#241 |
![]() Регистрация: 25.04.2014
Ресивер: TVSTAR T910 USB PVR
спасибо
#242 |
![]() Регистрация: 29.09.2014
Ресивер: tr-2012hd
Всем добрый вечер! Нужно напряжение на конденсаторе СР 09, так как выгорела микросхема UP02 (CU2XF). Нужно чтобы изготовить источник на другой микросхеме.
#243 |
![]() Регистрация: 31.12.2014
Ресивер: CHD-04/IR
Всем привет
ресивер CHD-04/IR на экране надпись Loading на ресивере ошибка be1 или bei где взять прошивку на него? |
#244 |
![]() Регистрация: 24.12.2010
Подскажите пожалуйста, что может быть? По HDMI все работает нормально, а по RCA звук еле слышно на обеих каналах. Операционный усилитель заменил- ничего не поменялось.
#245 |
![]() Регистрация: 27.01.2015
Ресивер: trimax
Всем привет. Стрельнул электролит на выходе по питанию на 100 мкф. 25 в и сгорела микросхема так, что не видно номинала . Микросхема стоит сразу после конденсатора на восемь выводов. Может кто то скинуть ее наименование. Спасибо
#246 |
![]() Регистрация: 23.12.2008
Вес репутации: 18 ![]() |
Погляди по ногам, что на них приходит...
А потом тут задай, что чему соответствует http://remont-aud.net/ic_power/ |
#247 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,063
Ну вероятней всего наверное это МР1482
#248 |
![]() Регистрация: 29.03.2008
Ресивер: DreamBox800 SE
Горит красный диод.
При прошивке- BOOT_O? FAIL Подскажите кто нибуть решил проблему прошивки загрузчика.Перешил флеш в программаторе тоже самое. |
#249 |
Так значит проблема не в загрущике,смотри железо, или подключись гиптерминалом по компорту и увидишь лог загрузки.
#250 |
![]() Регистрация: 19.01.2014
Ресивер: Trimax TR-2012HD
Принесли ресивер Trimax TR-2012, перестал находить каналы. Проверил на своей антенне - нашел 16 из 32, а при плохой погоде может и ничего не найти. Качество сигнала часто срывается и колеблется от 0% до 50% (мой ресивер держит стабильно около 100%). Визуально на плате никаких повреждений нет. Подскажите что проверять и в чем может быть проблема.
#251 |
![]() Регистрация: 25.10.2010
Ресивер: cosmosat7810.GI9196
Поблагодарили 55 раз(а) в 40 сообщениях
Сбросить на заводские установки и заново просканировать ,обычно помагает
#252 |
Я уже и сбрасывал и перепрошивал, ситуация не меняется. Есть подозрение, что это скорее аппаратная проблема. Поэтому интересуюсь, что можно проверить.
#253 |
Зашить дамп через прогер.
#254 |
#255 |
Тогда мультиметр в руки и мерять,мерять,мерять напряжения на DC-DC.
#256 |
![]() Регистрация: 17.05.2015
Ресивер: trimax2012hd
Есть в наличии приставка trimax 2012hd, на которую было подано 220в вместо 12.Сгорели около разъема питания микросхема и желтая прямоугольная деталь рядом с ней.
Возможен ли ремонт? Спасибо. |
#257 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#258 |
![]() Регистрация: 30.08.2008
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
По входу стоит микросхема DC-DC преобразователь 12-5В. Подай на выход преобразователя (стоит, дроссель с конденсатором) питание 5В и смотри дальше. Повезло,запустится.Нет,копай дальше.
Последний раз редактировалось koder; 17.05.2015 в 19:31. |
#259 |
При подаче напряжения +5 светиться красный диод.Приставка не реагирует на команды пульта .Также нужно знать напряжение индикаторного триода-его надо заменить.
#260 |
Ресивер: много
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер Strong 8500 HD T2 | Vedomy | Strong T2 | 111 | 25.10.2021 19:41 |
Trimax TM-8500 (DVB-S/S2) | mastersat | Приборы для настройки антенн | 10 | 07.09.2018 08:38 |
Цифровой эфирный приемник DVB-T2, МОДЕЛЬ Т2600 (Китай) | АндронМБ | Эфирное телевидение DVB-T/T2 | 11 | 04.01.2014 00:46 |
Цифровой эфирный приемник высокой четкости SRT 8520 | CHOA | Strong T2 | 4 | 17.09.2012 09:57 |
