Сказал(а) спасибо: 7,879
Поблагодарили 17,613 раз(а) в 7,237 сообщениях
86
Advanced IP Scanner-сканер ip адресов в локальной сети
Программа сканер адресов локальной сети
Версия: 2.5.3784
ОС:Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32bit / 64bit)
РАЗМЕР -19.2Mb
ЯЗЫК -русский есть
ЛИЦЕНЗИЯ-Бесплатная (Freeware)
Подробнее:
ADVANCED IP SCANNER СКАНИРУЕТ И ОТОБРАЖАЕТ:
1 :
Общие папки
HTTP, HTTPS, FTP
Группа NetBIOS
Имя пользователя
RDP (подключение к удаленному рабочему столу Windows)
Дата, время и часовой пояс
Наличие программы Radmin (для удаленного управления)
Нужные для дальнейшего использования компьютеры можно перенести в избранный список, который будет сохранен в памяти программы.
В зависимости от ситуации Вы можете управлять производительностью программы, выбрав в настройках режим сканирования: медленный или быстрый.
Для удобства в Advanced IP Scanner встроен ряд инструментов, которые позволяю прямо из интерфейса программы выполнить команды PING и Tracert, а также подключится к удаленной машине по Telnet или SSH протоколам.
В виде дополнения в IP сканер интегрирована совместная работа с популярной программой для удаленного управления Radmin. В том случае, если сканер обнаружит установленный Radmin на удаленном компьютере, Вы можете воспользоваться функциями программы прямо из контекстного меню Advanced IP Scanner.
Еще одной отличительной особенностью утилиты является возможность выбора типа установки. Доступен вариант, как для полной инсталляции, так и для портативного режима работы (Portable).
Скачать:
71.9 Кб
16
66.0 Кб
8
19.01.2019, 14:57
#242
86
Как проверить блок питания компьютера на работоспособность
Блок питания является неотъемлемой частью любого компьютера, и не менее важен для работы чем, к примеру, процессор или материнская плата. Основной его задачей является формирование необходимых токов для работы всех компонентов ПК.
Основные симптомы и неисправности БП:
1 :
Неисправный БП, чаще всего просто не работает, совсем. Но иногда, пользователь сталкивается с проблемами, которые по всем признакам, являются проявлениями нарушений в оперативной памяти или материнской плате. На самом деле, на микросхемы приходит питание из БП, поэтому сбои в их работе могут говорить о его неисправности. Как проверить блок питания в таком случае, и есть ли смысл в его ремонте, может сказать только специалист.
Проблемы, при которых причина может быть и БП. :
Зависания при включении ПК.
Внезапная перезагрузка системы.
Ошибки памяти.
Остановка HDD.
Остановка вентиляторов.
Есть и характерные неисправности, о которых «говорит» сам ПК:
Не работает ни одно устройство. Неисправность может быть как фатальной, требующей покупки нового устройства, так и простой, требующей замены предохранителя.
Появился запах дыма. Перегорел трансформатор, дроссели, раздуло конденсаторы.
Пищит блок питания компьютера. Может потребоваться чистка и смазка вентилятора. Писк при включении также дает трещина в сердечнике трансформатора, и раздувающиеся конденсаторы.
Использования мультиметра для проверки БП:
1 :
1.Отключаем от сети 220 В.
2.Открываем корпус ПК.
3.Отключаем по очереди разъемы от каждого устройства, предварительно сфотографировав или зарисовав схему монтажа.
4.Возьмите в руки разъем, который подключается к материнской плате (обычно он самый большой) и сделайте перемычку из проволоки, между 14 и 15 контактами на 20-пиновом разъеме и 16 и 17 на 24-пиновом коннекторе. Обычно, к ним подходит зеленый и черный провод . По зеленому подается управляющий сигнал. Черный провод – это земля.Проверка питания на указанных жилах
5.После чего, подключите ПК к сети 220 В.
