На форуме: 33
Старый 18.05.2015, 23:06   #241
flash515
Ресивер: gi8120,rocket,u2c+maxi
flash515 пока неопределено
ресивер z430 .
flash515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 12:40   #242
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
сервисные коды Tiger*z430
INFO + 111 >>>>> Server Setting
INFO + 222 >>>>> Motor
INFO + 333 >>>>> Emu Key List
INFO + 555 >>>>> Ethernet Config
INFO + 666 >>>>> Z-Share Activation
INFO + 777 >>>>> Reboot
INFO + 888 >>>>> Multimedia
INFO + 999 >>>>> Update the software by US
Старый 27.05.2015, 08:12   #243
motor.co
Ресивер: orton 4100
motor.co пока неопределено
Подскажите почему при настройке платного шаринга нет соединения с сервером,делаю всё по инструкции,единственное что тип сервера у меня нет в меню NewCS. Только NewCS\Gcam\Avatar .Может по этому нет соединения? Думал после перепрошивки появится NewCS,была 3.05 прошил на 3.07,ничего не поменялось ,так же остался NewCS\Gcam\Avatar?
motor.co вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 08:12   #244
motor.co
Ресивер: orton 4100
модель тюнер забыл написать Tiger t600
Старый 06.06.2015, 18:14   #245
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Как безопасно извлекать флешку из Tiger t6 (8m)? Прошивка 1.64 Есть ли там вообще такая функция?
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 16:35   #246
kjdjlz
Ресивер: tiger t 650
kjdjlz скоро придёт к известности
из NewCS\Gcam\Avatar выбрать NewCS включить сервер прописать данные и подтвердить
kjdjlz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 18:19   #247
makar-ich
Ресивер: Tiger Z460
makar-ich пока неопределено
Пропала Z и G шара, кто знает в чем причина???? (Z460))))
makar-ich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 20:21   #248
makar-ich
Ресивер: Tiger Z460
Скажите что случилось с Z и G шарой, Z- ключи не обновляет, G- пишет "неактивно", с интернетом все в порядке, прошивка стояла 3574, поменял на 3565- ноль, ЧТО ЭТО???
Старый 25.06.2015, 18:36   #249
SVP64
Ресивер: amiko shd8900 alien
SVP64 пока неопределено
у меня был кард-шаринг, смотрел его на amiko 8900 alien, через newcamd, может ли кто-то подсказать, как настроить шаринг на tiger 240hd?
SVP64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 10:07   #250
SVP64
Ребят, тут такой вопрос, есть вот тюнер tiger 240, который только с wi-fi, я подключаюсь к инету через него через вай-фай, вроде все нормально, находит полностью сигнал максимальный, врубаю, подключается к моему модему, работает всё, но потом вырубается вай-фай и пытается подрубить какое-то левое подключение 111, я его удалял все равно появляется, как зафиксировать подключение? или глючит просто вай-фай..
Старый 28.06.2015, 18:12   #251
SVP64
Так впринципе со всем этим разобрался, получается у меня не хватало мощности, вопрос еще один, у меня есть шаринг, НТВ и Триколорный, вот НТВ идет на порет 30000, а Триколорный 30014, как их оба можно задействовать???
Старый 07.07.2015, 10:22   #252
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от makar-ich Посмотреть сообщение
Как решился вопрос с Z и G шарой, кого показывает???
Старый 09.07.2015, 17:02   #253
makar-ich
Ресивер: Tiger Z460
Сообщение от melan Посмотреть сообщение
Да никак вопрос не решился, не Z не G никого не показывает, наверно уже месяц "болт" пишет, и что произошло никакого ответа....
Старый 09.07.2015, 19:35   #254
salim2009
Ресивер: wizard hd
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
salim2009 пока неопределено
на 36.46 работает z-шар...заливай и смотри
salim2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 16:17   #255
makar-ich
Ресивер: Tiger Z460
Сообщение от salim2009 Посмотреть сообщение
....да не работает Z-шара, не обновляет ключи ( с интернетом все в порядке)....
Старый 02.09.2015, 01:51   #256
kjdjlz
Z-шара работает при скорости интернета не менее 150-200 кбiт,наверно сервер далеко
Старый 02.09.2015, 10:22   #257
papushaev
Аватар для papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сказал(а) спасибо: 57
Заявку на устранение багов Z и G сделал, так что ждем
Старый 04.09.2015, 17:50   #258
umid
Ресивер: superbox s750 spark
umid пока неопределено
mojna prowivat tigre z950 na u2c
umid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 20:47   #259
papushaev
Ресивер: VU+SOLO2
Сообщение от umid Посмотреть сообщение
нет нельзя
Старый 20.11.2015, 22:09   #260
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
самая последняя вот тут. http://www.tiger-sat.net/tiger--t.html
FAQ Tiger T600HD CA+2*USB PVR+LAN Admin Tiger HD 9 18.09.2019 13:46
Редакторы для Tiger HD Admin Tiger HD 7 28.12.2012 14:56
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
