку и отправляем в командную строку браузера/ Enter.
Всем привет и удачи.
Старый 15.02.2010, 15:11   #251
vbo
vbo пока неопределено
Привет всем! В Globo 6000 (и не только) есть вход обычной эфирной антены...
Зачем он (в меню тюнера я не встречал каких либо функций для ефирных каналов...)? Можно ли использовать этот тюнер как DVB-Т тюнер (для наземного цыфрового ТВ)?
vbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 15:55   #252
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от vbo Посмотреть сообщение
Это ВЧ-модулятор.
Globo 6000 и клоны нет.
Старый 15.02.2010, 16:09   #253
vbo
Сбасибо за ответ, но все же...
> Это ВЧ-модулятор.
чем он может быть полезен? Как его использовать? В доке тюнера написано:
Аудио/Видеовыход
TV SCART - CVBS, RGB, І-video, Аудио L/R
VCR SCART - CVBS, Аудио L/R
RCA - CVBS, Аудио L/R
UHF – PAL B/G, PAL D/K, PAL I
Канал UHF – 21 - 69
Т.е. можно смотреть каналы дициметрового диапазона?
Старый 15.02.2010, 16:21   #254
> Это ВЧ-модулятор.
Аудио/Видеовыход
Канал UHF – 21 - 69
Да можно смотреть каналы дициметрового диапазона если в тв нету низкой частоты
Старый 15.02.2010, 16:23   #255
vbo
> Это ВЧ-модулятор.
Вопрос снимается... дошло...
Полезен он будет в том случае, если в телевизоре нет никаких других (кроме антенного) входов... И в результате я найду на одном из UHF каналов картинку из тюнера...
Старый 15.02.2010, 18:11   #256
Тыков
можно ещё второй телевизор через модулятор потключить.
а так он предназначен для сквозного потключения эфирной антены.
Старый 15.02.2010, 20:49   #257
Это ВЧ-модулятор.
Есть уже версия с DVB-T...
Старый 15.02.2010, 22:27   #258
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Насколько мне известно - нет с с DVB-T.
Есть операторы эфирного ТВ вещающие на частотах диапазона DVB-S и ресиверы с картоприёмником этой линейки используют для приёма.
Старый 15.02.2010, 22:41   #259
Есть доработанная версия глобо 5000 плюс - счас по 36 у.е. завезли. Он правда называется по другому (могу уточнить если надо).
Старый 16.02.2010, 03:21   #260
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
Вот и я об этом же, но другими словами...
Обладаю другой информацией - 31у.е.
Обсуждение КЛЮЧЕЙ ДЛЯ ГЛОБО и ОПТИКУМов romireb Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 53 22.03.2014 21:16
Обсуждение ЕМУлятора и ключей Глобо 4100C alex_ser Opticum 4xx0с (ALI3329C) 31 01.02.2012 13:14
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
