На форуме: 39
Старый 12.02.2017, 12:24   #2401
artist0211
Ресивер: Gi s8120
Сказал(а) спасибо: 26
artist0211 пока неопределено
зачем писать всякую чепуху.
или пальцы чешутся?
Дал питание по 3,3в только з большим током! Возгорелась оперативка! Выпаял ее кз осталось!Дал питание еще рез - грелся только проц! Выпаял проц кз ушло! Мать на металолом! Так не чепуха?
artist0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 13:23   #2402
Сообщение от artist0211 Посмотреть сообщение
если спалили проц и озу,это не означает что и другие палят всё подряд
Старый 20.02.2017, 21:07   #2403
fisherman00
Аватар для fisherman00
Ресивер: 8410.U2C DENYS
Сказал(а) спасибо: 42
fisherman00 пока неопределено
Всем привет.Подскажите пожалуйста-4100с не реагирует на пульт.Пульт работает на другом ресе.На 4100 подкинул другую морду(с рабочего)-проблема так и осталась
fisherman00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 21:18   #2404
Куку Василй
Ресивер: глобо 6010
Сказал(а) спасибо: 590
пробуй менять дамп
Старый 20.02.2017, 21:20   #2405
fisherman00
Всем привет.Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста. Ортон4100 не реагирует на пульт,пульт работает на другом ресивере.Подкинул рабочую морду от другого Ортона-она на пульт тоже не реагирует.Заранее благодарен.
Старый 20.02.2017, 21:29   #2406
fisherman00
пробуй менять дамп
Пробую.
Прошивка не помогла
Последний раз редактировалось kreshnot; 20.02.2017 в 22:01.
Старый 20.02.2017, 21:44   #2407
kesha61
Сказал(а) спасибо: 1,140
Сообщение от fisherman00 Посмотреть сообщение
Прошивка не помогла
Попробуй морду из своего поставить на рабочий - будет работать?
Старый 20.02.2017, 21:49   #2408
fisherman00
Да работает
Старый 20.02.2017, 22:08   #2409
kesha61
Да работает
Ну еще вариант - попробуй БП рабочий, возможно с ним что то. У меня однажды элетролит раздуло так тоже не реагировал на пульт...
Старый 20.02.2017, 22:12   #2410
как анекдот
(прошивал,морду менял,пультом другим пробовал?тогда не знаю.)
посмотри не пропай ,напряжения питания,сигнал на ноге проца с фотоприёмника и т.д.
Последний раз редактировалось kreshnot; 20.02.2017 в 22:45.
Старый 20.02.2017, 22:42   #2411
fisherman00
Спасибо,буду пробовать потом отпишусь.
Старый 22.02.2017, 19:35   #2412
neorom
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
neorom пока неопределено
Привіт. Не знав куди писати, написав сюди. У мене одне питання, який краще поставити на прошивку bootloader(globo 4100c) якої версії 1.0.6 чи 1.0.9?
neorom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 19:42   #2413
Сообщение от neorom Посмотреть сообщение
можно и 1.0.12,1.0.15
1.0.6
Старый 22.02.2017, 19:56   #2414
neorom
я маю на увазі який кращий?
Старый 22.02.2017, 21:51   #2415
Сказал(а) спасибо: 2,258
Той, що існує в природі.
Старый 23.02.2017, 03:37   #2416
Iamz
Ресивер: Globo 6010, 4100c
Iamz пока неопределено
Подскажите на каком чипе работает блок питания JN-64100-power V2.0
Iamz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 12:46   #2417
Сообщение от Iamz Посмотреть сообщение
определяется по pin-ам шим
Старый 26.02.2017, 22:01   #2418
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
не могу рошить тюнер 4100 пробовал разние прошивки не прошивается в чем причина
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 22:30   #2419
Сообщение от shyrik1974 Посмотреть сообщение
значит сломался
Старый 26.02.2017, 22:40   #2420
Володимер38
Ресивер: openbox f100.Q-SAT st-08.U2C s+maxi.orton hd p403.
Сказал(а) спасибо: 66
Володимер38 пока неопределено
Привіт.Піткажіт будласка на платі блоку питанія вольтажі скачут в чому проблема здутих кондисаторів немає плату міняв з робочого працює.
Володимер38 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
