На форуме: 3
Старый 01.02.2016, 21:29   #221
pavelzed
Ресивер: Orton GL8 Tiger x80 HD
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
pavelzed пока неопределено
Сообщение от Perec Посмотреть сообщение
Появилась такая проблема, при включении тюнера тумблером работает только спутник находящийся на первом порту дисека, другие спутники не работают. Но после некоторого времени начинают работать и другие спутники. Иногда может подсыпать картинку. У когото есть такие проблемы или это мне попался такой экземпляр?
меняй дисек , у меня было тоже самое. перешол с свича 12v на дисек 1.1
pavelzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 23:00   #222
pavelzed
Вот что происходит с моим тигром https://www.youtube.com/watch?v=WgLrZafC28Q
кто что подскажет как вылечить?
Старый 04.02.2016, 23:42   #223
sergeyw
Ресивер: Amiko 8900,Openbox S1
Поблагодарили 88 раз(а) в 7 сообщениях
sergeyw пока неопределено
Сообщение от pavelzed Посмотреть сообщение
Скорей всего дело не в прошивке, а в блоке питания тюнера.Нужно проверить питающие напряжения, а также сетевую ёмкость лучше заменой.
sergeyw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 23:52   #224
pavelzed
Сообщение от sergeyw Посмотреть сообщение
Обьясни подробнее что ты имел в виду? блок питания внутри .тюнеру 1 месяц можно туда лезть?
Старый 05.02.2016, 15:36   #225
nmv77
Ресивер: Skygate HD Plus
nmv77 пока неопределено
эта проблема практически у всех. исправляет положение переключение канала туда и обратно. лучше на канал с другой частотой. маловероятно,что проблема в конденсаторе во всех аппаратах...новых
nmv77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 16:15   #226
sergeyw
Сообщение от nmv77 Посмотреть сообщение
У ВСЕХ? У меня такой проблемы нет.Взял этот тюнер специально для пробы, так как занимаюсь установкой и ремонтом.Переключение туда сюда катит если шара пропадает потому-что тюнер отсылает запрос на новый ключик который потерялся и поэтому канал снова работает.А с видео у товарища видно что сыпется картинка что с практики указывает на проблемы с питанием .ИМХО
Старый 05.02.2016, 16:18   #227
sergeyw
А у Вас судя по форуму проблемы с самого начала (с момента покупки) так что или менять или лезть в нутырь.
Старый 05.02.2016, 16:47   #228
pavelzed
Нет таких проблем небыло ,они появились неделю назад. менять проблемно, брал через укрпоту из далека. Грешу на перебои в энерго сети ,сегодня поставлю его через ИБП может поможет, если нет тогда вскрытие....
Старый 05.02.2016, 21:13   #229
sergeyw
ИБП не поможет так как проблема(если она есть) не в пониженном напряжении, а в импульсных помехах которые проникают в тюнер из-за плохой фильтрации в блоке питания
Последний раз редактировалось sergeyw; 05.02.2016 в 22:16.
Старый 07.02.2016, 19:30   #230
pavelzed
2 дня тестов ,питания через ИБП ,все работает прекрасно не было неразу таких проблем.
Старый 07.02.2016, 21:17   #231
ayserg
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
у меня и без ИБП уже больше мес все нормально..
Старый 08.02.2016, 01:10   #232
svm
Аватар для svm
Сказал(а) спасибо: 251
По умолчанию Х80
Мав це чудо на тестуванні-до Sat Integral 1225 йому далеко. Всі глюки які описані вище я побачив за день. висновок-яка назва(плагіат) така й робота, та якщо зовсім пасивному клієнту можна пропунувати а потім чекати змін в прошивках або ховатись. Бо як ще можна пояснити той факт що амос включається за 3 хв.
Старый 08.02.2016, 15:42   #233
0661211604
Ресивер: tiger x80 hd
0661211604 пока неопределено
не подключается к вайфаю идёт ригистраця бесконечно что делать два дня поработал и всё
0661211604 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 17:50   #234
Сообщение от svm Посмотреть сообщение
Техника в руках дурака - куча металлолома. А 1225 с любыми дисеками дружит? Ставишь нормальный дисек и Амос за секунду - не пробовал?
Лижешь зад сат интегралу и его диллеру - вперед, но не надо на тайгере отыгрываться. Лично мне даже показать клиенту внешний убогий корпус 1225 и пульт в стиле дерьма U2C уже СТЫДНО.
Старый 08.02.2016, 19:04   #235
jonni29
Ресивер: Tiger X80HD /ORTON4100C
jonni29 пока неопределено
У меня не работал WIFI пока в настройках роутера не сменил регион с америки на россию ??? Сам удивляюсь.
jonni29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 00:31   #236
svm
Аватар для svm
По умолчанию плагіат
Пишу те що бачив і не збираюся лизати зад ні одному тюнеру, та коли попадає в руки щось не дороблене то чого мовчати. Пульт тігера то що супер пупер новинка-чи може він зручний. А показувати клієнту треба те на що внього є інтерес(ане те що вигідно)-хоч ви і праві що корпус перелякає тих хто звик до купи заліза як глобо 5000. В моєму регіоні дилера тепер нема, а коли був то торгував аміко 8900-також найкращий тюнер...Відносно дисека-стоїть хороший одному тігеру тільки не сподобався, напевно треба купити під нього? У висновку тігер в руки дурака і нехай тішиться (якісним добротним корпусом, зручним пультом, хорошим блоком живлення і тд.)
Старый 09.02.2016, 02:28   #237
Скільки ящиків тайгера вже пройшло - з амосом все ок. Що ставити - справа смаку. Але враховуючи хамську поведінку дилерів на лінійці Сат Інтеграл поставив хрест і більше на ремонт це гі..но брати не буду. Глянемо що заспівають коли почнуть сипатись - як клієнти будуть чекати свої чудо тюнери з сервісу по місяцю.
Старый 09.02.2016, 08:42   #238
0661211604
уменя тигер 80 и адаптер тигер два дня поработал ютуб а теперь не подключается к вайфаю пишет идёт ригистрация
Старый 10.02.2016, 22:03   #239
svm
Аватар для svm
А що без дилера обійтись не можна чи людям треба продавати те що самому вигідно яке б воно не було.Тепер вибір великий і я думаю що не треба привязуватися до чогось одного. А до відома проблеми із сатами дуже рідкісні, і я дружу з тими тюнерами які не вимах...
Старый 10.02.2016, 23:28   #240
Так не хочушь продавати тюнера напряму, тільки через дилера. А якщо брати через іншого дилера останньому дають втик. Це цивілізований підхід?! Хай йдуть подалі з таким відношенням.
Береш тюнер в дилера, попадає брачок, який проявляється вже при першому включенні. Думаєте поміняє? В сервіс треба на 2-3 тижні відправляти! А приїжджає тюнер з сервіса весь обклеєний причинами ремонту, коробка потерта. І що з таким "новим" тюнером робити не підкажете? Оце тепер таке відношення від Сат Інтеграл.
Тому тепер і ставлю хрест на цьому напрямку.
А проблеми з їх тюнерами - а як карта ляже. Може бути партія без єдиного брачка, а може і 50% в сервіс назад поїде (Неро, наприклад).
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
