Сказал(а) спасибо: 263
16
если кому интересно (хотя, вопрос по покраски давно был задан)
стоит с 2016 года, покрашено (на грунтовку) простыми баллончиками!
116.9 Кб
36
73.3 Кб
37
66.5 Кб
32
19.05.2020, 20:39
#245
Сказал(а) спасибо: 1,063
16
aladikk
Свою тоже подкрашивал грунтовкой из балончика.
Патриотичный тазик на 36Е ??
21.05.2020, 11:14
#246
Сказал(а) спасибо: 7,887
Поблагодарили 17,628 раз(а) в 7,240 сообщениях
87
Как определить параметры неизвестного трансформатора.
(См.файл).
19.07.2020, 18:26
#247
87
Showa Denko улучшает теплопроводность термоклея-
Информация пользователям.
В лабораториях компании Showa Denko создан новый наполнитель для клеёв и смол, которые используются для изготовления корпусов микросхем и для наклейки чипов на платы и радиаторов на чипы.
17.04.2021, 11:06
#248
87
Травление плат персульфатом натрия.
Сегодня изготовил парочку плат для ШИМ-регуляторов напряжения на базе TL494 и NE555 .В отсутствии хлорного железа и перманентного фламастера применил для рисования плат Китайский карандаш PAINT(начинка какая-то краска).
Купил в магазине "Всё по 3" за 15 гр.В качестве протравки использовал персульфат натрия.На 0,25 воды 50 граммов .Температура около 50 градусов.Травление заняло около 15 минут.Дорожки от краски очищаются спиртом.В принципе,результат более-менее нормальный.
Недостаток: Слишком толстый наконечник карандаша.Тонкие дорожки трудно рисовать.
А вот персульфатом доволен.Лучше и качественнее чем Хлорное железо или медным купоросом с солью.
Короче-Рекомендую.
89.0 Кб
31
85.2 Кб
22
131.1 Кб
26
46.5 Кб
17
35.4 Кб
16
08.12.2022, 15:55
#249
87
Улучшение времяпровождения при отключении электричества.
В н.вр. во многих регионах отключают эл.энергию,иногда до нескольких часов.Чтобы как-то скрасить существование в тёмное время суток, прикупил парочку Автоаккумуляторов (45 А\ч).Один подключен под светодиодую лампу 12 вольт,второй,в другой комнате для подсветки лампы 12 вольт и питания ноутбука.Для ноутбука приобрёл Повышающий модуль DC-DC 150W (TL494 400W) от 10-32В до 12-35В.
Но он без защиты от КЗ и переполюсовки.Поэтому на
вход поставил
защитный диод (можно последовательно на + поставить Шоттки на 3-5 Ампер).На выход спаял
блок защита от КЗ и переполюсовки ,выставил 19 вольт,подпаял шнур со штеккером под ноутбук.Можно поставить просто предохранитель на 3 Ампера (Может и поможет
.)Всё вмонтировал в корпус от старого блока питания радиотелефона.
Теперь при отключении света (WI-Fi естественно тоже не работает) выхожу в ин-т через модем 3 G (U-Try) или смотрю фильмы .
Так что рекомендую к использованию.
Блок защиты по выходу:
30.9 Кб
34
85.1 Кб
25
08.12.2022, 17:54
#250
Сказал(а) спасибо: 9,294
Поблагодарили 5,949 раз(а) в 2,321 сообщениях
65
По какой цене у вас такие аккумуляторы? У нас в городе спекулянты хотят 3000 гривен за 45 А\ч, в интернет магазинах они от 1600 гривен, может и дешевле можно найти.
У меня такой:
безперебойник есть только батарейка на нем уже не годна, держит лед телевизор и ресивер с модемом 20 минут, раньше держала 1ч 45 минут а ПК всего 15 минут, вот на него думаю прикупить аккумулятор внешний и 45 А\ч думаю идеально на него подошло, но заряжать батарею пришлось бы отдельно, штатное зарядное бесперебойного устройство его будет очень долго заряжать.
