Тем: 4,593, Сообщений: 361,182, Пользователи: 159,955
На форуме: 52
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > Tiger T2
Старый 03.09.2017, 14:33   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Tiger T2 IPTV
Эфирный ресивер Tiger T2 IPTV
Особенностью ресивера Tiger T2 IPTV является поддержка WiFi адаптеров на чипсетах Ralink 5370 и 7601. При подключении к сети Интернет ресивер может выступать как IPTV приставка для просмотра IPTV каналов местного провайдера или же для просмотра WEB Video, а наличие поддержки AC3 дает возможность просматривать фильмы, записанные в многоканальном звучании даже на простых телевизорах.
Еще одной приятной возможностью ресивера Tiger T2 IPTV является наличие разъема под внешний блок питания (5 вольт), что позволит подключать ресивер не только в домашних условиях, а к примеру к прикуривателю в автомобиле.
Характеристики Tiger T2 IPTV:
читать дальше:
поддержка DVB DVB-T2;
диапазон частот — 48—862 МГц (UHF);
номинальная потребляемая мощность — 8 Вт;
уровень входного сигнала — ?82 — 20 дБ·мВт;
видеодекодер — MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4;
аудиодекодер — MPEG-2 MP@ML/HL
режимы изображения — 576P, 720P, 1080i, 1080p50Hz
формат изображения — 4:3/16:9; Авто
аудиоформаты — AC3, MPEG Layer 1,2,3, WMA
электронное расписание каналов EPG;
режим отложенного просмотра TimeShift;
функция записи видео (PVR);
поддержка JPEG;
порт USB 2.0 для подключения внешних USB-совместимых устройств.
Тип файла: jpg TigerT2_IPTV_01.jpg 124.2 Кб 188
Тип файла: jpg TigerT2_IPTV_02.jpg 67.7 Кб 218
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.03.2018 в 09:36. Причина: фото
Старый 07.01.2020, 22:50   #241
serbaurij5
Кури букварь, а то так и будешь выглядеть, как ЗЕ против добровольцев. Не позорь страну и ее граждан.
Сам кури буквар-умнік тупічкін.
Старый 07.01.2020, 22:54   #242
powka
Ресивер: gi hd mini plus
powka пока неопределено
Нужно снять крышку, там так же есть название платы
Вот примеры
На фотоплата без кварца
https://remont-aud.net/_bd/821/68239430.jpg
Плата с кварцем 27 мгц.
https://remont-aud.net/_bd/797/90639665.jpg
А родную прошивку сохранили? С неё пульт можно взять.
Да и понять можно для какой платы сделана.
Есть фото части платы с шасси,на той неделе снимал(GX3235-T2-YX-O1. A4) не знаю как сюда загружать фото.Завтра вскрою посмотрю кварц, 1ч40м,спят все не хочу будить, родная прошивка есть,хотя до меццо я и опенбокс, wv, универсальную и др.прошивы пробовал, все работали но с радугой на экране,хороший проц.,не кирпичится.
powka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 23:28   #243
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от powka Посмотреть сообщение
Есть фото части платы с шасси,на той неделе снимал(GX3235-T2-YX-O1. A4) не знаю как сюда загружать фото. .
Вот такое фото под Ваше название https://remont-aud.net/_bd/829/84162962.jpg
Для добавления вложений - выбрать расширенный режим. Появятся дополнительные значки. Скрепка.
Да сегодня уже поздно. Просто давайте родную прошивку , хоть сюда, хоть на стороннем ресурсе.
Старый 08.01.2020, 21:21   #244
powka
Да точно как на вашем фото,как доберусь до компьютера скину ПО,а кварца нет.
Тип файла: jpg IMG_20200108_234336_compress98_resize_12_compress97_resize_78.jpg 29.2 Кб 75
Старый 23.01.2020, 10:09   #245
klaccuk
Ресивер: Tiger T2 IPTV Plus
klaccuk пока неопределено
Подскажите, почему плейлист с видеопотоком такого вида не хочет показывать. Приставка Tiger t2 iptv plus, а на смарфоне показывает.
