Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,317 раз(а) в 7,116 сообщениях
85
Радиоэлектронные схемы. Обсуждение.
ВНИМАНИЕ!
Видеообзоры из YouTube не выкладывать.Есть отдельная Тема.
Тут только схемы,обсуждение,предложения.
Тема для видеообзоров Тут:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=18406
100 лучших радиоэлектронных схем .
Книга содержит множество разнообразных схем источников питания, усилителей, приемников и передатчиков, устройств бытовой
электроники и автоматики, радиоизмерительных приборов, установок звуковых и световых эффектов. Даны технические характеристики рассматриваемых устройств; на схемах и в тексте указаны номиналы использумых элементов. Для каждой схемы приведена
монтажная плата, для некоторых – разводка печатной платы.
Книга предназначена широкому кругу радиолюбителей, желающих повторить описанные в издании конструкции.
100 лучших радиоэлектронных схем.rar
7.82 Мб
286
Последний раз редактировалось RW011; 10.09.2023 в 08:35 .
allexxx65 ,
Anthrax ,
jasweta1 ,
KIM220373 ,
kreshnot ,
lpn964 ,
matvei4 ,
maxxx-77 ,
nazir7 ,
nvitini ,
park ,
RATVOD ,
sankr ,
sashabat ,
sat78 ,
senergy ,
shavkat1973 ,
skaner2222 ,
SLAVASAM ,
tolya53 ,
vasal111 ,
VASS_SK ,
vavan_ponab ,
zot
31.12.2023, 15:45
#241
85
Схема аккумуляторного шуруповёрта (образец).
Типа Bosh.
24.01.2024, 16:14
#242
85
XL4016 8А 280Вт DC-DC понижающий преобразователь с регулятором тока и напряжения.
Схема и даташит:
54.3 Кб
33
61.7 Кб
28
44.4 Кб
28
26.01.2024, 12:08
#243
85
Создал отдельную тему :
Радиоаппаратура "Из прошлого".
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...154#post503154
Все фотографии и "носталгию" помещать Туда.
Персонально замечание к электрик21 -Прежде чем выкладывать фотки просьба ознакомиться с "шапкой" темы.
Последний раз редактировалось RW011; 26.01.2024 в 15:18 .
06.02.2024, 15:59
#244
85
Электрические и схематические схемы понижающих модулей(STEP DOUN).
Микрочипы CN3903 и MP1584EN. (см.скрин...)
38.7 Кб
9
38.9 Кб
9
130.5 Кб
7
03.03.2024, 18:24
#245
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 437 раз(а) в 178 сообщениях
16
Один из способов переделки бензинового генератора на чистую синусу. Может кому-то пригодится.
Модернизация генератора с модифицированной синусоидой на чистую.
Имеется в наличии бензогенератор инверторного типа однофазный 230В 50Гц мощностью 1кВт. Генератор в рабочем состоянии, но есть одно но, выходное напряжение не с чистой синусоидой, а так называемой модифицированной. Для импульсных, коллекторных источников питания большой роли это не играет, они работают нормально. Для трансформаторных нагрузок и асинхронных элдвигателей такая синусоида не приемлемая, одни греются другие не запускаются. Родной инверторный блок модернизации не подлежит, так как залит полностью компаундом, принципиальной схемы не нашел, но по похожим инверторам определил принцип работы схемы. Так для работы инверторного блока необходимо 380В постоянного тока, силовая часть и 16В переменного, для схемы управления. 380В стабилизированного напряжения получаем от внутреннего трёх фазного генератора с постоянными магнитами частотой 100-200Гц путем трехфазного выпрямления и стабилизации напряжения выполненных на 3 диодах и 3 тиристорах со схемой управления. Для реализации чистой синусы был приобретен набор EG8010 DIY KIT, с набором радиодеталей,печатной платой, радиатором. Для надёжности набор взял на 2000W (отличается количеством выходных мосфетов), а шунт для защиты впаял один (1000W). На вход платы подаётся 380В постоянного и 16-20В переменного напряжения. На родном блоке любым доступным способом аккуратно очищаем компаунд в местах распайки высоковольтного электролитического конденсатора 100мкф 450В (380В) и разъема где клеммы 16В. К очищенным пятачкам припаиваем провода необходимого сечения и заливаем герметиком. С другой стороны проводов припаиваем разъемы для подключения к блоку EG. Корпус для блока EG склеил из двух подходящих по размерах. На корпусе установлены разъемы питания,вольтметр,вентилятор,розетка для АС 220В. Предварительная проверка блока чистой синусы заключалась подачей пониженного напряжения на силовой вход с ограничением тока (15В), на выходе смотрим синусоиду. Если она есть и правильной формы значит всё в порядке. В дополнение: центробежный регулятор оборотов бензогенератора механический.
81.4 Кб
17
Стаб 380В.rar
459.7 Кб
5
EG8010.rar
146.0 Кб
5
готовый блок синуса.rar
464.3 Кб
5
09.05.2024, 10:33
#246
16
электрик21
Короче посвятил вечер обновлению.Хотя крайне не люблю менять любимые значки.
Будем надеяться все будет работать.
Эти схемки я видел /но не повторял/ а необходимость небольшая но есть.
Так по Вашему они проверены."мин нет".Можно повторять !! Печатки случайно нет??
