Тем: 4,589, Сообщений: 361,059, Пользователи: 159,926
На форуме: 29
Старый 20.02.2012, 19:48   #241
Даник
Аватар для Даник
Ресивер: Globo-4100c
Даник пока неопределено
Есть Ортон-403, работает только горизонталь (значит Триколор должен показывать), есть ноутбук. Какая нужна программа, чтоб шарить?
Даник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 21:11   #242
romazan26rus
Аватар для romazan26rus
Ресивер: globo hd x403p;opticumHD9500,openbox f130,tevii s2 464
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
romazan26rus на пути к лучшему
Сообщение от Даник Посмотреть сообщение
всмысле только горизонталь,посмотрите значит у вас настройки не верные.
нажмите Настройка антены и в графе поляризация должно стоять авто а если у вас стоит горизонталь или вертикаль соответственно он только ту поляризацию и будет ловить,теперь насчёт шары -какая прошивка у вас стоит,если с обозначением mcs то она вам не пойдет а нужна с обозначением ps это для шары.проверить можно нажав на любом канале на пульте 9339 и если с эмулятором вы его увидите.Ещё скажите какой у вас интернет ,как подключён
romazan26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 21:21   #243
Даник
Аватар для Даник
Нет. это не настройки не верные, а на тюнере накрылась микросхема. Не переключается напряжение 13V/18V. Интернет через 3G модем. А прошивка не помню какая, тюнер валяется в тумбочке, по-моему 1.1.54.
Старый 20.02.2012, 21:29   #244
romazan26rus
тогда вам нужно будет прикупить роутер поддерживающий 3G модем я пользуюсь дир320 неплохо работает но их уже сняли с производства,можете попробовать найти только просто дир320 а не с обозначением NPU
Старый 20.02.2012, 21:40   #245
romazan26rus
короче вам нужно в первую очередь организовать доступ ресивера к инету настроеному на автоподключение в чём вам роутер и поможет,а ноутбук в принципе и не нужен и не какие программы тоже так как в ресивере всё уже есть кроме интернета и правильных настроек сервера,если конечно вы хотите чтобы ничего больше не работало во время просмотра телевизора.Щас вам в личку скину ссылку почитайте там подробно всё описано
Старый 20.02.2012, 23:57   #246
romazan26rus - дело говорит! так будет проще и ресиверу и вам.
но если вы хотите поэкономить и потрахаться - нульмодемный кабель, ноутбук и программа mpcs. вероятно все у вас получиться. и вы после этого станете грамотным в этом плане человеком. вот и думайте какие цели преследуете в первую очередь - смотреть или учиться?
а рутер можно взять длинк дир 412
видел продают их по 240 грн
Последний раз редактировалось kergma; 09.06.2012 в 11:13.
Старый 21.02.2012, 00:10   #247
Даник
Аватар для Даник
Хочу, конечно смотреть. Но не мешало бы и подучиться. Всем спасибо, кто поучаствовал.
Старый 21.02.2012, 22:52   #248
butrik
Ресивер: IPbox 55HD
butrik пока неопределено
Вопрос Помогите настроить шаринг в AB IPBox 55HD
Доброго всем.
Более 3х недель пытаюсь запустить шаринг на этом тюнере. Прочитав сотни страниц с разных форумов, получил некотрое представление о запуске шаринга в тюнерах на линуксе, но пока безрезультатно.
После покупки тюнера обновил прошивку на последнюю с оф. сайта абкома от 16.02.2012, потом установил через флэшку клиент-сервер менеджер. Через появившийся в списке плагинов скачал и установил mgcamd 1.35 и пропатчил его патчем из того же списка. Перезагрузил тюнер. Через тотал ком. изменил аттрибуты файлов на 755. В mg_cfg выставил знач. параметра В на 11, и выставил знач. L на 01, вписав свой адресс для снятия лога программой Tray Syslog. После перезагрузки запускаю mgcamd, нажав синюю, крассную и желтую(это меню клиет-сервер менеджер). В нем, в строчке сервер стоит SSFCAMD, ставлю на выкл(потому что не знаю что это такое, правда и когда его запускаю, тот же отрицательный эффект). Кодированные в BISS каналы работают до того момента, как я стаю на канал с шарой, которая, конечно, не работает. Чтоб кодир. канал опять заработал, я должен опять перезапустить MGCAMD. Через телнет и команду TOP вижу, что MGCAMD не всегда работает(????). Информация из лога прописывается в течении 1 секунды после запуска MGCAMD и больше в лог ничего не идет.
