#1 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Ресивер: OPENBOX S6 PRO HD
Имею ASUS WL-500Gp, по нему шарюсь по mpcs, через USB-COM переходник, хочу прицепить к нему 3G модем ZTE-MF628 от Life Беларусь. Какими настройками можно его прицепить, софт о ОЛЕГА WL500gp-1.9.2.7-10, (сразу скажу,что в линуксе я не очень хотя жизнь заставила науровне пользователя могу выполниь команды в телнете и т.д. Еслиможно синьте настройки в личку или на мыло skastro@mail.by заранее благодарен
#2 | |
![]() Регистрация: 22.12.2008
Последний раз редактировалось AndreyUA; 05.02.2010 в 01:29. |
#3 | |
#4 |
Вес репутации: 80 ![]() |
тут посмотри http://www.3g.co.ua/forum/forum_post...4282&PID=76901
Как настроишь выложи ФАК по подключению здесь
DM500S, DM800HD, GI S8120 - 4W,5E,13E,36Е,75E (VIP) Поминутный IPTV! ThinkPad.com.ua - форум любителей техники ThinkPad Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2011 в 16:48. |
#5 |
![]() Регистрация: 03.03.2009
Ресивер: Technosat 7300
Вес репутации: 17 ![]() |
Кто поднимал модем HUAWEI 226 на дире 320 с прошивкой 2.6.9.30 от Олега?
блин не хотит подключатся и все... может там что-то нужно дополнительно прописать? |
#6 |
Все, подключил, для него нужно Usb_modeswitch включить и прописать его как 169-й
#7 |
![]() Регистрация: 11.01.2010
Есть глобо 9500,DSL-2500U (D-LINK) для пробы взял тест,подключился через LAN, как ни странно все сразу пошло в целом не плохо (может по тому что в первый раз) Вопрос: как проще развязать комп. и рессивер, может роутер на 4 LAN c WAI-FAI чтобы провода не тянуть по квартире или просто коммутатор (всем добра)
#8 |
#9 |
В глобо9500 есть LAN по этому проще так подключаться.У моего модема-роутера выход LAN один на комп. Если заменю роутер с 4 выходами можно сразу все подключить т.е. комп. и рес. (добра всем)
#10 |
Ну тогда тебе лучше всего модем с 4-мя ЛАНами и вафлей, если нужна
#11 |
Если стоит выбор то какой роутер Trednet 625,425 или DIR 320(спасибо)
#12 |
Какую прошивку от Олега поставить на ДИР-320 чтоб работал МПЦС через PL-2303?
И может у кого ФАК есть? Роутер будет работать как клиент WiFi
#13 |
DIR-320+ZTE MF626
Спасибо огромное всем, особенно zheka! Стояла прошивка от Олега, но очень часто рвалась связь, помогало только питание или передергивание модема. Прошился на DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-0.8k-fix_linux_2.6.9.30-1_DANtes, теперь падает гораздо реже, но все равно падает, помогает только питание или модем, резет не помогает. Читал про неумение ДИРа управлять питанием ЮСБ. Это только у меня такая проблема из-за ZTE626 и возможна ли стабильная работа такой связки, тот-же модем на ноуте с XP в тех же условиях работает великолепно и не отваливается сутками... |
#14 |
![]() Регистрация: 18.06.2007
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 19 ![]() |
на этой DIR-320_OpenWrt_3g_mpcs-0.8k-fix_linux_2.6.9.30-1_DANtes работает великолепно даже запускал 2 тюнера один по физ второй через переходник работает супер
#15 | |
Дантес писал что ВайФай на ней нестабильно работает.
#16 |
Если надо шифрование то да а если нет то
Если на прошивке на ядре 2.6.30.9 при включении wifi выпадает сообщение "PHY for wifi device radio0 not found", то помогает вот что: В файле /lib/wifi/mac80211.sh, находим примерно 7 строку: local macaddr="$(config_get "$device" macaddr | tr 'A-Z' 'a-z')" меняем на local macaddr="$(cat /sys/class/ieee80211/phy0/macaddress)" |
#17 |
![]() Регистрация: 04.01.2010
Ресивер: GM990
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Прошивку возьми тут что пару постами выше озвучивалась, особых знаний не надо в Linox если действуешь по инструкции то вообще не нужны. Инструкции возьми в соответсвующем разделе этого форума. Там же и схему распайки КОМ. Там же и прошивку.
#18 |
А какая задержка при переключении каналов,т.е какая версия mpcs.Просто в некоторых mpcs прогах уменьшена задержка,т.е. задержка 3-4сек.,а в некоторых задержка состовляет 12-20сек.Некоторые подкоректированы под ресиверы Globo.Где мне взять эту прошивку с mpcs?
#19 |
AVRMonitor
2000/01/01 0:10:37 643 c01 tuner 0500&023700/5022/44:6384 rejected group (0 ms) 2000/01/01 0:10:37 643 c01 tuner 0500&0D0040/5022/48:B3AD rejected user ident (0 ms) 2000/01/01 0:10:37 643 c01 tuner 0500&D20200/5022/A4:/D024 rejected user ident (0 ms) 2000/01/01 0:10:38 643 c01 tuner 0500&040600/5022/4A:EF57 rejected user ident (1 ms) переклучил ресивер ГЛОБО шаре макс почему ни один из каналов не показывает.. что.не хватат подскажите пожолуста??? |
#20 | |
Метки |
asus wl500, dlink dir320 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-300 | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 21 | 02.10.2023 17:11 |
Обсуждение и Настройка Dlink Dir-412 + COM PORT через Mpcs | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 71 | 22.04.2021 14:35 |
Обсуждение и Настройка ASUS RT-N10U, RT-N15U, RT-N16, wl500gp, wl500gpv2, wl500w | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 11 | 12.02.2015 08:24 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-620 | Admin | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 33 | 27.01.2015 18:18 |
Обсуждение и Настройка D-Link DIR-320 + CDMA | lavrec | Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) | 17 | 17.01.2014 16:05 |
