На форуме: 35
Старый 12.07.2019, 08:48   #241
а как добавит в meecast другие приложения,кинотеатры например?
Написать своё Альтернативное Приложение - продвинутый мод Meecast. Есть же mod Meecast от Tiger, на этом форуме уже выкладывали.
Ну, пока ещё есть программисты под Андроид-платформу, ждём их творений!
Возможно даже, кто-то захочет монетизировать, такое приложение за условный 1$, где будет много всяких кинотеатров итд.
Старый 12.07.2019, 10:15   #242
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
пробовал мод,не работает с этой версией,не знаю почему
пульт работает,а видео не передает ((
Последний раз редактировалось loder; 12.07.2019 в 10:55.
Старый 12.07.2019, 18:42   #243
igorkus96
Сказал(а) спасибо: 17
igorkus96 на пути к лучшему
При загрузке Альтернативное ПО для U2C / uClan B6, B6 CA, B6 Metal виникла помилка.Як тільки не пробував нічого не виходить
Старый 12.07.2019, 19:02   #244
loder
Аватар для loder
Сообщение от igorkus96 Посмотреть сообщение
если сильно хочется попробовать,пробуй кабелем
Старый 12.07.2019, 19:46   #245
igorkus96
Кабелем компорт RS232 то я знаю.А потом назад вернути чим.
Старый 12.07.2019, 20:26   #246
loder
Аватар для loder
так само,кабелем
тільки потрібно щоб не було кирилиці в назвах шляху до файла
а краще якщо всі файли в корені диску С:
Старый 26.07.2019, 22:58   #247
xp_black
Аватар для xp_black
Ресивер: Sat-integral sp-1432 hd combo
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили 28 раз(а) в 16 сообщениях
xp_black немного плохого в прошлом
Альтернативное ПО для настоящих фанатов, тех кто, знает, Что делает и зачем. В случае неудачи - восстановиться по кабелю.
Прошиваем через USB-порт.
Программное Обеспечение носит тестовый характер.
После прошивки сброс на заводские обязателен. Пошивка требует Активации через интернет.
Новичкам, дилетантам и просто малограмотным строго НЕ рекомендуется.
Основное в прошивке - Meecast + бонусное IPTV+свои листы IPTV
Кто "в теме", редактируем NCIT 2.6, под свои нужды, меняя нужные Вам данные и тестируем ПО на других ресиверах. Это просто связка GX6605S+Meecast.
Поддержка USB-WiFi (rt5370, mt7601), USB-LAN, (sr9700/9800/9900, dm9601, asix, rtl8152).
Тестим -
как эмулятор активировать ?
xp_black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 00:44   #248
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от xp_black Посмотреть сообщение
7788 и 7799 на любом канале
Старый 27.07.2019, 07:13   #249
xp_black
Аватар для xp_black
это я так понимаю только BISS ключи, а как быть с Powervu ? и с шарингом? есть выход??
Старый 27.07.2019, 11:27   #250
Marjan0506
PowerVu вроде нету поддержки. А вот по поводу ш. то код найти так и не удалось. А может его там и нету
Старый 27.07.2019, 11:53   #251
...... а как быть с Powervu ......?
Вот тут тема с ключами про PowerVu - http://forum.volsat.com.ua/showthrea...374#post395374
7799 и в поля вводим два ключа ручками
Сама Прошивка чисто для ознакомления, ведь кому-то достаточно просто BISS, T2-MI, IPTV и рабочий Ютуб ! Meecast рано или поздно сделают модифицированным, так что, либо будет сервис подобный HDVideoBox , либо любую ссылку - кидаем на ресивер.
А кому-то сойдет и на ЭКСПЕРИМЕНТЫ, достаточно переделать пульт и tuner и запустить это прошивку на других ресиверах....
Старый 07.08.2019, 14:48   #252
Программное Обеспечение носит Ностальгический характер.
Основное в прошивке - кодек MPEG4 вместо H.264, Extended List - по кнопке "Info" - список каналов включается в три столбца.
Installer Mode - Меню Установщика.
IKS - на любом канале 7931 и и включаем ш***г Enable Sh**** UI, далее в MENU будет доступно всё, что надо.
BISS - стоя на канале синяя кнопка или 7788 с вводом всех параметров канала.
IPTV примитивное, но рабочее. Пример плейлиста в архиве.
Поддержка USB-WiFi (только rt5370),
Тестим -
Тип файла: zip b6_retroclassic.zip 3.35 Мб 75
Старый 07.08.2019, 16:27   #253
loder
Аватар для loder
Тестим -
упс,у меня только 7601
Старый 07.08.2019, 17:01   #254
Marjan0506
У меня дальше заставки не идет прошивка..капец
Старый 24.08.2019, 20:51   #255
milanjam32
Ресивер: u2c b6
Поблагодарили 22 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 6
milanjam32 пока неопределено
Тестим -
users12 прошил твоєй прошивкой мекас и счас не откатится ни обновить по rs232 сделай какойто мод чтоб шара была ато вроде аппарат не плохой а ствоим софтом как глобо 3329с
milanjam32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2019, 13:39   #256
milanjam32, да мы тут всем форумом, просим "производителей" - контору UCLAN уделить внимание и сотворить прошивку с Meecast на модель B6. РазраБОТчик софта чё-то молчит...
Опять полный глушняк, как с моделями U2C S+ . Контора забыла напрочь о своих клиентах/покупателях, молчат. Очередной "кидок". На форумах ВестЗад и У2Ц.ТВ такие просьбы и пожелания даже не пропускают. Кароче печаль-тоска...
А ведь этот "ресивер" ещё продается, его ещё кто-то покупает...Наступая на грабли в третий раз..
milanjam32, а по RS-232 всё равно придется откатиться на типа "заводское ПО", что бы ставить уже любое ПО, которое хочешь.
Что у тебя не получается? Пиши здесь с картинками, на каком этапе происходят проблемы... Для начала проверь кабель, сними лог загрузки программами AccessPort или Putty, читай эту тему
- http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=12070
GXDownloader всегда отлично работает.
Там делов-то , чтобы обратно прошиться = 5 минут максимум...
Старый 27.08.2019, 11:10   #257
milanjam32
Ресивер: u2c b6
Вес репутации: 6
прога тупо не видит тюнер дальше нажатия кнопки старт ничего не происходит.....
Старый 27.08.2019, 11:31   #258
Сообщение от milanjam32 Посмотреть сообщение
Да не бывает такого. Сделай так как я выше сказал. Сними лог загрузки AccessPort и выложи здесь. Чтоб я видел, что кабель -100% рабочий и COM-порт правильно выставлен. Ноутбук у тебя или стационарный комп?
Старый 27.08.2019, 11:43   #259
milanjam32
Ресивер: u2c b6
Вес репутации: 6
стационарний,как снимать лог на етой проге?
Старый 27.08.2019, 11:51   #260
Очень просто. Запускаешь прогу AccessPort, выставляешь номер COM-порта, включаешь ресивер, будет видео ЛОГ_Загрузки, его можно сохранить в текстовый файл.
Кабель у тебя какой ? Покупной или "сделал-сам" ? На материнке компа есть распаянный COM1 или используешь USB-COM кабель с драйверами?
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
