На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > U2C T2
Старый 06.01.2020, 00:52   #241
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ресивер: Eurosky ES-19 Combo
Сказал(а) спасибо: 101
Шустрик на пути к лучшему
Сегодня столкнулся с очередным феноменом!Соседка принесла тюнер с жалобой "заикается",заикается этот заика примерно раз в 8-10 секунд. При выводе на экран шкал сигнала кнопкой INFO в момент заикания прыгает третья снизу строка.Происходит это только с блоками питания 12 вольт на антенне ,на прямую с RF штекером этих фризов не наблюдается .БП проверен нагрузкой и ESR измерителем+ подмена на другой блок 5 v 2А,конденсаторы на самой плате ресивера проверены без выпаки на плате (вера (ВСЕ до последнего 220x10v как ни странно,экономят Китаесы капитально) от 0.15 до 0.25 ом при норме 0,6).В чем может быть причина? (банальные ответы -"выкинь блок от антенны и поставь ей прямой RF штекер "-просьба не писать),тут спортивный интерес
PS:То что питание в меню ресивера нужно выключать при активной антенне и включать при пассивной я в курсе)
и да,антенные усилители тоже использовались разные а блочки от полячек проверены (конкретно были проверены конденсаторы 25x100 mkf_все там в норме (до 0.30 ома по таблице JEN Ganda) )
Шустрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 10:43   #242
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
По направлению приёма случаем нет аэродромов ? РЛС кругового обзора ? Усилитель усиливает не только полезный сигнал , но и всё подряд .
Старый 07.01.2020, 15:29   #243
Шустрик
Аватар для Шустрик
Нет аэродромов! (хотя пути железной дороги находятся приблизительно в 150 метрах от дома ).Причину обнаружил и устранил вчера вечером.Причина обнаружилась не в "железе" а в ПО,да-да именно в ПОХоть приставка и не жила свой век на самой первой прошивке от производителя (я сам лично заливал в нее более свежую 2018 года с KINOLIVE и сопутствующими плюшками типа работающего You Tube) и все-же после заливки в тюнер нового ПО по USB от 2019.07.08 все нормализовалось и "заикания" исчезли без следа (с активной антенной естественно )!!Нужно было самым первым делом менять ПО а не бежать на форумы и людей беспокоить-да только ввело заблуждение то что прошивка не была самой древней и "сырой",хорошо что поддержка в этих тюнерах все-таки работает (но плохо-то что на старте продаж гаджеты этой фирмы очень сырые и полны глюков )
Рекомендую модераторам добавить в копилку знаний сей глюк так как судя по всему-ОН ТИПОВОЙ.....
Старый 21.01.2020, 20:19   #244
Шустрик
Аватар для Шустрик
Ппц!Обделался я с этими тюнерами SE шками!Купил 3 штуки соседям (1 купил бабе-самогонщице местной года полтора назад и она не жаловалась ни разу что картинку рвет,-я а я то думал что аппарат работает ОК,типа проверен временем и можно такие брать и заказал еще 2 недавно брату и соседу к "28му Январю",прямо праздник для Виасата и Экстры, можно красным в календарь Украины вписать и у всех происходит "затык" каждые 10-12 секунд,на завод сбрасывал,прошивки повышал,теперь даже и не знаю что делать,платы в польских антеннах у людей все разные,на тех же антэнах замечательно (да просто изумительно ) показывают 32 канала приставки Q-148 И Eurosky - es-19,видимо попал я на бабло с этой х___той китайской,зря погнался за самыми дешевыми приставками ,(не зря пословица гласит,"Дешева рибка-паршива юшка")
Старый 21.01.2020, 20:34   #245
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Сообщение от Шустрик Посмотреть сообщение
Если только для просмотра эфирного T2, то само лучше Tiger T2 IPTV.
А если ещё и для просмотра IPTV, то лучше брать Tiger T2 LAN.
Старый 21.01.2020, 20:42   #246
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
ну на кройняк прошить тайгеровской прошивкой, могу запилить под баклан если надо.
только дамп скинь от тех бакланов, а то хз може ты клоны купил.
Старый 21.01.2020, 20:45   #247
Шустрик
Аватар для Шустрик
Да хрен мне уже их кто поменяет,на olx брал через новую почту без гарантий и обменов у торгашей (тогда еще по 230 гривен за штуку),тут уже нужно искать причину тупежа при просмотре наземного эфира,может кто-что посоветует?Подозреваю что дело в тюнере,возможно там бракованные кварцевые резонаторы или еще какая напасть
Старый 21.01.2020, 21:10   #248
Ппц!Обделался я с этими тюнерами SE шками!Купил 3 штуки соседям , происходит "затык" каждые 10-12 секунд,
проблема железа,попробуйте в ремонт или продайте на запчасти
Старый 21.01.2020, 21:14   #249
Шустрик
Аватар для Шустрик
Дампы нужно снимать через USB или программатором? Заливать "запиленные" тоже по USB или только программатором?Кнопки на пульте будут совпадать?