Если БП включился, значит можно приступать к промерам напряжения на его контактах, согласно схеме, представленной на скриншотах. Если блок питания компьютера не включается, значит, он вышел из строя, требует ремонта или полной замены.
При проверке мультиметром между черным и красным проводом на коннекторе, подключенному в материнскую плату, должно быть – 5 В; между черным и желтым – 12 В; между контактами черным и розовым – 3,3 В; между черным и фиолетовым – дежурное напряжение в 5 В.
Метод проверки"перемычкой":
19.1 Кб
21
61.8 Кб
17
Последний раз редактировалось RW011; 19.01.2019 в 18:41 .
06.02.2019, 19:23
#243
86
Как установить Windows 10 в UEFI BIOS на диски со структурой MBR или GPT
В процессе установки чистой Windows 10 могут возникнуть сложности, связанные с появлением материнских плат с UEFI вместо BIOS и неоднозначной структурой жестких дисков, таких как GPT .
Подробнее- См.файл.
07.02.2019, 10:47
#244
86
Как ускорить загрузку Windows 10 или утилита AutoRuns.
Прилагаю краткое описание программы+русскоязычную версию.Кому нужна инструкция-на сайт Майкрософт.
Утилита Autoruns.doc
249.5 Кб
6
10.02.2019, 18:49
#245
86
Отличие модулей памяти DDR3 от DDR4 .
Подробнее:
1 :
DDR3 существует с 2007 года, а уже в 2010 вытеснила DDR2. Теперь уже DDR3 сдаёт свои позиции,уступая DDR4 .
Отличия :
Во-первых , снижено энергопотребление (и теплоотдача соответственно). Планка памяти DDR3 имела напряжение 1,5-2 Вольта, а у DDR4 напряжение снижено до 1,05-1,2 Вольта. Хотя это больше ощутимо для серверов, чем для домашних зверьков.
Во-вторых, увеличен частотный диапазон.
DDR3 работал на частотах от 800Мгц до 2933Мгц , а DDR4 начинает диапазон на частоте 2133Мгц и заканчивает пока на 4400Мгц , но, видимо, это еще не предел. Судите сами, насколько значительнее будет разница в производительности такой памяти. DDR3 – от 800 до 2933Мгц DDR4 – от 2133 до 4400Мгц+.
Модули не взаимозаменяемые!!!! (см.Скриншот).
26.02.2019, 19:31
#246
86
Что такое клон диска?
(На примере программы AOMEI Backupper Clone)
Дисковый клон добросовестно копирует жесткий диск с одного на другой. Все данные на диске, включая операционную систему, приложения, параметры конфигурации и все разделы и т. Д., Будут перенесены в место назначения. Эта функция особенно полезна, когда на системном диске начинает не хватать места, что позволяет обновить диск до диска с большей емкостью. Вы также можете использовать Disk Clone для миграции с жесткого диска на SSD или для создания дубликата жесткого диска .
Подробнее: см.файл-
28.02.2019, 09:49
#247
86
Контроллеры SSD
Функционирование SSD-диска обеспечивается контроллером, установленным в нем. Именно от него во многом зависят характеристики накопителя .
Он обеспечивает обмен данными с шиной (SATA или PCIe), а также управляет операциями записи/чтения в ячейки памяти, контролирует состояние ячеек, выполняет их обслуживание и прочую вспомогательную работу. От того, насколько эффективно он этим занимается, и зависит быстродействие всего накопителя. Управляет работой специальная программа, зашитая в контроллер, и многие производители регулярно выпускают ее обновления, устраняющие найденные ошибки, оптимизирующие работу.
Краткий обзор контроллеров основных фирм-производителей по материалам интернета изложен в документе(см.файл):
07.03.2019, 18:09
#248
86
Программы для работы с SSD дисками.
(Сводная таблица функций )
22.03.2019, 14:05
#249
86
Влияние кабеля-удлинителя на скорость передачи данных через порт USB 3.0.
