На форуме: 43
Старый 07.02.2017, 17:06   #2381
priola
Аватар для priola
Ресивер: Globo (Orton) -Х402p- 403 HD
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 29 раз(а) в 15 сообщениях
priola пока неопределено
Доброго дня ,4100с не бачить сигналу при підключенні до антени.
Блок живлення в нормі ,14 та 19 В. на виході є із навантаженням ,та без нього.
Але без антени верхня шкала показує 75 ,так само як із антеною.
Тюнер міняв ,317 також -без змін, дайте пораду.
priola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 17:46   #2382
Olegh1
Ресивер: 12345
Olegh1 пока неопределено
Проверь питание ядра 1.8в на1117 электролит с39 дает такой глюк
Olegh1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 18:12   #2383
priola
Аватар для priola
Сообщение от oleg_satelit Посмотреть сообщение
Для начала проверь все параметры напряжений с ИБП.Потом на материнке есть стабилизатор на U7 c которого вых 1.8V в этой цепочки есть кондер 100Мкф ТС 39 меняй его.
Напруги з б.ж. в нормі (також підкидував інший ), конденсатор замінив на новий -безрезультатно.
Дивує інше ,що без підключеної антени ,верхня шкала сигналу 75,хоча мала би бути 14 (тобто близько нуля ) !?
Старый 07.02.2017, 18:35   #2384
Olegh1
Ресивер: 12345
А нет нигде диаграмм напряжений по обвесу 317 ато тестером все QL звонятся нормально а в режиме может быть утечка?
Старый 07.02.2017, 19:03   #2385
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
А какие там нужно знать.Вход 22-24В ,Выход 14-18,управление как и на выходе почти.
Старый 07.02.2017, 19:11   #2386
Olegh1
Ресивер: 12345
На QL1-7 переключение десика. У меня все питания остаются в норме при включении антены только на управлении и на выходе падает на 8в и нет переключения V\H
Старый 07.02.2017, 20:40   #2387
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Без нагрузки (подключенной антенны) в норме? Если да то подкинь керамический конденсатор по выходу LM317 не поможет,меняй 317.
Старый 07.02.2017, 21:53   #2388
Сообщение от Olegh1 Посмотреть сообщение
это круто
330 ом проверить
Старый 08.02.2017, 17:09   #2389
антон франчук
Ресивер: orton 4100
антон франчук пока неопределено
БП видає такі напруги ; 19,4 9,7 3,0 2,0 (потрібно 23 12 5 3,3) На табло горить червона лампочка Не реагує на пульт Де шукати?
антон франчук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 20:20   #2390
антон франчук
Ресивер: orton 4100
Так не пробував Підставляв новий БЖ рес працює
Старый 08.02.2017, 20:52   #2391
Сообщение от антон франчук Посмотреть сообщение
полистайте тему ,это разбиралось уже
Старый 09.02.2017, 15:24   #2392
Everestar
Ресивер: Opticum AX-305 HD
Everestar пока неопределено
Здравствуйте. Купил новый БП PB-S04CV2.0, ШИМ DH321, детальки все новые, но без нагрузки на выходе выдаёт следующие напряжения: +8.6V, +17,9V, +5,6V вместо +12V, +22V и +5V. В чём здесь причина?
Everestar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 16:19   #2393
Сообщение от Everestar Посмотреть сообщение
под нагрузкой должно стать в норму
Старый 10.02.2017, 17:27   #2394
artist0211
Ресивер: Gi s8120
Сказал(а) спасибо: 26
artist0211 пока неопределено
Ребят,имею КЗ на мат плате 4100 по цепи 3,3в! 1117 целая !Есть какие предложения?
artist0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 19:36   #2395
GUK
Выпаиваете по очереди дросселя на каждый узел в этой цепи и находите виновника.
Старый 10.02.2017, 23:04   #2396
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Обычно коза по цепи 3.3В по процу. А там смотри, как GUK подсказал.
Старый 11.02.2017, 01:39   #2397
Olegh1
Ресивер: 12345
http://forum.volsat.com.ua/showpost....postcount=2385 проверь чтоб блок вч не касался этих конд которые под ней также садило 3.3в
Старый 11.02.2017, 08:26   #2398
Everestar
Позже проверю и отпишусь, пока проверить не на чем
Старый 11.02.2017, 20:00   #2399
artist0211
Ресивер: Gi s8120
Сообщение от artist0211 Посмотреть сообщение
Ушол в нибытие проц и озу!
Старый 11.02.2017, 20:48   #2400
зачем писать всякую чепуху.
или пальцы чешутся?
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
