#241 |
![]() Регистрация: 24.02.2011
Ресивер: Sat-Integral 1228
Сказал(а) спасибо: 23
Вес репутации: 0 ![]() ![]() |
Редактировать можно по FTP: etc/enigma2/setting. Удалить записи на старых кнопках и перегрузить тюнер. Новые значения можно назначить чере меню.
#242 |
![]() Регистрация: 25.02.2009
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
Меню-настройки-различные настройки - режим энергосбережения выкл часы в режиме ожидания вкл
специально проверил только что и не нужно ничего переназначать и т.д. |
#243 |
![]() Регистрация: 21.11.2012
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 514
Вес репутации: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопрос такой - почему одни и те же каналы на энигме рассыпаются, а на спарке идут отлично? Списки свои.
#244 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 15 ![]() |
#245 |
Однозначно этому ресу нужно обновить электролиты если это не делалось в недавнем прошлом а больше там ничего и не ломается из того что можно отремонтировать.
#246 | |
#247 |
Не, поторопился я с решением вопроса. Все равно рвет картинку. Ну не может же один и тот же кондер на спарке работать нормально, а на энигме недорабатывать??
#248 |
могут быть какие-то нюансы работы проца с периферией на разном софте
#249 |
![]() Регистрация: 03.03.2013
Ресивер: VU+Zero4K
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
#250 |
Ресивер: VU+Zero4K
Тут есть два решения зтого вопроса- либо вытянуть сигнал по максимуму с помощью полной перезагрузки- либо правильно просканировать каналы.
#251 |
#252 |
![]() Регистрация: 13.01.2014
Сказал(а) спасибо: 501
Вес репутации: 12 ![]() |
#253 |
krava0874, несколько разных имиджей перепробовал.
#254 |
Не в обиду. Каналы сам сканировал или чей-то список заливал?
#255 |
Списки свои, да я их и не заливал. Устанавливаю имидж, сканирую одну частоту Хотберда и наблюдаю. Если на каком имидже и нормально заработает, то после перезагрузки начинает сыпать.
#256 |
Надо поменять еликтролит под картоприемником. В теме по ремонту даже фото платы и електролита есть.
#257 |
#258 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,254
#259 |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Ресивер: Globo
Поблагодарили 53 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Парни вопрос, ресивер AMIKO 8900, при просмотре шарика ...+ эмулятор MGcamd 1.45 и wicardd 1.19 проседает звук,а картинка идёт нормально по spark 1.2.86 на HDMi тюльпанах тоже проседает, а на E2 работает нормально без притуханий
ПО для восстановления AMIKO SHD 8900 | CHOA | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 4 | 27.08.2013 15:12 |
IPTV от Укртелекома на Amiko 8900 | illich2000 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 8 | 21.05.2013 17:12 |
