#241 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
Поясню тебе,тем мультиметром при 130 кГц ничего не измерять.В характеристики посмотри,ток и то постоянка |
#242 | |
![]() Регистрация: 04.04.2013
Ресивер: опенбокс
Сказал(а) спасибо: 13
http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/beer.gif Последний раз редактировалось kreshnot; 26.04.2016 в 10:30. Причина: прочитай правила форума |
#243 | |
Поэтому тебе предупреждение,на первый раз |
#244 | |
Ресивер: опенбокс
#245 | |
Забыл сказать:ещё нужно будет прикупить хороший осцилограф,программаторы ,паяльную станцию и т.д. В нете всё имеется,читай и не покупай фуфло |
#246 |
Ресивер: опенбокс
[QUOTE=kreshnot;278135]Спасибо,я в курсе,хотел чтоб ты сам в нете поискал и сравнил характеристики со своим.Может прикупишь и начнёшь заниматся ремонтами в серьёз.
Забыл сказать:ещё нужно будет прикупить хороший осцилограф,программаторы ,паяльную станцию и т.д. В нете всё имеется,читай и не покупай фуфло[/QUOTE ВСЕ это у меня есть-кроме програматора-по надобности одалживаю у друга- с 10 мастерских в городе-ко мне и другу свозят всех /мертвецов/ , где остальные от них отказались- и 90 процентов все подымаем. http://forum.volsat.com.ua/images/sm...milies/ukr.gif СПАСИБО ЗА ТЕМАТИЧЕСКУЮ ДИСКУССИЮ. |
#247 |
Ресивер: опенбокс
К оборудованию нужно добавить хорошую химию, припои разных диаметров+ электронный микроскоп+ подручный инструмент.
#248 |
![]() Регистрация: 29.02.2016
Ресивер: Orton X80
Подскажите с чего начать. Ресивер Orton X80 не работает. Когда и как перестал работать не знаю. На данный момент при включении в сеть синий диод не светиться, а прислушаться то слышен, как правильно сказать, шум как что-то гудит или трещит.
#249 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,058
Ну вариантов не много и такс начнем.
1. выкинуть и купить новый(будет чуток дороже чем его отремает мастер). 2. Отнести мастеру. 3.Просто почитать форум,таких вопросов море-и с замерами напряжения и пульсаций тогда в студию(иначе,если это не умеем и нет возможности,присмотреться в первым двум вариантам).
#250 |
![]() Регистрация: 04.06.2016
Ресивер: Orton X80
X80 кондеры в норме,диоды в норме,шим заменил,питания нетууууу.Вот почитал ,что здесь пишут,все вроде есть,а вот про напряжения на шиме,конкретно ничего,хоть вопрос такой присутствует.Может кто подскажет?,а тоя в этих делах немножко дремучий.
#251 |
Ресивер: Orton X80
:54
Добрый вечер всем!Кто может подсказать?Тюнер Orton x-80.Не включается.После грозы.Предохранитель целый,диодный мост тоже,а шим-контроллер пропаленный.Поставил-TNY176PN,результата нет.На 4 ноге-320В,на 2 ноге-5,7В,на 1 ноге-1,35В.Кто подскажет какие напруги должны быть?Вот такой вопрос был,у меня тоже самое,правда шим был визуально целый.Кто скажет?,как должно быть? |
#252 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Ресивер: openbox f 300
#253 | |
#254 |
http://www.ejtag.ru/shop.php
выбирай JTag и программатор nand |
#255 | |
#256 |
Ресивер: Orton X80
Г-н.модератор,я понимаю что нада,но наверное люди и обращаются на форумы,что бы что-то узнать побыстрее,не хотите подсказывать-не надо,другие подскажут.
#257 |
прозвони весь блок питания возможно где то обрив или смд какаято деталь типа резистора згорела ! и еще если есть замени шинку может она нерабочая ! кстати у меня есть родние TNY175DG могу выслать !
#258 |
#259 |
Ресивер: Orton X80
Спасибо!Прозвонил уже все,шимку заменил на новую,всеравно не работает блок питания.Я смотрел в нете,на первичке транса должно быть порядка 150вольт,а у меня 0.6,все кондеры и диоды целы.
#260 |
интерестно прям и мне стало !!! вы хоть не пропадайте интерестно в чем косяк !
может проблема в FR104 ? проверять нада всю цепь первички ! там где то проблема больше всего |
ремонт бп globo7010a | qqqq30 | Схемотехника, Мастерская | 49 | 23.12.2016 21:54 |
Ремонт Samsung DSR9400 via | hmura | Samsung | 9 | 06.03.2016 16:27 |
Ремонт приемников DRE | ovchar1982 | DRE | 62 | 19.03.2013 09:46 |