08.12.2022, 18:24
#251
87
Я не знаю,что у Нас на "базаре".Покупал на Розетке,два 45А.ч,Varta(пр-во Чехия),необслуживаемые(хорошо для помещения).Гарантия 2 года.Выпуск -один Август 22 года,второй за Октябрь 22.У Нас в городе есть магазин от
Розетки ,доставка идёт из Киева бесплатная.Заказал-через 2 дня пришло СМС-идёшь,осматриваешь,платишь.Если что-то не устроило-можешь не брать.Брал первый -1960 гривен,второй-2030.Стоимость выросла за неделю.Брал месяц назад.
По бесперебойнику :Не помню где и когда читал,что
АКБ авто к штатным бесперебойникам не подходят.Туда лучше щелочные или литиевые.
У Меня безперебойника нет,продал лет 10 назад.Брал новым,проработал год и начал хандрить.Короче попался полный шлак.
20.12.2022, 18:41
#252
87
Як правильно підібрати ключ та з'ємні головки.
Багато інструментів мають одну загальну характеристику -
це наявність приєднувального квадрату певного розміру.
Приєднувальний квадрат буває
двох типів : чотиригранний отвір і квадратний приєднувальний хвостик. Посадковий квадрат у вигляді чотиригранного отвори найбільш часто зустрічається в торцевих голівках, удлинителях, перехідниках, Шпильковерти та інших інструментах, які наводяться в роботу за допомогою інструментів з квадратом-хвостиком. Зовнішній квадрат у вигляді чотиригранного хвостика використовується в воротка, тріскачках, динамометричних ключах та інших інструментах, які служать приводом для торцевих головок.
Розмір посадкового квадрата завжди вказується в дюймах (1 дюйм = 25.4 мм) і має стандартні розміри: 1 ", 3/4", 1/2 ", 3/8", 1/4 ". Найбільший квадрат 1 ", а найменший 1/4". Якщо вас цікавить, як перевести ці розміри з дюймів в міліметри, потрібно скористатися таблицею конвертації дюймових розмірів в метричні, наведеної нижче.
Важливо відзначити, що існує прив'язка розмірів приєднувальних
квадратів і розмірів головок і виглядає вона таким чином:
· 1/4 "- головки з розмірами 4-14мм
· 3/8 "- головки з розмірами 6-24мм
· 1/2 "- головки з розмірами 8-36мм
· 3/4 "- головки з розмірами 17- 70мм
· 1 "- головки з розмірами 36-80мм.
Найбільш універсальними і широко вживаними є торцеві головки з посадочними квадратами 1/4 ", 1/2" і 3/8 ". Головки з посадковим квадратом 1/4" найбільш зручні для роботи з дрібними кріпильними елементами і не передбачають застосування великих зусиль.
Якщо ж є необхідність застосувати велике зусилля для відкручування і затягування кріплення, краще вибрати торцеву головку з квадратом 1/2 ", зважаючи на більший за розміром приводу і більшої товщини стінок вона здатна витримувати досить високі навантаження.
Інструменти з приєднувальним квадратом 3/8 "найбільш універсальні і відмінно підходять для наявності такого набору інструментів в багажнику водія легкового автотранспорту. Також інструменти з квадратом 3/8 "часто використовують майстри для роботи з двигунами.
Система інструментів з посадочними квадратами 3/4 "і 1" значно відрізняються своїми високими механічними характеристиками і здатністю витримувати пікові навантаження.
Інструменти з такими квадратами використовуються для роботи з кріпильними елементами розміром від 30 мм, які застосовуються в важкої вантажної, будівельної та сільськогосподарської техніки. Інструменти з великими приєднувальними квадратами використовуються набагато рідше, ніж з квадратами 1/4 ", 1/2" і 3/8 ", з огляду на це факту, виробники випускають обмежений вибір типів голо ок, приводів і перехідників з великими квадратами.
