Тем: 4,590, Сообщений: 361,094, Пользователи: 159,937
На форуме: 44
Старый 14.11.2015, 01:14   #221
arnie
Ресивер: skyflex emu 3000
Сказал(а) спасибо: 117
arnie пока неопределено
Нужно настроить в биосе компьютер чтоб он загружался с флешки или двд диска если у тебя компьютер с восьмеркой то это трудне будет сделать .
arnie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 09:30   #222
vitaliy89
Сообщение от arnie Посмотреть сообщение
нет там ! reom только usb по етому создал зарузочную флешь rufus толи у меня лыжи не едут то ли яне знаю пишу уже 2 день что создал загрузочную флешь программой rufus теперь , она работает как устоновочный диск так думаю плонятно если она загружается нормально значит в биоосе всё в порядки , акнорис не работает загрузочный начитель я создовал не чего не выходит комп запускается и всё .
Старый 14.11.2015, 10:28   #223
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
почисть от пыли поторха!!! когда ты его последний раз чистил, менял термопасту!!!
Старый 14.11.2015, 12:26   #224
vitaliy89
ты меня не так понял у меня не сестемный блок а ноутбук .
Старый 14.11.2015, 13:09   #225
topol9
Аватар для topol9
так темболее!! в ноуте раз в год нужно делать профилактику!!! давай разбирай, что там у тебя. на проце термопаста, может еще и термопрокладки есть, которые высохли, куллер почисть, продуй, смаж силиконовой смазкой.
Старый 14.11.2015, 14:29   #226
vitaliy89
для чего ето мне это нада ? видь комп в пабочем положение а причём тут кулер если комп запускаеться нормально .
Старый 14.11.2015, 14:39   #227
GUK
Усё, у Виталика щас точно башню сорвет. Силиконовую смазку он только на одном изделии встречал, а тут попробуй наскреби ее на целый кулер .
я жи не поподу в кампьютер вид винда не будит пускать меня
это мем. На компутер можно зайти даже, если на нем нет винды...
Старый 14.11.2015, 16:49   #228
vitaliy89
хоть бы что не будь толковое посоветавали как сдедать с загрузочной флешь зайти указать где резерная копия лежит через флешь а акнорис не работает у меня через флешь .
Старый 14.11.2015, 18:22   #229
А СЛАБО просто изучить инструкцию?Хотя бы ЗДЕСЬ:
http://iinfo.com.ua/acronis-true-ima...ompyutera.html
Хотя в самой проге Всё понятно и без неё.
Вообще,пора проставится........
Старый 14.11.2015, 18:49   #230
vitaliy89
вот не чего ета статья мне не даёт уже без татьй я создал резерную копию на диске d создал загрузочную флешь акронисам ком просто запускается в обычном режиме а програме акнориса она не видит .
Старый 14.11.2015, 18:57   #231
Значит неправильно сделал.Почитай и переделай.
Старый 14.11.2015, 19:42   #232
vitaliy89
по другому не как вот скрины как я её создал затем ставлю флешь в комп просто запускается и всё акронис что я создовал она поидей должна грузиться а не просто комп запускается в биооси он у меня выстовдина первой .
Старый 14.11.2015, 21:52   #233
arnie
Значить программа Rufus не может создать usb boot под линукс , а только виндовс , а акронис работает в усб или CD/DVD в линуксе . У твоего компьютера нет CD/DVD привода было бы быстрее и проще легче записал CD/DVD и все .
Старый 14.11.2015, 22:41   #234
GUK
Значит, левый у тебя Акронис. Или в режиме демо-версии работает. В нете найти реально работающую прогу не так просто (особенно сейчас). Через время вылезет какая-то ограниченная функциональность. Читать нужно отзывы юзеров, а не качать что попало. Акронис - хорошая вещь в грамотных руках.
Лично пользуюсь сборками DVD (или их образами с нета) типа Минск-Голд (в Казахстане могут быть другие ) - вылизанные, провереннные, красотень.
Старый 14.11.2015, 23:30   #235
vitaliy89
на оборот программа Rufus без проблем создаёт загрузочную флешь , и грузится с неё тоже .. на кампьютертных курсах я создовал загрузочную флешь счерез программу Rufus и с етой флешки устанавливал ос а про акронис я создою загрузочную флешь но не работает .
Старый 14.11.2015, 23:33   #236
vitaliy89
и так скачал последнию версию акнориса 2015г а куда ещё лутше .
Старый 14.11.2015, 23:48   #237
GUK
До тебя никак не доходит - важно, не новизна, а функциональность. Особенно у крякнутых версий. Ищи проверенные версии. Лень почитать про отзывы? Или руки иди точи...
Старый 14.11.2015, 23:49   #238
GUK
акнориса
Думаю, Чак Норрис обиделся бы, да?
Старый 15.11.2015, 10:51   #239
Ладно,объясню попроще.
Сушествует целое семейство Акронис-прог.Рассмотрим сейчас ТЕ,которые создают архивы.
1.Аcronis True image universal restore,версий 9.1 и Выше.Эта прога позволяет создать раздел восстановления(он невидим из-под Виндоус) непосредственно на HDD.Как правило,ОНА с расширением EXE и устанавливается на диск С вместе с Виндоус.Размер раздела восстановления определяешь САМ.Удалить его можно только Акронисом.Раздел устойчив к воздействию вирусов и прочего гавна.В случае "слёта"Windows,при пуске ПК загружается через кнопку F11(Я делал и другой алгоритм,но ЭТО мозгоколебизм).Виндоус восстанавливается до первоначального состояния.Очень удобно.
2.Acronis True Image Home 2009 12.0.9646 (RUS)-(как вариант)
Позволяет проводить резервное копирование и восстановление данных на жестком диске, включая операционную систему, прикладные программы и все пользовательские документы: изображения, видео, сообщения электронной почты и т.д.
Она идёт в Формате ISO-файла,записывается на загрузочную флэшку.Она ,или др.версия,как правило входят в состав "Уважаемых" ремонтно-загрузочных дисков и Флэшек.
С её помощью можно создать копию где угодно-на внешнем накопителе,CD,DVD,на диске D.А также создать ЗОНУ АКРОНИС,устойчивую к воздействиювирусов и т.д.
И совет-качайте из проверенніх источников.
Старый 15.11.2015, 11:34   #240
Сбрось ссылчку,погляжу.
Аллаверды:http://ovgorskiy.ru/
ТУТ неплохие сборочки,в т.ч. и WPI.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