Прошу всех знающих и шарящих помочь. Что неправильно делаю в процедуре настройки?
Спасибо.
Тип файла: txt Log.txt 2.6 Кб 27
butrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 02:05   #249
gogi
Аватар для gogi
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
gogi на пути к лучшему
Доброй ночи всем.Такой вопрос: не получилось завести шару Xtra tv на Openbox 730,упорно идут таймауты.Какой идент прописывать в ресе - 000000,или что-то другое?Или софт не подходящий, стоит 1.17.88.Плюсы,радуга,3-к катят без проблем,а вот с Экстрой чёт не сложилось.
gogi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 12:52   #250
gogi
Аватар для gogi
2012/02/22 11:45:07 5620 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
2012/02/22 11:45:07 5620 s Cannot open file "./mpcs.sid" (errno=2)
2012/02/22 11:45:07 5620 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 1 accounts loa
ded
2012/02/22 11:45:07 5620 s signal handling initialized (type=sysv)
2012/02/22 11:45:07 5620 s 2593 service-id's loaded
2012/02/22 11:45:07 5620 s 29 lengths for caid guessing loaded
2012/02/22 11:45:07 5620 s monitor: disabled
2012/02/22 11:45:07 5620 s camd 3.3x: disabled
2012/02/22 11:45:07 5620 s camd 3.5x: disabled
2012/02/22 11:45:07 5620 s cs378x: initialized (fd=6, port=1)
2012/02/22 11:45:07 5620 s newcamd: disabled
2012/02/22 11:45:07 5620 s radegast: disabled
2012/02/22 11:45:07 5620 s logger started (pid=5108)
2012/02/22 11:45:07 5620 s resolver started (pid=5668, delay=30 sec)
2012/02/22 11:45:07 5620 s proxy started (pid=4748, server=************
2012/02/22 11:45:07 4748 p02 proxy ************:9000 newcamd525 (fd=4)
2012/02/22 11:45:07 5620 s proxy started (pid=5120, server=***********
2012/02/22 11:45:07 5120 p03 proxy ***********:9002 newcamd525 (fd=4)
2012/02/22 11:45:07 5620 s proxy started (pid=6112, server=************
2012/02/22 11:45:07 6112 p04 proxy **********:9001 newcamd525 (fd=4)
2012/02/22 11:45:07 5620 s proxy started (pid=3260, server=ukr.no-ip.org)
2012/02/22 11:45:07 5620 s anti cascading disabled
2012/02/22 11:45:07 3260 p05 proxy ***********:9005 newcamd525 (fd=4)
2012/02/22 11:45:07 5620 s serial: initialized (pid=1352, auto@/dev/ttyS0)
2012/02/22 11:45:08 1352 c01 detected dsr9500-extended type receiver
2012/02/22 11:45:08 1352 c01 plain dsr9500-client 127.0.0.1 granted (tuner, au
=0)
2012/02/22 11:45:08 6112 p04 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:08 5120 p03 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:10 5120 p03 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:10 6112 p04 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:11 3260 p05 server ukr.no-ip.org:9005 caid: 0B0F
2012/02/22 11:45:11 3260 p05 provider #0: 000000
2012/02/22 11:45:18 1352 c01 tuner (0B0F&000000/03E9/61:B039): timeout (10062
ms)
2012/02/22 11:45:29 6112 p04 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:29 5120 p03 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:31 6112 p04 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:31 5120 p03 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:39 1352 c01 tuner (0B0F&000000/03E9/61:71E3): timeout (10062
ms)
2012/02/22 11:45:50 5120 p03 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:50 6112 p04 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:50 3260 p05 proxy **********:9005 newcamd525 (fd=4)
2012/02/22 11:45:52 5120 p03 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:52 6112 p04 caid 0B0F filtered
2012/02/22 11:45:53 3260 p05 server *********:9005 caid: 0B0F
2012/02/22 11:45:53 3260 p05 provider #0: 000000
2012/02/22 11:46:00 1352 c01 tuner (0B0F&000000/03E9/61:4D11): timeout (10062
ms)
Вот такой лог имею,чё не так,не пойму. ((
Последний раз редактировалось Admin; 13.08.2012 в 08:19.