19.01.2023, 18:18
#253
87
Что такое тефлоновая смазка?
Далеко не всегда изобретения, которые выдают «на-гора» физики-химики, бывает таким удачным, как это произошло в случае с тефлоном. Редкое, даже по современным меркам, сочетание потребительских свойств, позволило тефлону выйти на мировую рыночную арену в составе многочисленных товаров. Вы наверняка знаете*тефлон*под другим названием, принятым в СССР —*фторопласт, когда настоящая его химическая формула (-C2F4-)n— полимер тетрафторэтилена (ПТФЭ).
Физические свойства тефлона не ограничиваются простым определением — белый или прозрачный в тонком слое.Основное его отличие от обычной пластмассы — это устойчивость, как к высоким температурам, так и к предельно низким. Рабочий диапазон материала составляет от -70 до +270 градусов, при которых он сохраняет эластичность и гибкость.Естественно, что такие свойства были замечены разработчиками в автомобильной промышленности, где требуется применение высокотемпературных прокладок, а также ином оснащении.
Тефлон устойчив к кислотам и щелочам, которым не могут противостоять большинство синтетических материалов.Чтобы его разрушить нужно, создать условия не достижимые в обычной эксплуатации материала, так как тефлон не сможет устоять только перед расплавами щелочных металлов (изменение цвета) и трифторидом хлора (вступает в реакцию).
Одно из главных преимуществ тефлона перед другими твердыми материалами — низкий коэффициент трения. При этом антифрикционная способность не изменяется и при температурах ниже нулевой отметки. Благодаря уникальным характеристикам, тефлон, добавленный в смазки,улучшает их характеристики во много раз. Даже если система постоянной подачи смазочного материала полностью выходит из строя, детали еще значительное время могут работать только за счет свойств тефлона, а не выходят из строя сразу, как это обычно бывает.
Применяется тефлон очень широко. Мы уже привыкли к тефлоновой посуде с антипригарными свойствами, к ленте ФУМ, позволившей навсегда забыть о проблемах герметизации резьбовых соединений. Медицина и текстильная промышленность, производство и облицовочные плитки — все это тефлон. Но лучшие свои характеристики тефлон показывает именно в автомобильной промышленности, в качестве устойчивых и недорогих смазок
19.01.2023, 19:27
#254
65
Купил такой:
на 18 А/Ч, хватает на четыре часа работы телевизора и спутникового ресивера, может можно больше четырех часов использовать но я не рискую специально разряжать до того как его безперебойник отключит.
Работает внешним АКБ, старый аккумулятор на 7 А/ч не выбрасываю он работает как Power bank, в наше время любой источник электроэнергии ценен.
15.03.2023, 10:32
#255
87
Самодельные сверла для сверления малых отверстий.
См.файл:
18.03.2023, 12:28
#256
87
5 ЛУЧШИХ ТЕРМОПАСТ ДЛЯ ПРОЦЕССОРОВ
Термопаста – один из наиболее недооцененных и часто упускаемых из виду вариантов при создании игрового ПК. Большинство производителей просто используют стандартную термопасту, которая предварительно нанесена на большинство кулеров ЦП, и, хотя это вполне жизнеспособный вариант, это не лучший способ, если вы хотите получить от своей машины максимальную производительность с точки зрения термических нагрузок. Замена стандартной термопасты на высокопроизводительную может помочь значительно снизить тепловыделение, а также позволит вам разогнать процессор, сколько душе угодно. Высохшую термопасту следует заменять только высококачественной пастой, особенно в графических процессорах, поскольку графические процессоры более чувствительны к тепловым воздействиям, чем процессоры.
Подробнее: См.файл.
21.03.2023, 18:55
#257
87
Если нужно нарезать резьбу.
(Док-документ) .
