На форуме: 46
Старый 07.03.2017, 00:29   #2441
Vlad-85
Ресивер: opticum 4060cx
Vlad-85 пока неопределено
это АМ22,только маркировка резистора не правильно расшифрована
Спасибо.Нашол схему подключения viper22a думаю одинаковые ,только без дополнительного питания.буду разбираться.А резистор позже досмотрел что неправильно расшифровал 68к
Vlad-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 07:42   #2442
rumyantc
Ресивер: Orton403P
rumyantc пока неопределено
Сообщение от Vlad-85 Посмотреть сообщение
Можно в этот БП поставить и viper22a но - 12-18 витков на транс, последовательно диод, резистор и получишь питание для её запуска
rumyantc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 08:03   #2443
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Можно любую приспособить, если доп обмотку домотать. Без доп питания DK1203,lp2705,AM22A.
Хотя переделывал подобный,все цепи питания были разведены под viper22a только отсутствовал диод ,резистор и конденсатор. И пришлось домотать доп обмотку поверх не выпаивая транс.Количество витков не помню,порядка 10.
Старый 07.03.2017, 08:20   #2444
любую в пределах 50-70кгц
Старый 07.03.2017, 22:02   #2445
Vlad-85
Нашол только viper22a ,домотаю транс .Плата тоже разведена под нее .Только как потом определить начало и конец обмотки незнаю
Старый 08.03.2017, 10:45   #2446
rumyantc
Ресивер: Orton403P
на трансе должно быть две ноги свободны, куда какой конец припаяешь разницы нету
Старый 08.03.2017, 19:18   #2447
Vlad-85
Всем спасибо за подсказки.Поставил viper22a намотал 12 витков на транс но оказалось много, свыше 250в шим отключался, одмотал 2 витка блок питания стал стабильно работать от80в до 275в.
Старый 30.05.2017, 22:54   #2448
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
ребята прошил тюнер глобо 4100 старои прошивкои от 2006 г после прошивки екран не светитса горит красная лампочка решил пробувать прошить другои прошивкои не идет что делать
Старый 30.05.2017, 23:01   #2449
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
1. Отремонтировать БП.
2. Читать здесь: Реанимация Globo, Orton, Opticum 4100C (4050С).
Старый 31.05.2017, 09:11   #2450
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Джетаг или прогер!
Старый 17.06.2017, 16:39   #2451
kisa782
Ресивер: openbox F300,amiko8900
kisa782 пока неопределено
ребята такая проблема,на блоке питания завышены все напряжения,та где 22в показует 35,у и так дальше,абсолюто все и по трём и по пяти,где копать кто подскажет,сгорел предохранитель и два диода-поменял остальные диоды целые,кондесаторы поменял проктически все ,кроме 50вольтовых,незнаю что делать дальше,прошу помощи.
kisa782 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 17:41   #2452
kisa782
такой микросхемы тут нет,и есть только U1и U2,а U3 нет.тюнер ортон 4060сх plus
Старый 18.06.2017, 15:30   #2453
kisa782
ув. oleg_satelit заменил tl431 напряжение стало внорме,большое спасибо за помощь,теперь другая беда,на экране мигает три восьмёрки и ресс не запускаеться,похоже как электролиты негожие,хотя я все поменял на новые,правда три штуки быушные втулил на35в 220мкф,може в них беда?
Старый 18.06.2017, 16:04   #2454
kisa782
походу с блоком питания щас порядок,поставил в другой ресс и всё запускаеться,надо на материнке копать
Старый 18.06.2017, 16:31   #2455
kisa782
нет всё впорядке,не чего не грееться
Старый 18.06.2017, 18:25   #2456
Сообщение от kisa782 Посмотреть сообщение
напряжения не гуляют?может КЗ(проверить каждое напряжение отдельно )
проверить напряжения на CPU
Старый 19.06.2017, 14:58   #2457
kisa782
ув. kreshnot,а какое напряжение должно быть на CPU?И а коких ногах?Блин гдето короткое на материнке,щас подключил шлейф бп к материнке,и померял под нагрузкой,там где 22в,плавает от 25до29,трёх вольт вообще нет,место трёх вольт gnd.
Последний раз редактировалось kisa782; 19.06.2017 в 15:21.
Старый 19.06.2017, 16:35   #2458
а какое напряжение должно быть на CPU?И а коких ногах?Блин гдето короткое на материнке.
схема ТУТ
Старый 20.06.2017, 17:14   #2459
kisa782
кз. по 3.3вольтам на материнке а где не могу найти
Старый 29.06.2017, 21:25   #2460
neorom
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
neorom пока неопределено
Привіт!!! Тут мені принесли тюнер глобо 4100с з несправністю немає сигналу(верхній рівень десь 78, нижній 14-16. Перепрошив робочою прошивкою. Нічого. Перевірив БП, він в нормі(поставий робочий з іншого 4100с, нічого не помінялось), перепаяв LM317(на виході не було 14-18В), поміняв CL8, не знаю де далі копати?
neorom вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
