Тем: 4,594, Сообщений: 361,233, Пользователи: 159,965
На форуме: 15
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9500 HD PVR
Старый 13.09.2010, 15:00   #221
Vasyl67
Ресивер: VU+SOLO
Vasyl67 пока неопределено
Подскажите пожалуста как заливать каналы через ком порт и можно ли заливать каналы в любую версию прошивки например прошивка 1.2.57 и нужно искать именно для этой версии или можно заливать от любых версий,и где можно скачать свежие каналы сфаворитами на спутники 36-4.8-13-19 .Спасибо.
Vasyl67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 15:15   #222
Сообщение от Vasyl67 Посмотреть сообщение
Сливать/заливать можно через AVUpgrade_STi710X, редакторовать черезAVChannelEdit_STi710X_2.0.16, каналы лежат здесь
Это все актуально если у Вас НЕ ЭНИГМА!!!
Последний раз редактировалось Admin; 10.10.2011 в 16:45.
Старый 14.09.2010, 15:22   #223
Vasyl67
Ресивер: VU+SOLO
Уважаемый zheka подскажите пожалуйста почему я не могу зайти в меню PVR стоит восклицательный знак и почему то не могу зайти читал в инструкции что с этого меню можна записывать фильмы на флешку и отформатировать флешку.
Старый 14.09.2010, 16:36   #224
потому что тюнер флешку не видит, отформатируйте ее виндой в ФАТ32
Старый 15.09.2010, 20:09   #225
Boxa
Ресивер: дрим 800
Boxa пока неопределено
Добрый день. Сегодня преобрел оптикум 9500 прошивка 1.2.53. Проблема вот в чем стоит головка твин евросатовская переделал под круговую +++. Данная железяка часть транспондеров отобразила, а другие нет. В чем может быть грабли. дрим 800, опен без вопросов. И стоит ставить ли энигму будет ли карточка радуги и модуль триколора работать или только тетя шура. Спасибо.
Boxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 09:20   #226
Max77
Ресивер: Amiko SHD-8900 ALEIN
Сказал(а) спасибо: 29
Планирую купить Opticum 9500 HD PVR и через шару смотреть закрытые каналы. Так как в шаре пока не силен, то хотел бы спросить у опытных пользователей, смогу ли я пользоваться шарой, если у меня нет проводного интернета. В наличии есть только мобильный интернет (Пиплнет), который через модем подключается к компьютеру. Есть ли в таком случае возможность подключить данный тюнер к интернету и если да, то каким способом?
Заранее спасибо!
Max77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 09:47   #227
Можно:
1) Подключить 9500 к компьютеру (купив еще одну сетевую карту)
2) Купить Дир-320, подключить к нему модем. И комп и тюнер будет подключен к Дир
Старый 18.09.2010, 10:28   #228
gurasik431
Аватар для gurasik431
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А как у тебя выставлена частота гетеродина на головку? Должна быть установлена 10750Мгц. Это под круговую. Если головка переделана правильно, то всё должно показывать.
Старый 18.09.2010, 17:43   #229
Boxa
Ресивер: дрим 800
Проблему решил. Купил +++ головку и не стал играться. 10750Мгц - это частота для родной головки, а в переделках 9750-10750Мгц тогда они работают.
Старый 18.09.2010, 18:32   #230
gurasik431
ZhekaВопрос такого порядка. На Оптикумах9500HD не работает звук по ААС3. Случайно не слышно по этому вопросу ничего нового?
Старый 18.09.2010, 21:43   #231
Глухо и врядли будет
Старый 21.09.2010, 08:29   #232
Max77
Можно:
По первому пункту: где можно почитать инструкцию по подключению тюнера к компу через сетевую карту (что и где вводить, прописівать)?
По второму пункту: а можно купить более дешевій роутер без WI-FI, или обязательно нужен D-Link DIR-320?
Старый 21.09.2010, 10:16   #233
Сообщение от Max77 Посмотреть сообщение
Я не зря написал о Дир-320, так как он имеет ЮСБ куда можно включить модем.
Старый 21.09.2010, 11:17   #234
Boxa
Ресивер: дрим 800
Тюнер не плох, хотя и не фарш.
Минусы: пульт барахло редкостное, редактор каналов и список ключей по компорту не
удобно лучше бы по сети как у дрима наверно привык. Энигма для шары нормально, но не более, не то это железо чтобы такие вещи лить.
Плюсы:карточка радуги и модуль платформы + шарик +++ работает как часы.
прошивка 1.2.57. работает со всеми серваками.
Старый 15.10.2010, 01:28   #235
zummer
Ресивер: novahd
zummer пока неопределено
Где лежит прошивка 1.2.57, чтобы ее скачать.
zummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 00:19   #236
zaratu
Ресивер: Openbox СI-7200
zaratu пока неопределено
zheka, не подскажешь? Решили ли проблему с залочиванием канала, после остановки его записи. Естественно, это происходит при включенном таймшифте. Вроде, давно читал, что если разбить на два раздела: один для таймшифта, другой на запись, то проблема пропадет.Пробовал по всякому, проблема остается.
zaratu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 23:43   #237
без понятия, ставь Энигму, может там глюков будет меньше
Старый 17.11.2010, 22:53   #238
титаник
Аватар для титаник
Ресивер: --ORTON 403P/ALIEN 8900/OPENBOX-820CI/GLOBO-4100C--
Сказал(а) спасибо: 92
титаник пока неопределено
форматирование помогает редко!!!главная причина в самой флешке,сам до полуночи промучился пока в инете не нарыл.....(зависит от производителя)
титаник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2011, 18:12   #239
strek
Ресивер: Opticum 9500 HD PVR
strek пока неопределено
Стянул с тюнера прошивки 1.2.63 файл список каналов на флешку , а редактор канало не хочет его открывать.Аналогичная ситуация с списками выложенными на сайте и стянутыми с нового софта.Кто знает, в чём ошибка?
strek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 20:20   #240
moloh9
Ресивер: Openbox 800
moloh9 пока неопределено
Форматы каких мультимедийных файлов он поддерживает? И возможно ли их добавить программно?
moloh9 вне форума   Ответить с цитированием
Списки каналов для Opticum 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 14 02.05.2019 00:12
Ключи для Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 15 09.01.2014 14:07
Прошивки для Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 16 15.03.2013 09:15
Реанимация Opticum 9500 HD PVR Admin Globo 9500 HD PVR 2 01.09.2012 19:44
Загрузчики и редакторы для Opticum 9500 HD Admin Globo 9500 HD PVR 6 14.01.2010 01:54
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
