На форуме: 47
Старый 26.07.2010, 23:10   #241
dedsp
Ресивер: tt-s2400
dedsp пока неопределено
может кому пригодится, у меня было так:
БП -3,3в занижено до 1,8-1,9 остальные в норм или чутЬ выше. Основная плата рабочая.
если емкости С15,С17 в норме, закоротил дрочиль L2 и 3,3в востановилось до нормы. Грешил на L2 но он в порядке. Оказывается если у С15 непропай на ножке (в обрыве или потерял емкость ) то L2 садит до 1,8в! Востановил С15 паралель еще добавил керамич. 200пф. Пока работает.
dedsp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 23:50   #242
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30
всем привет! проблема с глобо 5000. на дисплее реса горит красный свето диод и четыре ноля блок питание отремонтировал работает всё в норме пробовал шить шьётся бес проблем подкинул другой бп ефект тотже.В ЧЁМ ПРИЧИНА! у же незнаю что ковырять дальше. за ранее спасибо!
Старый 28.07.2010, 00:47   #243
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от stepan-dimov Посмотреть сообщение
Какой прошивкой прошивал? Версию назови!
Старый 28.07.2010, 01:11   #244
stepan71
Аватар для stepan71
Вес репутации: 30
версия 3.3.99 или 3.3.87 точно не помню из этих двух
Старый 28.07.2010, 22:16   #245
Проблема связей ОЗУ-проц либо самой ОЗУ. Стареют похоже микросхемы - уже не далеко не в первый раз приходится менять ОЗУ в этих тюнерах.
Кстати из личных наблюдений - только в глобо на 5518 стоят ОЗУ на 133МГц - у всех других не менее чем на 147МГц
Старый 16.08.2010, 16:40   #246
oskoline
Ресивер: Глобо 7010а
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
oskoline немного плохого в прошлом
На Ортоне 4100с после грозы восстановил многое, а видео ни на "тюльпан", ни на скарт нет! Схема от Глобо 4100с не совсем подходит! Может кто подскажет. Думаю сталкивались с подобным. Спасибо заранее.
oskoline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 11:16   #247
vovsat
Аватар для vovsat
Ресивер: амико 8900 . Fulan
Сказал(а) спасибо: 21
vovsat весьма и весьма положительная личностьvovsat весьма и весьма положительная личность
Всем привет! помогите у меня тюнер опенфокс 7010 - (диагнозом-верхняя шкала 97%,качество-0, )
нет 5 вольт. на блоке питания
подскажите что делать заранье блогодарен.
Последний раз редактировалось vovsat; 24.08.2010 в 11:25.
vovsat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 12:17   #248
wiktor50
Аватар для wiktor50
Ресивер: Openbox S6
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 400 раз(а) в 195 сообщениях
wiktor50 скоро придёт к известности
Сообщение от vovsat Посмотреть сообщение
Для начала поменять конденсаторы что стоят в цепи 5 вольт,не поможет тестер в руки и проверять цепь 5 вольт,кстати проверь напругу 5 вольт без нагрузки.
wiktor50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 12:24   #249
vovsat
Аватар для vovsat
Сообщение от wiktor50 Посмотреть сообщение
нужна схема б.п для опенфокс 7010
Старый 30.09.2010, 10:47   #250
grv
grv пока неопределено
Вопрос по м-ме 0365R.
Имеем схему на БП на предыдущих страницах на которой замкнуты 1-6-7-8 якобы это дрейн который тянет вниз вывод транса на прямом ходе. В печатной плате на сгоревшем бп картина таже 1-6-7-8.
Имеем датащит от фаирчаилд на эту микруху в соике где ясным по белому 6-7-8 дреин, 1 - gnd
Вопрос, что не так в консерватории ? Если фаирчаилд запаять в плату, БП не заработает это и ежу понятно.
Может там 0365R какой нибудь левой китайской фирмы с волшебной распиновкой "чтоб враги не догадались" ?
На схеме тоже смешно , обозначена KA5M0365R которая вообще ТО220 и имеет 4 вывода, эти кретины там 8 выводов где то нашли.