Провёл тестирование флэшки
Goodram 3.0,16 Gb (описание см.
здесь:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=11575
пост 4 .
Тестирование проводилось на материнской плате
Gigabyte E3000N с интерфейсом
USB 3.1 .
Флэшка подключалась напрямую к плате(через "зад") и через шнур-удлинитель.
Результаты можно посмотреть на скриншотах,там всё ясно и понятно.
Вывод :Стандартные "фирменные" шнуры с фильтром гасят сигнал в 2-3 раза,особенно скорость чтения
(Зелёный цвет) .
Придётся паять самодельный,с сечением проводов не менее 0,5 см.(ранее делал подобное для USB модема.
89.1 Кб
9
92.2 Кб
6
Последний раз редактировалось RW011; 22.03.2019 в 14:25 .
31.03.2019, 12:38
#250
86
Лучшие SSD-накопители 2019 по рейтингу и маркам.
(По обзорам ин-та)
79.0 Кб
21
02.04.2019, 13:14
#251
86
Создание загрузочных USB-накопителей простым способом
Rufus - это небольшой инструмент, который позволит пользователям создавать загрузочные USB-накопители: карты памяти, USB-ключи и многое другое.
04.04.2019, 12:21
#252
86
Как изменить MAC-адрес.
Программа Change MAC Address
Язык интерфейса: Русский, Английский, Польский, Французкий
Лечение: не требуется (программа уже пролечена)
Системные требования:Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (x32/x64)
Описание:
Основные возможности:
16.04.2019, 10:24
#253
86
Загрузчик Clover EFI
Clover - загрузчик который может загружать macOS и Windows с Linux'ом.
Язык интерфейса : английский + русский
Подробнее:
1 :
Clover v2.4k - загрузчик с открытым исходным кодом, использующий технологии проектов Chameleon, rEFIt, XNU, VirtualBox.
Загрузка систем macOS 10.xx, Windows EFI и Linux EFI;
Clover EFI предоставляет операционным системам сервисы рантайма (Runtime Services), что невозможно с загрузчиками на основе BIOS;
В основном Clover автоматически определяет установленное оборудование и выставляет нужные свойства по умолчанию, но пользователь может изменять настройки в файле config.plist;
Clover позволяет использовать панель Загрузочный том в Системных настройках;
Загрузочный том может быть указан посредством UUID в файле config.plist;
Автоматическая правка таблиц SMBIOS для соответствия стандарту версии 2.6;
Автоматическая правка таблиц ACPI для соответствия стандарту версии 4.0;
Изменённая таблица DSDT может загружаться из корневого раздела ОС или из каталога EFI;
Коррекция DSDT «на лету» - посредством встроенных исправлений и пользовательских шаблонов;
Восстановление функционала перезагрузки, сна и пробуждения;
Автоматическое подключение видеокарт ATI, NVidia и Intel с возможностями настройки;
Восстановление функционала USB вплоть до стандарта 3.0;
Инжекция свойств для устройств на PCI-шине, в т.ч. звуковой и сетевой карт;
Возможность настройки управления питанием и частотами процессора;
Подгрузка или сброс дополнительных таблиц ACPI (SSDT-xx, APIC, BOOT, SLIC, SLIT, SRAT, UEFI и др.);
Подгрузка сторонних расширений ядра ОС;
Внесение правок в ядро и расширения ОС «на лету»;
Полноценная поддержка функционала NVRAM;
Установка паузы перед загрузкой ОС, настраиваемый внешний вид, возможность делать снимки экрана нажатием F10;
Сохранение пред- (клавишей F2) и постзагрузочных отчётов для диагностики и отладки.
Полное описание Кловера, руководство пользователя. PDF -ссылка:
Clover Configurator :
71.5 Кб
6
25.04.2019, 19:37
#254
86
Как отключить навсегда обновления Windows 10.
