Тем: 4,636, Сообщений: 359,558, Пользователи: 159,541
На форуме: 39
Вернуться   Форум VolSat > Электронный мир > Программы / Software
Старый 16.10.2020, 15:22   #221
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,004
Поблагодарили 5,820 раз(а) в 2,274 сообщениях
Вес репутации: 63
Вчера установил Домашнюю версию 10,в ней ничего не вырезано.
Почему домашнюю?
Я обычно про версию ставлю, по тому что раньше в про можно было удалить легальным способом больше встроенных программ.
Записал Rufus-ом 3 версии на флэху 4 Гиг.Понравилось то,что при установке можно выбрать несколько вариантов Винды и кроме того есть основные программы для диагностики,разбивки диска,ремонта ,бэкапа и пр.Очень удобно.
10 стала без проблем .Все обновления а также драйверы и чипсет материнки установились автоматом.
В оригинальных версиях Windows 10 давно есть эта функция,
для наглядности запустил установку оригинального образа скачаного с официального сайта на "виртуалке", качать образ лучше всего с официального сайта есть 100% гарантия что в отличие от сборок не официальных в ни не будет ни какой гадости типа "майнера", но я качаю с тореннтов особенно с "бабочки". На счет драйверов то это фишка 10-ки если не отключен "центр обновлений", эта функция мне больше всего нравится по тому что на 7-ке нужно было постоянно драйвера искать особенно на китайский "свисток" а когда поставил 10-то я забыл про драйвера, все драйвера стают автоматом.
Добавил кое-что из любимых программ и браузер Хром так как у Меня синхронизация со всеми другими ПК по паролям и закладкам.Встроенный браузер остался вторым.Поставил в исключения ю-торрент,так как антивирус не хотел его пропускать.
Так что всё пока в норме,посмотрим что будет далее....
Если еще не удалил "магазин" то можешь по пробовать Edge на движке хромиум, мне он понравился но постояно сижу в хроме, Edge синхронизируется с хромом без проблем хоть старый хоть новый.
Старый 16.10.2020, 18:09   #222
Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,316 раз(а) в 7,116 сообщениях
Вес репутации: 85
Edge в данной версии присутствует.
Синхронизация подразумевалась с аккаунтом Гугл.Там хранятся Мои закладки,пароли и пр.
Т.е. при переустановки Винды и др.манипуляций Хром автоматом забрасывает все настройки,пароли,куки и пр.С Edge-ем не получилось.
Если к примеру Я на ноуте устанавливаю новую систему,то синхронизатор сразу же переносит из Аккаунта все настройки браузера,пароли и др.
Ты наверное имел ввиду под термином синхронизации перенос закладок с Хрома на Edge?Да,это без проблем.А вот пароли придётся на всех сайтах вводить новые.
Старый 16.10.2020, 18:18   #223
Вес репутации: 85
Версия Microsoft Edge- 44.19041.423.0
Старый 16.10.2020, 18:41   #224
Вес репутации: 63
Пароли он тоже синхронизирует.
Ставил я его через хром, забил в поиск новый Edge а там он меня направил на магазин через магазин и поставил, при первом запуске ан английский потом какой хочешь язык и включить.
Старый 16.10.2020, 18:50   #225
Вес репутации: 85
Уже установил новый на движке от Хрома.Сейчас пишу уже с него Но пароли из Хрома не перенеслись.Зарегился в Майкрософте,но как перенести автоматом из Хрома пароли не знаю.С закладками проблем нет.
Тип файла: jpg Снимок.JPG 53.0 Кб 8
Старый 16.10.2020, 19:11   #226
Вес репутации: 85
Разобрался.
EDGE синхронизируется через серверы Microsoft а CHROME через серверы Google.Друг другу данные по паролям не прокатывают.
Пороюсь в файлах обоих браузеров (основа и исходники у Них практически одинаковы).Попробую перенести напрямую пароли из папки Хрома в Эдж.Я Так когда-то делал с Firefox.
Старый 18.10.2020, 08:39   #227
Вес репутации: 85
Всё "ОК".