Последний раз редактировалось grv; 30.09.2010 в 10:49.
grv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 16:20   #251
Есть 5М0365 и DM0365 - глянь даташиты и поймешь которая твоя
Старый 11.10.2010, 21:27   #252
oskoline
Аналог 6000 Глобо -Стартрек550. Шьется,напряжения на БП в норме(БП ставил на другой ресивер-работает). На выходе 14/18В присутствуют, а "нет сигнала"! может сталкивался кто?
Старый 11.10.2010, 22:59   #253
satfan1
Аватар для satfan1
Ресивер: Star track 550D, Openbox X-800, 4100С
Сказал(а) спасибо: 461
Поблагодарили 252 раз(а) в 115 сообщениях
satfan1 весьма и весьма положительная личностьsatfan1 весьма и весьма положительная личность
Сообщение от oskoline Посмотреть сообщение
Во-первых, Стартрек550Д, а во-вторых, маловато инфы.
"Нет сигнала" - на всех спутниках ? После перепрошивки ? После ремонта ?
К тому же,у этих тюнеров слабовата чуствительность, и если кабель снижения длиннее 23 - 25 м, будет писать именно так.
Я проверял, на 25 м "Евросат 8004 " и " Опен 800Х " работают без проблем, а а наш " Звездный трактор" так и пишет - нет сигнала !...
Star Track 550D, Openbox X800, 4100C, Amiko mini HD.
(1W+4W+5E+13E+19E) - 1,2 m ;
( 75E + 82,5E + 90Е) - 1,2m
( 53E + 56Е ) - 0,6m
satfan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 09:34   #254
oskoline
Д недописал, т.к. ясно раз 6000 аналог. Нет сигнала на всех спутниках, с дайсиком и без тоже. Перепрошивал много раз. До перепрошивки писал-слабый сигнал. До этого много лет работал через лууп другого ресивера. кабель метров 15.
Старый 13.10.2010, 14:29   #255
oskoline
Cпасибо! перемкнул самовостан предохранитель и все работает!
Может пригодится кому!
Старый 13.10.2010, 21:46   #256
GUK
БП в норме(БП ставил на другой ресивер-работает). На выходе 14/18В присутствуют, а "нет сигнала"! может сталкивался кто? БП в норме(БП ставил на другой ресивер-работает). На выходе 14/18В присутствуют, а "нет сигнала"! может сталкивался кто?
Старый 23.10.2010, 11:04   #257
zhunik
Аватар для zhunik
Ресивер: Digital 4100
zhunik пока неопределено
По умолчанию трещит digital 4100
Собственно вот проблема! Утром встал втыкнул тюнер, а он трещит как недорезанный. В чем может быть проблема, и как решается? Заранее благодарен за помощь.
zhunik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 11:38   #258
RIZIK
Ресивер: Sat-Integral TH 7200PVR , Sat-Integral 7002M
Поблагодарили 33 раз(а) в 8 сообщениях
RIZIK пока неопределено
Сам тюнер трещит или в динамиках телевизора?Если тюнер первым делом проверить в б.п. кондюк фильтра (входной) 47мкф.400в.,замерить на нем напряжение должно быть около 300в.
RIZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 11:33   #259
zhunik
Аватар для zhunik
Сообщение от RIZIK Посмотреть сообщение
Да тюнер. Спасибо за совет будем пробовать.
Старый 04.11.2010, 20:01   #260
messershmitt
messershmitt пока неопределено
Ребят, поменял класически конденсатор(дисплей рисованый малевичем). Все запустилось. Но БП трещит. Так тихонечко. Поработал 30 минут. Вроде все ок. Смотрел при выключеном свете на плату. Нигде ничего не светится. Это вообще нормально???
messershmitt вне форума   Ответить с цитированием
Прошивки, дампы, каналы, ключи для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 61 08.05.2023 15:21
Загрузчики и редакторы для Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 10 19.01.2017 11:16
Шаринг на ресиверах Globo 4000-6010 SoVA Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 60 12.01.2015 11:46
Инструкции и документации Globo 4000-6010 Admin Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 3 27.12.2011 15:22
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
