#2522 |
![]() Регистрация: 01.11.2011
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
#2523 |
вычитал одну статейку от китайцов! оказывается когда отпаеваешь флешь не какой демп заливать не нужна если есть новая флешь паяешь и качаешь 2 файла для востоновления и щаливаешь через флешь и готова нафига я какойта демп ищю года делается всё проще , Шаг I: до ремонта, pls подготовить таких устройств,
1. Программист: скачать Flash IC памяти. 2. Паяльные машины: Вам нужно изменить IC. 3. Один USB-диск с файловой системой FAT32 formart. Примечание: если у вас есть новые флэш-памяти IC от вашего продавца, то нет необходимости программист. Шаг II: скачать Flash памяти с Prgramer. 1. Возьмите ваши 8900HD материнская плата, проверить СК в положении U12 (Spansion S29Gl064N90TFI01) Используйте ваш паяльные машины, чтобы вывезти этих двух СК. См. Картинку Amiko Motherboard.jpg. 2. Скачать Spansion S29Gl064N90TFI01 IC с amiko_flash.bin - файл. 3. Поставить ремонта флэш-памяти обратно к материнской плате.. Примечание: если у вас есть новые флэш-памяти IC от вашего продавца, то не нужно, программа IC, просто меняются на новые СК. Шаг III: обновление ресивера с USB. 1. Скопируйте userfs.img.ub, mImageи nfs папку файлы в корень USB-накопителя и вставьте USB диск в приемник. (Мы porvide двух файлов rar 1.2.61-Alpha-1.rar и 1.2.61-Alpha-2.rar вот, один из них можно использовать для вашего ресивера, pls try) 2. Питание на приемник, приемник будет обновить автоматически, светодиодный дисплей, он покажет NAND....NOY, после обновления, он покажет Хорошо. 3. Теперь перезагрузите ресивер, приемник будет работать. Если вы хотите использовать новые версии 1.2.61 sw с Youtube работает, Pls не использовать Spark Онлайн обновление, pls, скачать Альфа версия SW отсюда. Pls скачать 1.2.61-Alpha SW с форума.. Мы будем продолжать выпускать новые версии SW здесь.. Наслаждаться ею. ![]() |
#2524 |
![]() Регистрация: 16.01.2011
Ресивер: Amiko Alien-2
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 24 раз(а) в 13 сообщениях
Мой тюнер: Opticum 9500HD, Amiko SHD 8900 Мои спутники: 4.8W; 5.0E; 13.0E; 36.0E; 75.0E; 85E |
#2525 |
Да можно сейчас поищю ! Там все на англискам я скучал браузер Яндекс он переводит автоматически на русский .. Дело в том я на ихнем сайте не могу зарегистрироваться ..вроди регистрацию проходу .. Мне пишут блогодарим за регистраци что письма отправлено на мой имел но нет письма и нет прав письмо там написать интереано первый раз тонкое обычно письмо приходит при регистрацией Лида спам либо в почту понять не могу причину .. Сейчас ссылку спину может у вас получится зарегится .
#2526 |
#2527 |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Хочу стереть лишнее выдаёт это.Что это значит?
[root@stlinux]#flash_eraseall /dev/mtd5 Erasing 128 Kibyte @ 7e0000 -- 98 % complete. [root@stlinux]#flash_eraseall /dev/mtd6 Erasing 128 Kibyte @ 76e0000 -- 99 % complete. [root@stlinux]# |
#2528 | |
Ресивер: Амико 8900
а вообще-то если чего стереть - то это к Веталю :-) у него спец-программатор есть за 100 баксов |
#2529 |
#2530 |
Ресивер: Амико 8900
#2531 |
#2532 |
вот всё прочитал и дамп тоже в том числе залил . http://uploads.ru/TWUdn.jpg
#2533 |
![]() Регистрация: 10.03.2009
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Добрый день. Ребята дайте ссылку на востановительное ПО для Амико 8900. Ссылка в первом посте не рабочая, постоянно выдает ошибку.
#2534 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
Сказал(а) спасибо: 612
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=6534
ПТН!!! ![]() |
#2535 |
Спасибо за помощь. А не подскажите, есть разница для Амико 8900 со старым и новыми пультами как на GI 8120? А то у меня их два , один со старым пультом, а другой с новым.
#2536 |
Краткая история одного ремонта.
У человека АМИКО 8900 стал очень часто перезагружаться. найдена причина - кондер под картоприемником. стоял 470х6.3. Такого не было. Был только 470х50. был установлен "на бочок" в сторону радиатора проца. Ресивер включался, работал минут 8, затем начинал перезагружаться. и так пока не остынет! ![]() оказалось, что расположение большого кондера возле радиатора процессора противопоказано для нормальной работы, перегревался. после замены на маленького размера 1000х16 все стало работать как часики. |
#2537 | |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Ресивер: amiko 8900 hd
Сказал(а) спасибо: 13
#2538 |
Ещё хотел бы спросить , когда прошью востановительной прошивкой , какую версию спарка ставить?????или это не важно???Обычно я полюзуюсь Энигмой .Заранее Спасибо.
#2539 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,258
#2540 |
![]() Регистрация: 07.11.2013
Ресивер: AVATAR2
добрый день .. подскажите пожалуйста как быть .. рес выдаёт такое.
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode] info: Disregarding any EPLD U-Boot 1.3.1 (Dec 23 2011 - 14:26:53) - stm23_0043 - YW 1.0.022 Rel DRAM: 128 MiB NOR: 8 MiB NAND: 512 MiB In: serial Out: serial Err: serial IdentID : 09 00 0b 00 02 40 b8 Hit ESC to stop autoboot: 3 2 1 0 ## Booting image at a0080000 ... Image Name: Kernel-Ramdisk-Image Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed) Data Size: 5867343 Bytes = 5.6 MiB Load Address: 80800000 Entry Point: 80801000 Contents: Image 0: 2970211 Bytes = 2.8 MiB Image 1: 2897119 Bytes = 2.8 MiB Verifying Checksum ... OK Uncompressing Multi-File Image ... OK found phy at addres = 1 stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1 stb_id = 90b0240b8 Loading Ramdisk to 80d3c000, length 002c34df ... OK Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/dev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.0.119:192.168.0.1:255.255. 255.0:lh:eth0 ![]() |
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
