На форуме: 32
Старый 04.07.2011, 20:46   #241
92002007
Ресивер: openbox820
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
92002007 пока неопределено
Сообщение от vgoncharyk Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, тюнер Orton 4100c, после грозы на DISEgC-1.0 включает только третий порт, на остальных-нет сигнала, дайсек и головки рабочие (ставлю другой тюнер-все работает). Может кто сталкивался с таким?
проверь LM317 .
92002007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 21:32   #242
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Для начала проверь меняется ли напряжение при переключении поляризации H/V
18-14 вольт соответственно.Можешь измерять непосредственно на радиаторе LM317
Старый 04.07.2011, 22:16   #243
92002007
Ресивер: openbox820
Сообщение от aldmit Посмотреть сообщение
Здраствуйте . помогите пожайлуста . тюнер locus 08 проц 4100с , нет сигнала с антены, питание бп в норме, на головах напруга под нагрузкой в норме ,антена в норме, кабель тоже.
а шкала уровень сколько показывает в%?
Старый 06.07.2011, 18:05   #244
aldmit
aldmit пока неопределено
317 работает, 13-18v переключает,проверил все транзисторы,думаю поменять плату куда аннтену подключают.
aldmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2011, 18:38   #245
paska
Аватар для paska
Сказал(а) спасибо: 489
Вес репутации: 28
смена входного блочка нечего не даст, если каналы ловит значит он рабочий, смотрите обвязку 317 в частности обратите внимание на транзисторы QL3, QL1, QL5
Старый 07.07.2011, 01:53   #246
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А какой спутник на этом порту и что меняли после грозы ?
---------- Post added at 01:53 ---------- Previous post was at 01:47 ----------
317 работает, 13-18v переключает,проверил все транзисторы,.
А в какой точке проверяешь 13/18в без головки и с ней?
Старый 11.07.2011, 14:51   #247
atoss
Ресивер: DM800HD (Clon)
Сказал(а) спасибо: 53
atoss пока неопределено
Спасибо за помощь
Последний раз редактировалось atoss; 15.07.2011 в 14:09.
atoss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2011, 22:56   #248
vgoncharyk
Ресивер: Openbox F300
vgoncharyk пока неопределено
На этом порту Аmos, ничего не менял, хочу поменять 317, жду пока привезут
vgoncharyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 12:08   #249
duman
На Амосе мы принимаем только горизонтальную поляризацию для которой надо 18в а какое напряжение выходит с тюнера?Если 13 и 18 есть зачем ее менять?За вкл Дисеков отвечают транзисторы в обвязке 317.
Последний раз редактировалось duman; 13.07.2011 в 07:47.
Старый 12.07.2011, 23:07   #250
На Амосе мы принимаем только горизонтальную поляризацию для которой надо 13в а какое напряжение выходит с тюнера?Если 13 и 18 есть зачем ее менять?За вкл Дисеков отвечают транзисторы в обвязке 317.
Горизонталь - 18В,
вертикаль - 13В
Старый 17.08.2011, 10:18   #251
SantaMar
SantaMar пока неопределено
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста поменять кайд для виасата.
Рессивер - ортон 4100С.
SantaMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 10:30   #252
paska
Аватар для paska
Вес репутации: 28
Сообщение от SantaMar Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Привет. Изложи суть своего вопроса. Если ключи, то проще залить. Или пробовать создать новый ключ CAID пропишешь какой тебе нужно.
Старый 30.09.2011, 10:56   #253
nixdorf666
Ресивер: globo 4100
nixdorf666 пока неопределено
Сообщение от wiktor50 Посмотреть сообщение
Пока проблем с этими аппаратами не было,я имею ввиду Евросаты в мелких корпусах на 4100С
У меня тоже такой Evrosat,Что то с БП что не знаю , вот видео заснял. Помогите пожалуйста!!! http://www.youtube.com/watch?v=ypqo9V0aLiQ
Последний раз редактировалось nixdorf666; 07.10.2012 в 14:24.
nixdorf666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 13:27   #254
basyls
Ресивер: globo4100c
basyls пока неопределено
Проверь диоды во вторичной цепи .Вроде срабатывает защита.Возможно и сетевой конденсатор,на нем есть 310в?
basyls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 14:19   #255
nixdorf666
Ресивер: globo 4100
Сообщение от basyls Посмотреть сообщение
Сетевой выдает 329в, Диоды тож живые. По дорожкам 22в скачет(25-30в),12в скачет (13-15в) ,ну а вот где 5в на выходе показывает 14в, Ну 3в так и показывает
Старый 30.09.2011, 14:51   #256
basyls
Ресивер: globo4100c
Посмотри пропайки трансформатора,а лучше попробовать 5в нагрузить лампочкой на 12в и тогда замерить.
Старый 30.09.2011, 15:52   #257
Сообщение от nixdorf666 Посмотреть сообщение
Замени диод по 5в,заодно и конденсатор.
Последний раз редактировалось kreshnot; 30.09.2011 в 15:56.
Старый 30.09.2011, 16:11   #258
nixdorf666
Ресивер: globo 4100
Спасибо за совет!!! я тупо просто перепаял все контакты и не поверишь Заработал)
Старый 17.10.2011, 20:25   #259
genavizit
Аватар для genavizit
Ресивер: globo 7010a Openbox X-820CI. SkyStar2 Globo 4100C AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 91 раз(а) в 44 сообщениях
genavizit пока неопределено
Добрый вечер!! На Eurosky ES-4050 очень слабый звук в чем может быть проблема?
genavizit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 20:52   #260
PRAPOR
Ресивер: Orton 4100C,403P
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 449 раз(а) в 95 сообщениях
PRAPOR скоро придёт к известности
Сообщение от genavizit Посмотреть сообщение
Добавте звук в телевизоре.
PRAPOR вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
