#1 |
![]() Регистрация: 03.08.2019
Ресивер: T2
внесу свои пять копеек про perfeo combi PF-A4353
прошил selenga t81d с подменой пульта, всё работает прошить обратно можно 2 путями: 1 из меню bin файлом 2 при помощи recovery.rcv (ака 3235.rcv) на юсб флешке и переподключением питания при возрате любым способом загрузчик сохраняется, а значит возможность recovery остаётся |
#2 | |
![]() Регистрация: 11.03.2015
Ресивер: denys h265,vw t62n
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
#3 |
![]() Регистрация: 11.11.2018
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7 ![]() |
[QUOTE=roma-71;414216]Где взять recovery.rcv/QUOTE]
Если речь от T81D, то Просто возьмите заводскую прошивку и переименуйте в recovery.rcv
ПРАВДА - это не то, что есть на самом деле. ПРАВДА - это то, что сказали МИРУ. |
#4 |
[QUOTE=nansinvik;414217]Если поставил прошивку usb_T42D_gx3235s_230919.zip из поста выше за 21.10.19г. на T2Box-302 и теперь только заставка Селенга горит.Какую лучше взять и переименовать?
#5 |
Ресивер: T2
по поводу perfeo combo внесу пять копеек
прошил селенгой t81d(с подменой пульта) и не сдохла :-) прошивка обратно на комбо возможна 2 путями: 1 прямым с меню bin файлом или 2 recovery.rcv (ака 3235.rcv), причём загрузчик селенги не переписывается родной прошивкой perfeo псевдо режим ожидания какое то зло, смотрел иптв и типа отключил а трафик то так и летит а значит занимается сеть запуск в режиме иптв недоделан, запускается само приложение а не канал какой смотрел, и не категория если лист с ними |
#6 |
У кого есть опыт перевода, например World Vision T62A на одно кварцевый режим работы? С отпайкой кварца около процессора и использованием прошивки, например от Селенги 81?
#7 |
![]() Регистрация: 21.07.2011
Ресивер: V-made V96S, V-made K2, WV T57M, WV T62D
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 15 ![]() |
Простой отпайкой там не обойдется. Надо или кварц заменить на 24МГц, или впаивать недостающие элементы. В конечном результате - не ловит каналы.
#8 |
Что-то новое для GX3235S? Selenga Hd950 и T 20DI
DLNA DMR сервис. Инструкция http://selenga.club/F8/T78/ |