Завтра попробую откатить один из них на 2017 год (один бень никто там интернетом не будет пользоваться ),-если ничего не измениться -ваша помощь будет очень к стати
Старый 21.01.2020, 21:22   #250
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
дамп через меню достаточно.
вот запилил на базе тайгера
не работает только кинолайв, лого заставка пульт от баклана, листы в облаке.
обновлять через меню. сброс не обязательно
Тип файла: zip gx3235s_boot_t2hdse.zip 3.45 Мб 54
Старый 21.01.2020, 21:31   #251
Шустрик
Аватар для Шустрик
Спасибо,попробую! (с сохранением родного дампа естественно)
Старый 21.01.2020, 22:03   #252
Serhiy1970
Если ты в черте города, то попробуй на внешнюю анетнну.
А когда-то они в одной прошивке тупонули и сделали по умолчанию включённые 5 вольт для антенного усилителя.
Старый 21.01.2020, 22:03   #253
Шустрик
Аватар для Шустрик
Я немного не правильно написал свой пост (хотел было редактировать -да только вот 5 мин прошло и облом) Во всех (ТРОИХ ) ресиверах одинаковый глюк ,прерывание звука и рваная картинка через 10-12 секунд,(и даже у того что был куплен в сентябре 2018).Партии то разные по идее должны быть.Хотяяяяяяяя,все возможно,это же бюджетная китайщина
Старый 21.01.2020, 22:26   #254
Шустрик
Аватар для Шустрик
В распоряжении только полячки с усилками,старых дециметровых антенн без усилителя уже ни у кого на улице нет,с пятью вольтами уже игрался (подключал как аннтену активную и как пассивную с "прямым" штекер и питанием от от гнезда RF-IN на самой приставке-ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО). Сигнал тут довольно мощный с усилителем (на приставке STRONG 8500 100% показывает,на Баклане 42 да только затыки не дают мне покояпокоя)
Старый 21.01.2020, 22:34   #255
Шустрик
Аватар для Шустрик
В распоряжении только полячки с усилками,старых дециметровых антенн без усилителя уже ни у кого на улице нет,с пятью вольтами уже игрался (подключал как аннтену активную и как пассивную с "прямым" штекер и питанием от от гнезда RF-IN на самой приставке-ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО). Сигнал тут довольно мощный с усилителем (на приставке STRONG 8500 100% показывает,на Баклане 42 да только затыки не дают мне покоя)
Заметил очень странную закономерность,у матушки на второй "полячке" какой-то древний усилок типа SWA-14 или 4 уже не помню,он не сгорал еще с самого начала двухтысячных а может и с конца девяностых ))),так вот там сигнал всего 22%- а картинку при этом не рвет,-чудеса какие-то
Видимо нужно пробовать подключать кабель к антенне минуя усилок,на "полячке" такое возможно?
Старый 21.01.2020, 22:47   #256
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
сушилки с бп или без? и да попробуйте просто вытянуть усилок, возможно идеи перевозбуждение по частоте и сам тюнер захлебываеться таким сигналом.
Старый 21.01.2020, 22:58   #257
Шустрик
Аватар для Шустрик
Что есть такое "сушилки" не могу знатьЛадно,пока отложу эти мытарства на выходные,после работы не охота с антенами с темноте колупаться,сперва даунгрейдну одну из приставок -посмотрю что она скажет,-затем попробую ту модифицированную от Тигра- если и это мимо лузы-придется шаманить с антеннами на высоких мачтах,занимательные у меня намечаются выходные
Старый 21.01.2020, 23:02   #258
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
сушилки это и есть польские антены
Старый 22.01.2020, 00:13   #259
Serhiy1970
Антенный усилитель может давать перевозбужения. Уровень может быть 100%, а картинка стоит на месте.
Также на приём эфирной Т2 цифры может влиять Wi-Fi роутер, или воткнутый в приставку Wi-Fi адаптер.
Старый 24.01.2020, 12:35   #260
Tolya77
Ресивер: Globo 410C
Сказал(а) спасибо: 50
Tolya77 пока неопределено
Була така проблема.
Потрібно ремонтувати блок живлення.
Tolya77 вне форума   Ответить с цитированием
ПО для U2C T2 HD Internet. Без обсуждения. Sunplus U2C T2 22 23.02.2020 12:37
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