Для тех,кому надоело всплывающее не вовремя окно с напоминанием обновления Windows,советую пройти по пути:
C:\Windows\System32\svchost.exe
и убрать файл svchost.exe запускающий службу обновления Windows 10.
После Этого обновления будут отключены навсегда.При желании Данный файл можно скопировать и если нужно всегда восстановить.
Прибегнуть к данной "резекции" Меня заставило то,что установив SSD диск Мне стало ЕГО жалко грузить на Мой взгляд бесполезными "обновлениями" с кучей временных файлов,тем самым сокращая его ресурс.
С задачей безопасности у Меня прекрасно справляется ESET internet Security (Он и браудмаузер и антивирусник).
Саму службу безопасности Windows 10 Я вырезал ещё до установки на диск.
28.04.2019, 10:35
#255
86
Как восстановить удаленные с SSD диска данные?
Обзор лучших программ: (см.файл).
02.05.2019, 18:22
#256
86
Victoria 4.73b
Victoria - полезная программа для обслуживания жестких дисков, их тестирования и проверки различных их характеристик. Работает с дисками HDD, SSD и Flash-дисками, имеющими интерфейс IDE/SATA, USB, SCSI и другие. Применяется как для домашнего повседневного обслуживания дисков, так и для тестирования новых дисков с целью создания обзора на них.
Язык интерфейса: Английский, русский отсутствует.
Лечение: Не требуется.
140.4 Кб
6
164.4 Кб
4
08.05.2019, 19:17
#257
86
"Продление жизни" SSD диска функцией TRIM .
Функция TRIM продлевает срок службы SSD методом очистки.
Как правило Windows 10 должна включать это по умолчанию, но стоит проверить, что этот режим включен. TRIM - это команда, с помощью которой операционная система может сообщить SSD диску, какие блоки данных больше не нужны и могут быть удалены или отмечены как свободные для перезаписи. Т.е. TRIM - команда, которая помогает операционной системе точно знать, где хранятся данные, которые вы хотите переместить или удалить. Таким образом, SSD может получить доступ только к блокам, содержащим данные не обращаясь лишний раз к ненужным данным. Кроме того, всякий раз, когда команда удаления выдается пользователем или операционной системой, команда TRIM немедленно уничтожает страницы или блоки, где хранятся файлы.
Чтобы убедиться что ф-ция TRIM включена, открываем командную строку и вводим команду:
fsutil behavior set disabledeletenotify 0
См.скриншот:
10.05.2019, 19:07
#258
86
В дополнение к п.257.
При установке SSD обязательно включить AHCI(Advanced Host Controller Interface ).
Это гарантирует, что Windows будет поддерживать все функции, которые поставляются с запуском SSD на вашем компьютере, особенно функция TRIM.
Чтобы включить AHCI нужно войти в BIOS своего компьютера и включить его (в разных BIOS по-разному).В новых моделях ПК она включена по умолчанию.
Рекомендуется включать ЭТУ функцию перед установкой ОС.
10.05.2019, 19:15
#259
86
Устранение проблем с подключением интернета, WiFi и подключения к веб-сайтами через интернет .
Программа-диагност(без установки на ПК.Разархивировать и запустить).
Данная программа устранит и исправит сетевые и беспроводные адаптеры в windows, исправит брандмауэр Windows, общий доступ к папкам и другому компьютеру, входящие подключения, домашнюю группу, локальные подключения.
network10.rar
486 байт
6
Последний раз редактировалось RW011; 10.05.2019 в 19:57 .
10.05.2019, 19:19
#260
86
Устранение проблем и ошибок с оборудованием и устройствами .
Выявляет ошибки при подключении или просто коды ошибок клавиатуры, колонок, видеокарты, ОЗУ, звуковой карты и всего остального.
DeviceDiagnostic.rar
714 байт
3
Последний раз редактировалось RW011; 10.05.2019 в 19:58 .
Текущее время: 09:05 . Часовой пояс GMT +3.