Чтобы нарезать внутреннюю резьбу метчиком, сначала необходимо просверлить отверстие определенного диаметра.
Сделал 2 сводных таблицы размеров сверла под нарезку резьбы.В таблице указаны самые популярные резьбы и диаметры сверл, необходимые для сверления отверстий под резьбу.
Диаметр сверла под резьбу.docx
20.9 Кб
9
21.03.2023, 19:09
#258
87
Как определить отверстие под резьбу без таблицы?
Предположим, требуется нарезать резьбу М10х1.5.
Очень простой расчёт:
1. Номинальный диаметр резьбы: 10 мм.
2. Номинальный шаг резьбы: 1.5 мм
3. Диаметр резьбы минус ее шаг: 10-1.5=8.5 мм
4. Результат - 8.5 мм
10.04.2023, 15:00
#259
87
Маркировка подшипников
Что означает Z в маркировке подшипников?
Чем отличается подшипник 2RS от ZZ?
Сводная таблица(см.скрин...)
30.06.2023, 17:12
#260
87
Выбор смазки для скользящих электроконтактов.
Когда возникают проблемы в замке зажигания,контактах иммобилайзера и пр."Перелопатил" ин-т,нашёл некоторую ин-фу,может Кому-то тоже пригодится.
1)
Силикон для длительной эксплуатации в скользящих контактах не подходит. Во-первых, силикон со временем может выгорать в момент замыкания контактов, давая абразив (SiO2), который со временем выточит контактные дорожки.
2)
Смазки с наполнителями также отпадают .
Графитка — по понятным причинам (прекрасно проводит ток),
тефлонка — по причине возможного накопления непроводящего наполнителя (тефлона) под контактом и повышения переходного сопротивления вплоть до полной изоляции контакта.
3)
Смазки на минеральной основе (литол и компания, включая полимочевинные смазки) подойдут только для кратковременной работы в легко разборных узлах и быстро потребуют замены, так как в отсутствии перемешивания склонны постепенно распадаться на загуститель и масло, после чего масло улетучивается и остаётся жесткий изолирующий слой загустителя. В галетниках, по объективным причинам, перемешивание отсутствует, в отличие, например от подшипников, где литиевые/кальциевые смазки на минеральной основе работают отлично.
4)
Маркетологи знатно осложнили жизнь потребителям, назвав "смазками для электроконтактов" составы для консервации клемм аккумулятора (такие составы наносятся поверх подсоединенных к аккумулятору клемм и обладают очень высоким переходным сопротивлением, так что в скользящих контактах неприменимы). Точно так же называются смазки для нанесения на неподвижные контакты вроде цоколей ламп в фарах или разъемов в подкапотном пространстве — это уже намного ближе, но тоже не совсем то, поскольку механические свойства подобных смазок весьма низкие, ведь от них требуется только защитить контакты от окисления и обеспечивать низкое переходное сопротивление в тонком слое. Смазывать, собственно, от них не требуется.
5)
Специальные смазки для скользящих контактов таки существуют , но в рознице за пределами Штатов встречаются редко (пример — Statoil GreaseWay Electric или Nyogel 760D, не путать с популярным у дайверов и спелеологов Nyogel 760G). Из более-менее легкодоступных и более-менее подходящих решений есть Permatex Dielectric Tune-Up Grease, она же
Permatex 81150 в сером тюбике.
6)
Оптимальное решение, а заодно и основное, массово применяемое на конвейере — синтетические полиалкиленгликолевые смазки. Они же идут как смазки для направляющих тормозных суппортов (как пример —
TRW PFG110 ).
Внимание: Перед нанесением смазки контакты ,соединения (мама\папа) промыть очистителем контактов.
Я лично использовал
спрей для очистки карбюратора .После смазки все проблемы с замком зажигания и иммобилайзера ушли.
Текущее время: 16:54 . Часовой пояс GMT +3.