#EXTM3U
#EXTINF:-1,Интер
http://109.68.40.67/img/inter_3/index.m3u8
klaccuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 10:31   #246
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от klaccuk Посмотреть сообщение
Потому, что поток зашифрован, а приставка этого не понимает (VLC тоже в затыке):
Код:
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:351069
#EXT-X-TARGETDURATION:10
#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI="https://streamer3.macc.com.ua/keys/inter_3/351047.key",IV=0x00000000000000000000000000055B47
#EXTINF:4.280,
351069.ts
#EXTINF:10.000,
351070.ts
#EXTINF:4.080,
351071.ts
#EXTINF:2.960,
351072.ts
#EXTINF:9.560,
351073.ts
#EXTINF:3.000,
351074.ts
#EXTINF:5.480,
351075.ts
#EXTINF:8.400,
351076.ts
Старый 23.01.2020, 10:47   #247
klaccuk
я вытаскиваю видеопоток приложением getthemall, одни ссылки показывают, а другие нет. И что, никак нельзя такой видеопоток переконвертировать, чтобы запоказывал?
Старый 23.01.2020, 10:59   #248
klaccuk
Подскажите, может есть еще другой способ, чтобы вытащить "правильный" видеопоток?
Старый 23.01.2020, 11:00   #249
viverraxx
Ну почему нельзя? Но стоимость решения будет равна стоимости взрослой приставки. Средствами TT2 - вряд-ли.
P.S.Мало того, что поток ужат, так он еще и зашифрован, на такое тут ресурсов нет.
Старый 23.01.2020, 11:09   #250
klaccuk
плохо, тогда будем искать с перламутровыми пуговицами)
Старый 23.01.2020, 16:01   #251
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
А со снятым металлическим экраном нет? Какой чип тюнера на прием Т2?
Старый 23.01.2020, 18:09   #252
starichok18
Ресивер: U2C Denys H-265 Pro combo
starichok18 пока неопределено
прошивка v2.8 прекрасно становиться, iptv прекрасно работает,можно загрузить до 10 ссылок на самообновляемые плейлисты
starichok18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 19:57   #253
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
У меня на компе VLC воспроизводит. И версия 2.28, и версия 3.0.8.
Тигры Tiger T2 IPTV и Tiger T2 LAN не хотят.
Старый 23.01.2020, 20:51   #254
nag
Ресивер: Tiger T2
nag пока неопределено
Сообщение от starichok18 Посмотреть сообщение
Можете привести пример xml?
Я сколько не пробовал не принимает.
Tiger T2 IPTV
nag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 00:43   #255
viverraxx
Ну и... Решение какое?
Старый 24.01.2020, 04:56   #256
klaccuk
Нужно vlc или mx player запихнуть в приставку или какую-то недостающую детальку))
Старый 28.01.2020, 15:29   #257
ivan_
Ресивер: tiger
ivan_ скоро придёт к известностиivan_ скоро придёт к известности
С пульта канали переключає тут все добре але троха тупить... На самом ресивере кнопки не працюють. Якщо зайти в ютуб чи IPTV то потрібно щоб працювало нажать кнопку любую тримати зажатою щоб працювало... і от думаю чи прошивка потрібно чи ремонт.
ivan_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2020, 09:16   #258
klaccuk
Подскажите, на Tiger T2 LAN, каналы HD, тоже с затыками идут или получше, чем на Tiger T2 IPTV?
Старый 10.02.2020, 11:04   #259
Нет "затыков нет", платный лист IPTV и всё нормально. Каналы HD идут стабильно.
Старый 10.02.2020, 11:31   #260
klaccuk
у меня платный лист от Ott и все каналы тормозят. Приставка iptv plus
IPTV приставка Tiger i250 users12 IPTV приставки 75 15.07.2020 07:58
U2C S+ IPTV Alexandra IPTV (Интерактивное цифровое телевидение) 16 04.02.2018 17:31
Текущее время: 21:59. Часовой пояс GMT +3.
