На форуме: 33
Старый 25.07.2017, 10:39   #2481
petj83
Ресивер: openbox x800, gi8120, gi hd mini, 4100с
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
petj83 может только надеятся на улучшение
Сообщение от 2007alex74 Посмотреть сообщение
SE8117T 18
Не туда вообще полез. Смотри МС34063 и ее обвязку
petj83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 10:48   #2482
2007alex74
Ресивер: Orton X80
2007alex74 пока неопределено
спасибо за помощь, скоро принесут такой же ресивер ("на органы") буду смотреть по Вашей подсказке!
2007alex74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 16:57   #2483
fylht5
fylht5 пока неопределено
Через пару часов работы на спутнике 36 начинает переодически пропадать сигнал на несколько секунд. Подскажите пожалуйста что может быть?
fylht5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 12:22   #2484
2007alex74
Ресивер: Orton X80
Сообщение от petj83 Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, действительно оказалась неисправна микросхема МС34063, - после замены все заработало!
Старый 27.08.2017, 13:29   #2485
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Сказал(а) спасибо: 105
Подскажите вздутый кондер в б/п на 1000мкф 10 в, можно его заменить на 1000мкф 25в.
Старый 27.08.2017, 13:34   #2486
ВАНЯ 78
Ресивер: orton4100c
ВАНЯ 78 пока неопределено
да будет лучше
ВАНЯ 78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 13:36   #2487
Ленин
Ресивер: Openbox X-810
Ленин пока неопределено
Сообщение от matveu Посмотреть сообщение
Подойдет
Ленин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2017, 21:36   #2488
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Да, если по габаритам влезет.
Старый 27.08.2017, 22:00   #2489
matveu
Ресивер: АМИКО 8900
Спасибо, подойдёт по габаритам.
Старый 28.08.2017, 08:50   #2490
kesha61
К стати: если кандер на большее напряжение и чем большие габариты тем надежнее будет работать.
Старый 28.08.2017, 09:58   #2491
Почитайте,что такое кандер http://answiki.org/319-chto-takoe-ko...li-kander.html
и прекращайте флудить
Старый 28.08.2017, 12:20   #2492
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Елек...ий_конденсатор
CHILA-OM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 09:53   #2493
talik79
Ресивер: Q-SAT ST-08
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
talik79 пока неопределено
Доброго утра всем!
Подскажите пожалуйста, тюнер Globo 4100C , с БП SMPS888 VER1.1 2007 год. Проблема-"рассыпается" изображение, при любой частоте и поляризации. Подмена БП, показала, что с материнской платой всё о.к.
Напряжения на выходе с БП "плавали". Было выявлено два конденсатора С16 и С19 оба 35В 220МкФ, с большим ESR. Заменил их, но проблема как была, так и осталась.
Остальные ёмкости, проверены, ESR и ёмкость в норме. Правда не проверил мелкие емкости(16В 220МкФ, две 10В 470МкФ и две на 50 В 1МкФ).
Сейчас на выходах: 22В-26,1В; 12В-14,7В; 5В-5,4; 3,3В-3,3В
Подскажите, по какой линии искать проблему в моём случае?
Рес. Q-SAT ST 08,s/w 1.3.32 EMU M3329C 1.0.6 тарелка 0,9м. AMOS-4W,ASTRA4A-5E,HOTBIRD-13E. +YAMAL201-90°E
talik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 11:31   #2494
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Сообщение от talik79 Посмотреть сообщение
Сетевой конденсатор измерьте.
Старый 06.10.2017, 12:23   #2495
Доброго утра всем!
это плавает напряжение 3.3в,
если сетевой конден. исправен ,ищите по шине 3.3в
Старый 06.10.2017, 12:31   #2496
talik79
Сетевой измерял, в норме, в самую первую очередь. Довольно часто "сыпет" именно из-за него. Даже заменял его на другой. Не помогло(
Старый 06.10.2017, 16:06   #2497
смотрите шину 3.3 и ОС
Старый 06.10.2017, 18:27   #2498
gelodok
Ресивер: openbox s1
Поблагодарили 34 раз(а) в 12 сообщениях
gelodok пока неопределено
По 3.3 v конденсатор замени.
gelodok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 19:26   #2499
compass
Ресивер: GI 8120,Sat Integral 1227,Orton4100C,Openbox820
Сказал(а) спасибо: 86
compass скоро придёт к известности
Замени конденсатор по 1.8вольта после стабилизатора на материнской плате-я понимаю что причина в блоке питания,но попытаться стоит.
compass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2017, 22:40   #2500
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Поменяй 220МкФ,
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