Удалось перенести пароли после синхронизации серверов Мелкософта и Гугла.(см.скрин)
Установились все расширения по обходу блокировок,Vidеo Dоwnloader и пр.
По сути Edge практически не отличается от Хрома,но в отличии от последнего ОН "глубоко внедрён" в саму 10.
Теперь на очереди работа с DISM++ по "подрезке " некоторых Мне ненужных ф-ций.
Кому хочется поиздеваться над 10 можете скачать.Там в Portable две версии 64-бит для 10,32-бит для 7.Но предупреждаю,в "корявых" ручках 10 может превратиться в полное Г...
Тип файла: jpg Снимок1.JPG 64.9 Кб 8
Тип файла: rar Dism++ 10.1.1001.10 Portable.rar 2.04 Мб 7
Старый 18.10.2020, 09:46   #228
Вес репутации: 63
Всё "ОК".
Вот по этому я писал что мне не нравятся сборки Windows сделанные кем то, может быть у сборщика руки корявее моих, сколько я не ставил сборок от ХР до 10-ки за исключением тех где "ни чего не вырезано ни удалено" потом все равно вылазят какие то баги и главное в самый не подходящий момент.
С 15 года по 18 год я почти все сборки перепробовал на "бабочке" и ни чего хорошего не нашел в сборках. Сейчас я даже не захожу разделы с сборками.
Старый 18.10.2020, 09:52   #229
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,763
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 750 сообщениях
Вес репутации: 30
Я как начал пользоватся 10кой всё качаю от майкрасофта
левыми зборками не пользуюсь .
Старый 18.10.2020, 10:16   #230
Вес репутации: 63
Из сборок мне нравились сборки OVGorskiy, вот
из них, ссылку дал для ознакомления а ставить на ваше усмотрение, я ее не ставил и не буду ставить.
Старый 18.10.2020, 13:33   #231
Вес репутации: 85
Из сборок мне нравились сборки OVGorskiy, вот *** скрытый текст *** из них, ссылку дал для ознакомления а ставить на ваше усмотрение, я ее не ставил и не буду ставить.
Сборки OVGorskiy практически ничем не отличаются от тех,что Я Выше показал.Он в основном корректирует обновления,ничего не вырезает.
Я пользовался ИМИ в былые времена.
Те сборки на которые Я ссылался тоже полные,просто ОН соединил несколько образов в единый с возможностью выбора версии на Свой вкус.
Кроме этого кое что добавил-ЭТО в основном программы для работы с дисками и бэкапами.
Теперь по поводу DISM++.Очень рекомендую перед экспериментами с НЕЙ сделать резервную копия хотя-бы с помощью Акронис Имидж.Я сейчас пользуюсь для работы с дисками больше Китайскими прогами из семейства AOMEI .
Старый 18.10.2020, 14:14   #232
Вес репутации: 63
Сборки[B]
Если на этом;
этапе, то это уже давно в оригинальных версиях, вроде уже с 19 года.
DISM++ я раньше грузил и запускал, но ничего делал по тому что как говорят не которые "очканул", уж слишком она крутая.
Старый 18.10.2020, 18:13   #233
Вес репутации: 85
Да,с ней нужно быть осторожнее.Хотя ,если изучить мануал (он на английском) то можно многое сделать и настроить на свой вкус.У Меня обычно с ней Всё "прокатывало".
У Меня ранее был хороший "поломаный" Winreducerex 100.Вот им можно было "резать" всё что угодно.Но потом после перестановки 7 что-то с Ней произошло,короче стала просить ключ (случайно обновил).
Может у Кого есть работоспособная версия?
В работе очень удобная.
Старый 19.10.2020, 20:32   #234
Вес репутации: 63
Вот;
по этому на верно у меня пароли вместе синхронизировались активация автоматически при подключении произошла.
Я пару лет назад сделал учетку Майкрософт она ещё была Microsoft версии 1709,после этого я пару раз пере устанавливал систему на чисто а в учетку на входил, это значит Microsoft все время шпионит за своими пользователями, как и гугл а может еще кто то. В учетку вошел только сегодня ради интереса, но они и без учетки шпионили за мной.
