На форуме: 5
Старый 18.11.2011, 14:14   #241
Сказал(а) спасибо: 4,758
А подойдет DL0365R или TL3842P вместо DH321?
DL0365R можешь впаивать безо всяких переделок. С TL3842P нужно корректировать назначение выводов ...
Старый 18.11.2011, 15:35   #242
поставил DL0365R БП запустился, но вместо 22 идет 27, вместо 12В идет 24 и вместо 3,3 идет 4,4
ЗЫ: схемка через TR212-CE
Последний раз редактировалось Admin; 18.11.2011 в 15:54.
Старый 18.11.2011, 15:50   #243
Меняй 431 высокоточный управляемый стабилизатор, и еще, если потребуется - оптопару. Вообще надо бы, судя по напряжениям, проверить все вторичные цепочки напряжений, в первую очередь по 3.3 В, все напряжения завязаны по нему...
Последний раз редактировалось Anthrax; 18.11.2011 в 15:55.
Старый 18.11.2011, 15:57   #244
Оптопару менял, высокоточный управляемый стабилизатор как маркирован на схемке?
Старый 18.11.2011, 16:02   #245
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Напряжение можно подкорректировать в нужную сторону,изменяя номиналы резисторов R17 -R9 Пробуй увеличить номинал сопрота R9
Старый 18.11.2011, 16:08   #246
Можно и так, бесспорно
Старый 18.11.2011, 16:09   #247
TL431 или KA431. Там буквы не важны, 431 играет роль.
Старый 18.11.2011, 16:10   #248
Вторичка отличается от схемы, нету там R17
Старый 18.11.2011, 16:16   #249
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Напряжение идет с 3.3В на делитель. Смотри с 3.3 затем сопрот,и от него сопрот на массу.От средней точки этих сопротов идет на управляущий ТL431.(1-вывод)Вот тот сопрот который на землю,увеличивай номинал
Тип файла: jpg tl.jpg 4.8 Кб 13
Последний раз редактировалось koder; 18.11.2011 в 16:27.
Старый 18.11.2011, 16:39   #250
Понял, у меня он тоже R9 2.2 кОм
На какой изменить?
Старый 18.11.2011, 16:43   #251
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Какие есть в наличии,2.4К,2.7к,3К.Впаял,включил ,замерял.Когда будет чуть больше 3.3В Так и остав.Подключиш нагрузку чуть уменьшится..На этом все.
Старый 18.11.2011, 16:50   #252
Изменил на 3 кОм, напруги начали снижатся, но теперь вместо 5 идет 4,7, 22-25, 12-21,6, 3,3-3,8
Все измеряется без нагрузки
Последний раз редактировалось Admin; 18.11.2011 в 16:56.
Старый 18.11.2011, 17:01   #253
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Пока остав так,Поменяй конденсатор электролит по 3.3В.Но такого не должно быть,все обмотки вторички включены последовательно,и уменьшение 3.3,пропорционально изменяет другие напряжения.Они не могут увеличиваться. Замеряеш точно относительно общей массы?Можеш еше уменьшить увеличив номинал.Нагрузи выход 3.3,например авто лампой стоп сигналов и измерь. ОСновное добиться 3.3В под нагрузкой,остальные сами при подключении упадут.Ниче не спалиш.
Последний раз редактировалось koder; 18.11.2011 в 17:16.
Старый 18.11.2011, 18:21   #254
zheka попробуй заменить диоды по 3.3 и 5в.Если не прокатит, то похоже что межвитковое по 5в.
Последний раз редактировалось kreshnot; 18.11.2011 в 18:29.
Старый 18.11.2011, 18:51   #255
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
Вставлю и свои пять копеек. Я бы сперва заменил все литы во вторичке, а уж потом
Старый 20.11.2011, 10:07   #256
Жека, ну че - сделал рес? Узнать бы еще, почему БП выстрелил.
Старый 21.11.2011, 09:47   #257
БП выстрели потому, что водичку разлили на DH321.
Еще не делал, выходные, а сегодня праздник...
Старый 22.11.2011, 22:26   #258
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
Вот седня уж точно сказали что 4060 нет и не будет)) И что? Никто не слышал что и когда будет на смену 4060??? Больно хорош тюнерок)))
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 23:43   #259
Будет Galaxy Innovation 1025/1125 - то же самое, вид сбоку....
Старый 26.11.2011, 08:07   #260
хотей
Ресивер: gi1026
Сказал(а) спасибо: 147
Не совсем то,нет дисплея,нет кнопок управления на ресивере,корпус пластик.Цена выше.Пока не видит на 53 высокую скорость.гарантию пишут 2 года.
Globo 7010C-1CI, ПО и обсуждение sa3500 Globo 7xxx (ALI3329B) 27 30.12.2019 13:36
Прошивки для Globo 4060CX Sereqa Opticum 4060CX (Ali3329CA) 12 30.06.2015 20:22
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