Старый 22.02.2012, 15:26   #251
gogi
Аватар для gogi
То есть для шары экстры нужен рес на линуксе? Или я чего-то не догоняю? Извиняюсь если туплю.
Старый 22.02.2012, 15:38   #252
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от gogi Посмотреть сообщение
Да нет, это я лоханулся...куда я смотрел? Сотру щас весь свой бред...тебе лучше спросить у Жеки, извини, что наворочал кучу дерьма Ты ведь по мпцс-у берешь шару, с этим я не работал, прошу еще раз извинить...
Старый 22.02.2012, 15:43   #253
gogi
Аватар для gogi
Да ни чё страшного,лучше чем полный игнор.
Старый 22.02.2012, 16:01   #254
Слушай, я вспомнил, в мпцс-е же тоже есть ридеры? Вот надо их смотреть, что там прописано насчет ХТРА ТВ...
Старый 22.02.2012, 20:57   #255
а вы не пробовали пользовать не mpcs а оскам для компа?
насколько я помню mpcs давно релиза не было
а оскам ее приемник
могу только гадать - ни разу не пробовал экстру на ресиверах через ком порт запустить
Старый 22.02.2012, 23:41   #256
gogi
Аватар для gogi
Всем откликнувшимся большое спасибо!Заработало на mpcs.Видать просто не было раздачи с сервака,а я пытался кино смотреть. А в общем,шарик от жеки,при моём сверх дохлом gprsном нете работает на ура.Взял на тест русский пакет - впечатление очень положительные!
Старый 24.02.2012, 13:09   #257
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
скажите
те бесплатные тесты для шары что выкладывает Толяй - на сколько дней они?
Толяй если ты тут то ответь, так как в личку ты сообщения не принимаеш
Старый 24.02.2012, 19:56   #258
metis
Ресивер: x-800
metis пока неопределено
По умолчанию шара на Nfusion HD
помогите настроить шару на Nfusion HD если это возможно
metis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 18:43   #259
Сообщение от metis Посмотреть сообщение
На каком эмуле? Мжкамд, оскамд, ссамд...или что иное? Дайте какие-нить данные, а то провидцы в отпусках...
Старый 11.03.2012, 20:42   #260
metis
Ресивер: x-800
я незнаю на каком возможно
Бесплатные Channel Только прием со спутника и наземного вещания
2 х USB 2.0, функция PVR Поддержка: запись и воспроизведение с внешнего жесткого диска
IPPVR (аудио и видео записи на удаленный компьютер через локальную сеть)
WebLoader загрузки через Ethernet порт
USB загрузку с помощью USB палки
Два входа (спутниковый и наземные):
В полном соответствии с ATSC HDTV (VSB) и DVB-S MPEG-2
ATSC-тюнер (LG NIM типа) и QPSK-тюнер (LG NIM типа)
Декодирует все форматы ATSC HDTV Видео стандарт
В том числе 480i / 480p / 720p / 1080i
Выбор формата выходного видеосигнала: 1080i / 720p / 480p / 480i
Standard Definition / Высоким Определением содержание
(MPEG2 и MPEG4 AVC/H.264 поддержки)
Высокая выходная четкости: HDMI и компонентный (Y / Pb / Pr)
Аудио декодирование: ISO/IEC13818-3 (MPEG-2 аудио / MUSICAM) Dolby AC-3
Полный совместимых с MPEG-S цифрового вещания DVB-
950-2150 МГц Входная частота (IF Loop протяжении)
Спутниковое сканирования вот такой тюнер давал одному умельцу сказал что не знает как
Putty 0.60 нет конекта remsel Кардшаринг 3 08.02.2015 22:21
Помогите с New Star St-202! Zedgeee Другие 1 21.08.2011 18:54
помогите настроить dreambox 800 HD Китаец. dreambox777 Dreambox HD 4 21.08.2011 18:21
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
