87
Принципиальные схемы недорогих мультиметров Mastech M830B,890D,890F.
mastech_m830b.zip
69.3 Кб
33
mastech_m890d.zip
92.6 Кб
18
05.12.2022, 20:37
#5
Сказал(а) спасибо: 9,286
65
Принципиальная схема мультиметра DT-182
15.03.2023, 11:03
#6
87
Тестер кварца и кварцевого осциллятора
(частично перевёл с оригинала,см.файл во вложениях ).
Подходит как тестер керамического резонатора и керамического фильтра,как индикатор напряжения батарей и аккумуляторов и простой
тестер непрерывности с акустическим и оптическим дисплеем.
Новый совместный проект местных групп Siemens-KSV ADL516 и Steyr ADL509 Хуберт Гшвандтнер OE5GHN и Эрвин Хакль OE5VLL
34.2 Кб
10
15.03.2023, 13:58
#7
Сказал(а) спасибо: 2,258
49
навіть можна повторити ... при бажанні. Порився по сайту, вказаному в pdf: знайшов сторінку з даним девайсом і там є схема та архіви двох версій девайсу під різні дисплеї, з усим необхідним ( прошивка, дата фюзи).
http://www.schorsch.at/mikrokontroll...requenzanzeige
06.12.2023, 14:29
#8
87
Сьогодні в крамниці "Аврора" натрапив на мультіметр DT-832 за ціною 125 гр.
Завезли нову партію. Усі в картонній упаковці, сам тестер запаяний в целофан. Усередині інструкція,щупи. Батарея присутня.
Придбав, за таку ціну-не гріх. Тим паче в день ЗСУ та Св.Миколая.
Перевірив,усе робе.Показники відповідають заявленому.
Додаток- інструкція та схема.Може комусь стане до пригоди.
43.5 Кб
19
119.8 Кб
18
80.9 Кб
20
07.12.2023, 09:36
#9
87
В дол.к п.276.
Проверил DT-832 по всем параметрам измерений с другими своими "ранними" тестерами. Практически все измерения соответствуют, есть незначительные различия, что допустимо для такого класса приборов.
А вот по измерению постоянного напряжения отмечено отклонение в сторону завышения на 0,2 вольта. Сегодня возьму домой калибровочный павербанк , буду подгонять.
Самое интересное, что в старой модели DT-830 (ему уже лет 20) с самого начала и до сих пор показания в норме.
Заключение :Для хоз.работ подходит, особенно за такую цену.
08.12.2023, 22:08
#10
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
16
На каком пределе измерения? Если 20V и выше то это норма для такого прибора, при 20V погрешность 1 процент. Наврядли осциллограф имеет лучший класс точности, и где и когда он калибровался. Для повседневных измерений нормальный прибор.
09.12.2023, 13:03
#11
75
Anke
Цифровой осциллоскоп по точности будет лучше чем одноразовый мультиметр
Как то сравнивал uni=t ut 890 с осциллоскопом siglent ,разница в 0,06 вольта
09.12.2023, 13:37
#12
16
В инструкции на прибор при измерении постоянного напряжения гарантируется 0,5 процента точности, а какая точность измерения siglent?
09.12.2023, 13:58
#13
87
Anke
Спасибо за уточнение. Да, на пределе 20 вольт постоянки. Но....., 0,2 вольта даже для такого класса приборов "занадто".
К примеру превышение зарядки Li-ion-овых АКБ типа 18650 В с
4,2 вольта до
4,4 вольта ведёт к уменьшению срока их службы.
Не знаю, правда ли Это , встречал такую ин-фу в ин-те.
Спорить не буду, каждому своё.
А Я буду откалибровывать по осциллоскопу.
Anke
В инструкции ничего по данному вопросу нет. И как ни странно, полностью
на английском .
09.12.2023, 12:32
#14
75
В дол.к п.276.
Не вижу смысла что то подстраивать
Думаю долго не протянет, сомневаюсь в качестве этого изделия
Наверное мало кто покупает если скинули цену,в убыток тоже не будут продавать,можно сделать вывод о его цене с завода
07.12.2023, 17:51
#15
65
Тоже был мною куплен в "Авроре" за 199 гривен. На всякий случай, шоб було.