Старый 21.10.2020, 20:50   #235
Вес репутации: 63
«Обновление функций до Windows 10, версия 20H2» или Windows 10 October 2020 Update доступно для установки. Официальный релиз состоялся 20 октября и пользователи могут установить новую версию со всеми улучшениями
Как скачать Windows 10 October 2020 Update, версия 20H2
Windows 10 October 2020 Update стало небольшим сервисным обновлением Windows 10, по аналогии с версией 1909. Версия 20H2 станет активационным пакетом, который будет поставляться по схеме накопительных обновлений и будет лишь включать дополнительные функции системы. Microsoft утверждает, что для пользователей Windows 10, версия 2004, (May 2020 Update) процесс обновления будет «исключительно быстрым». Небольшое обновление потребует одну перезагрузку и включит скрытые функции ОС.
Старый 21.10.2020, 21:10   #236
Вес репутации: 63
Обновился, ни чего нового не заметил, обновилось быстро.
Старый 22.10.2020, 09:53   #237
Вес репутации: 85
Аналогично.
В Этой версии 10 Всё работает нормально.Нареканий нет.Антивирус штатный,работает не хуже НОДа.Даже, падлюка, пытался убрать uТоррент,пришлось подкорректировать исключения.НОД пропускал его без всякого.Edge что-то не сильно понравился."Лезет" много всякого дополнения.Остался на Хроме.
Теперь хочу "водрузить" такую же версию на ноут Lenovo 580.А то НОД уже начал выколёбываться,что 7 ему не подходит....
Тип файла: jpg Снимок.JPG 21.7 Кб 10
Старый 22.10.2020, 16:06   #238
Вес репутации: 63
Microsoft Defender снова признан лучшим антивирусом для Windows 10
Второй год подряд он получает награду «Лучшее антивирусное ПО для пользователей домашних компьютеров»
Microsoft Defender, также известный как «Защитник Windows», является встроенным в Windows 10 инструментом защиты от вирусов и потенциально опасного ПО. Компания развивает его уже несколько лет, и на сегодняшний день в него интегрированы множество функций, включая брандмауэр, родительский контроль, защиту учётной записи и ядра системы. В последнем отчёте лаборатории AV-TEST Microsoft Defender второй год подряд отмечен как один из лучших инструментов для защиты компьютера без существенного влияния на производительность системы.
Для тех, кто не знает, AV-TEST — это независимая немецкая организация, которая оценивает антивирусное программное обеспечение и составляет рейтинг антивирусов
Продукту компании Microsoft присудили награду «Лучшее антивирусное ПО для пользователей домашних компьютеров» за август 2020 года. Microsoft Defender получил высшую оценку по трём ключевым категориям: защита, производительность и удобство использования. AV-TEST также отметила, что Microsoft Defender блокировал все широко распространённые вредоносные программы и атаки нулевого дня.
Этот отчёт основан на результатах тестирования, которые были проведены в июле и августе 2020 года. Помимо Microsoft Defender, наивысшую оценку 18 баллов также получили 7 антивирусов, в числе которых — Avira, McAfee и Kaspersky Anti-Virus. Результаты тестирования AV-TEST ещё раз доказывают эффективность встроенного в Windows 10 антивируса.
Старый 22.10.2020, 18:16   #239
Вес репутации: 85
Самое главное,что Мне понравилось-не нужно гоняться за ключами.
Старый 27.10.2020, 16:11   #240
datex
Ресивер: T62D
datex пока неопределено
А в чем подвох? Может в нее там какой-то шпион встроен? Будут потом ваши данные по всему нету продаваться. Как это проверить?
datex вне форума   Ответить с цитированием
Oscam для Windows karea Кардшаринг 7 29.09.2020 11:16
Темы для Windows 7 oktagon Программы / Software 24 22.02.2019 07:47
Образы Windows voshemi Программы / Software 11 08.04.2017 13:45
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
