На форуме: 8
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > U2C / uClan > U2C M2 Mini/Maxi
Старый 15.10.2017, 09:24   #241
shony_v
Аватар для shony_v
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien,UClan B6 Full HD, U2C M2 Maxi
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили 240 раз(а) в 141 сообщениях
shony_v на пути к лучшему
Что то russian film сегодня не работает, пишет ошибка, а вчера еще работал. Это только у меня???
shony_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 10:20   #242
petry
Ресивер: globo 4100
Сказал(а) спасибо: 191
Сообщение от shony_v Посмотреть сообщение
Только что проверил-работает.
Старый 15.10.2017, 11:26   #243
shony_v
Аватар для shony_v
работали только аниме, а комедии и боевики писало ошибку. счас не проверял лень на верх идти. кино, сделано в америке смотрю.
Старый 15.10.2017, 16:13   #244
shony_v
Аватар для shony_v
не работает раша фильм, только аниме, я эту прошивку ради этого сайта поставил. но такого не бывает сверху работает, снизу нет .
как вернуть прошивку 2.2.00?
Старый 15.10.2017, 17:13   #245
petry
Ресивер: globo 4100
Если вы уверенны что на 2.2.00 все работает то смело прошивайтесь-процесс прошивки одинаковый.
Старый 16.10.2017, 21:30   #246
yanivihor
Ресивер: denys265 combo eu pro+
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 38 раз(а) в 28 сообщениях
yanivihor пока неопределено
Щось сталкер портали почали підлагувати-чи то тільки у мене?
yanivihor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 06:58   #247
petry
Ресивер: globo 4100
Сообщение от yanivihor Посмотреть сообщение
Ви конкретніше напишіть, що ви маете на увазі "підлагувати"?
Старый 17.10.2017, 07:16   #248
shony_v
Аватар для shony_v
Не одинаковый, я на старых родных прошивках обновлял только ПО, при попытке так же обновить эту нестандартную прошивку, рес вырубился, пришлось восстановительной. Оказывается тут надо обновлять ВСЕ.
Вот и теперь, что бы вернуть 2.2.00 из 2.2.62 тоже все или только ПО?
Старый 17.10.2017, 07:27   #249
petry
Ресивер: globo 4100
В режиме "ВСЕ".
Старый 17.10.2017, 07:31   #250
shony_v
Аватар для shony_v
В режиме "ВСЕ".
И потом опять все настраивать. Вот вступил, так вступил, вечно куда нибудь вступаю.
Старый 17.10.2017, 08:22   #251
petry
Ресивер: globo 4100
Сколько там той настройки? Сохраните все настройки и потом, с помощью, эдитора все вернете.
Старый 17.10.2017, 09:19   #252
mini7
Ресивер: u2c m2 mini
mini7 пока неопределено
Перед обновлением прошивки рекомендую выполнить Подключить флешку Меню Обновление и бэкал Настройки; сохранить /загрузить Данные в bin После обновления ПО в режиме ВСЕ Все теже действия только пункт /сохранить данные в bin /Загрузить данные из bin Ну а сталкер порталы и то что вам транслирует ваш оператор пропишем ручками Если не будут открываться каналы в BISS то меню настройки приемника условный доступ редактор ключей FAV ключи из интернета все загрузится автоматом
mini7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 10:53   #253
yanivihor
"Підлагувати"-тобто підторможувати,іти із затиками
Старый 17.10.2017, 11:31   #254
petry
Ресивер: globo 4100
Так это не от прошивки зависит-загруженность сервера, проблемы с интернетом....
Старый 17.10.2017, 11:35   #255
yanivihor
Я прошивку не мав на увазі(вона мене влаштовує повністю)Я просто подумав що ці два поки що халявні портали вже перестають працювати тому і йдуть із затиками
Старый 17.10.2017, 11:35   #256
yanivihor
Але потім все наладилось-напевне інтернет тормозив
Старый 17.10.2017, 11:50   #257
petry
Ресивер: globo 4100
У меня платный иногда "коники викидае" а бесплатные могут идти нормально-всяко бывает.
Старый 18.10.2017, 07:28   #258
shony_v
Аватар для shony_v
Сообщение от mini7 Посмотреть сообщение
Я так понял, сначала это все сохранить на флешку, потом не вынимая ее, произвести обновления ВСЕ.
Тут непонятно на флешке что будут два и ПО и сохраненные в бин???
Зы: вот сейчас включил раша фильм, работают правда боевики только проверил. Но работают.
Старый 18.10.2017, 07:51   #259
mini7
Только спутники сохранятся в bin списки каналов что занимает много времени при настройке
Старый 18.10.2017, 08:05   #260
shony_v
Аватар для shony_v
А зачем там в бин на флешке, если у меня каналы сохранены через Эдитор прямо на компе. Я могу их сразу и вставить, что я и сделал, когда установил прошивку 2.2.62.
А остальное пришлось ручками Сталкер, настройки для шары, бисс ключи.
Но дело в том, что если обновляешь не ВСЕ, а ПО (только для оригинальных прошивок до 2.2.00) тогда ни чего менять не надо.
Может надо что то сделать, что бы только ПО обновлять можно?
Opticum Sloth Mini/Classic(U2C M2). Дампы,списки каналов (без обсуждения). uazik U2C M2 Mini/Maxi 1 12.03.2018 02:16
Ресивер Opticum HD X300 mini. Обсуждение и вопросы. Sereqa Globo, Opticum, Orton HD 1 08.01.2018 22:59
Софт, программы, инструкции для ресиверов Opticum HD ACTUS DUO/SOLO/MINI. Без обсуждения! Sereqa Opticum HD ACTUS DUO/SOLO/MINI 12 26.10.2015 10:34
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