Если ещё актуально, посмотрите ссылку с доработками и печатная плата.
https://forum.cxem.net/index.php?/to...ge/2/#comments
09.05.2024, 14:46
#247
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 631 раз(а) в 314 сообщениях
27
Anke
Спасибо за ссылку.Я это уже видел.Вопрос пока так и остался открытым.Сначала чего то не хватало. Теперь кажется все есть, но руки теперь не доходят.Короче как говорят в долгий ящик
.Но все таки когда нибудь думаю........ А задача простая.Моторчик /прмерно от печки авто (перемотанный)/, к нему регулятор оборотов. Плюс редуктор(ременной/шестеренчатый).обороты должны быть от 0 до 250-300.Макс. нагрузка получается от 0.Таймер прим. 5 мин. Ну и какой нибудь изм. скорости вращения.И все это объеденить. Как то так..... Ну это мысли вслух
05.11.2024, 15:30
#248
85
Вопрос.
У кого есть нормальная схема автопробника?
Была неплохая с разработанной печаткой на Яндекс-дзен, но теперь недоступна.
В принципе можна сделать и самому печатку, но неохота.
Есть в наличии цифровой вольтметр,бузик и пр.Питание до 3-5 вольт.
Типа такого (см.скр..)
05.11.2024, 22:55
#249
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 277 раз(а) в 127 сообщениях
14
06.11.2024, 10:04
#250
85
romuald.
Дякую за направлення.
Поки швидко та поверхньо ознайомився.Поки не розібрався в
алгоритмах роботи.Може в попередніх його описах знайдеться.Може Мені і не знадобиться такий,бо придбав бортовий компьютер.
Треба щось простіше,так подивитися напругу,обрив і поменш розмірами ніж DТ 830-832.Воно особливо і не до потреби, але валяється купа радіохламу, треба взимку щось поробити,щоб не чисати я....
Щось
подібне до цього ,але трохи простіше є
у такому варіанті .(скр..)Що
ТУТ з цінного-це малий ток, який Ми подаємо на елементи перевірки.
Відеоогляд -
https://www.youtube.com/watch?v=0mNX_elfE3k
В коментаріях сподобалась стаття по
переробці вольтметра в амперметр .Можна застосовувати в невиликих зарядних приладах до 3-5 Ампер.Корисна ін-фа.
06.11.2024, 10:53
#251
Сказал(а) спасибо: 3,146
73
можно обратить внимание и на этот
вариант ,мне он больше понравился
06.11.2024, 12:40
#252
85
Мне нет смысла паять звуковой генератор ( мультивибратор) так как в наличии есть "буззер"(активный зуммер) 3-х вольтовый.(см.скр.)
В нём уже установлена микросхема звукового генератора.Брал на джуме к-т из 10 шт. за 65 гривен.Смотрел сегодня-уже раскупили.
А в целом схема нормальная,но практически полностью по функционалу совпадают со схемами в п.252 и 254.
Пожалуй остановлюсь на схеме п.252 .Соберу в корпусе от фламастера.Есть и шнур кручёный от телефонной трубки.
06.11.2024, 13:14
#253
Сказал(а) спасибо: 9,006
Поблагодарили 5,820 раз(а) в 2,274 сообщениях
63
Схема из п.252 нормальная, на неё даже печатку можно не делать. Шнур от телефона советую тщательно проверить, 80% не исправностей телефонов были в шнуре, причем без разницы был он советский или импортный.
И опыт сын ошибок трудных...
Последний раз редактировалось skaner2222; 06.11.2024 в 16:17 .
06.11.2024, 13:37
#254
73
При чем генератор?,само собою бузер ставить,понравилось схематическая установка переключателя и кнопки
06.11.2024, 14:55
#255
85
А Это что? (см.скрин).Самый
натуральный симметричный мультивибратор с усилением.Или иначе -
генератор звуковых частот .
В детстве-найпопулярнейшая схема на МП40 под капсуль ДЭМ-4М или динамик 0,15-0,25 вт.Применяли ещё в радиоклассе для изучения Морзе.
Заменяется просто на один
Активный буззер.
От слова-активный.
Для простого (неактивного ) ,да,нужен.А то не будет пизчать
А вот переключение сделаю лучше 3-х позиционным переключателем.
Лампу поставлю приборную 1,2 ватта 12 вольт,запараллелю с вольтметром.
06.11.2024, 16:03
#256
73
Активный буззер.
От слова-активный.
шутник однако
не
Активный буззер ,а
активный зуммер
06.11.2024, 16:34
#257
73
А Это что? (см.скрин).Самый натуральный симметричный мультивибратор с усилением
согласен,а если убрать транзистор усиления и в нагрузку транзисторов поставить светодиоды получится простая схемы "свето-моргалки",изменив немного схему можно получить "свето-музыкальную" приставку и т.д. и т.п.
06.11.2024, 17:11
#258
85
шутник однако
не
Активный буззер ,а
активный зуммер
Андрей, стареешь ....
Это одно и то же.
Да хотя бы на скринах.
56.9 Кб
5
26.4 Кб
4
06.11.2024, 17:28
#259
85
Наши люди
для понта попридумывали модные слова.
В английском языке слова
зуммер нет(есть
zoom , но это увеличение в фототехнике) , а есть
buzz. и ещё
beeper ,Я так понимаю это типа сигнала подтверждения,например при нажатии на кнопку телефона или др."гаджета".
Разделения, как бы не существует.
То есть, чисто по характеру издающегося звука.
buzz - жужжание, beep - бибикание, а зуммерить и жужжать примерно одно и то же,
При переводе на английский - to
buzz.
Где-то читал ,есть небольшое разделение по характеру звука:
Прерывистый и спокойный -
beeper.
Непрерывный и тревожный -
buzzer.
А по большому счёту лично Мне-пофик....
06.11.2024, 17:39
#260
73
Андрей, стареешь ....Это одно и то же.
даааа,не молодею,что поделать
Buzzer ( зуммер или пищалка ) — это звуковое сигнальное устройство, которое может быть механическим, электромеханическим или пьезоэлектрическим
Текущее время: 23:19 . Часовой пояс GMT +3.