Отзыв на сайте магазина.
Зручний роз'єм для вимірювання коефіцієнта підсилення транзисторів, перевірки світлодіодів.Може вимірювати струм від 0.1 мкА.Окремий доступ до батарейного відсіку. Зумер при контакті спрацьовує одразу.
Недоліки
Клас точності.Буває метал на щупах, який швидко окислюється.Немає налаштувальних резисторів на платі для калібровки.Перемикач діапазонів пилить пластиком на контакти.Немає запобіжника.Шунт з SMD резистора на 0.01 Ом можна легко спалити, 10 А для нього багато.З часом кільця, які тримають щупи ламаються.
Данний мультиметр підійде добре тим, хто часто має справу з малими напругами, струмами, транзисторами і світлодіодами. Але за ним потрібен догляд, контакти треба протирати спиртом, перемикач змастити у середині і по колу.Для тих, для кого важлива мала похибка вимірювання, краще обрати щось інше. Питання, чи можливе калібрування даного мультиметра на еталонах, шляхом встановлення додаткових елементів, для мене залишається відкритим.
А я только проверил работоспособность, работает.
08.12.2023, 13:45
#16
87
контакти треба протирати спиртом , .
Що,спиртом,та ще контакти?
А що ж залишиться Самому?
Тепер по вимірювальному приладу .
Робив порівняння з іншими?
У Нас такого Я не бачив у продажу в "Аврорі".
Калібрувати можна будь-який з подібних "девайсів".
Замість постійного резистора треба тільки
впаяти Змінний .
В Мене у старому
DT-830 він був вже присутній з самого початку.
А в тестері
DT-9825А резисторів для регулювання
аж три . Можна коригувати не тільки виміри напруги а й опір резисторів,ампераж та вимірювання ємкості.
А в цьому DT-832 лише постійний,але на платі передбачині отвори для впайки змінного.Хотів взяти у друзів калібровочний пристрій (повербанк) ,але він десь "пішов" і ніхто не знає куди.Отак давати на деякий час .....
Буду калібрувати за допомогою осциллографа.Я думає,що Це не гірше.
Последний раз редактировалось RW011; 08.12.2023 в 15:04 .
08.12.2023, 19:15
#17
65
Спиртом в таком приборе протирать контакты не выгодно, сейчас спирт дорогой.
Я ни когда не заморачивался с калиброванием приборов, разве что стрелку на ноль выставлял в стрелочных.
С другими приборами показания не сравнивал, только проверил на всякий случай, чтоб вернуть в магазин если не работает.
09.12.2023, 17:15
#18
87
Да,скорее всего придётся его выбросить.
Столько написали про злосчастный прибор, наверное "сглазили".
Сегодня ,передел щупы. Старые,хорошие не походят по гнезду.
Процесс такой :
Вначале путём прогрева металла щупа феном ПС он извлекается из посадочного места. Китайский провод (жила внутри очень тонкая) меняется на эластичный ,более мощный.
В качестве стержня щупа применён медный провод 2мм. Длина выбирается чуть больше пластмассы на 2 см. С одной стороны расплёскиваем, паяем провод, надеваем термоусадку. Затем вставляем внутрь пластиковой части, кончик захватываем пассатижами и выводим на нужную длину. Кончик обрабатываем на свой вкус. Лудить не нужно!
Итог: имеем новый, бесплатный щуп с практически нулевым сопротивлением.
09.12.2023, 18:07
#19
87
Схема мультиметра DT9208A.
Может Кому сгодится.
09.12.2023, 18:13
#20
87
Вопрос, Кто может помнит ГСС (генератор стандартных сигналов)?
В каких моделях Кварцевая стабилизация ?
Имеется ввиду ГСС-6 и ГСС-05.
Точно не помню.
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Приборы Satlink
stepan71
SatLink
4
12.09.2024 19:02
Текущее время: 02:50 . Часовой пояс GMT +3.
