Ресивер: GI Matrix Lite
Привет всем! Вообщем то да батареи своей за глаза хватает для стандартной настройки, но если к примеру вытягивать слабые частоты на больших тазах когда по миллиметру крутишь, приближаешь, отделяешь конвертер, передвигаешь тарель то уже маловато. Я этот вопрос решил путем реализации горячей замены акума, ничего из родных проводов и гнезд не резал, просто сделал выносное гнездо "мама" для прибора и слелал несколько отдельных блоков аккумулятора к примеру один блок из 4 штук типа 18650 лучше брать не с али а качественные, вес одной штуки думаю должен быть не менее 40 грамм, а лучше 45. Собрал такой блок и от него штекер "папа" тоже от блоков питания, их отдельно продают в магазинах с оборудованием для видео наблюдения. Второй блок состоит из аккумулятора для планшета напруха 3,7 две такие будут идеально сидеть на задней стенке прибора они плоские и легкие по площади как раз вся задняя панель, минус только в закрытии лампочки мне она вообще не нужна
39.0 Кб
50
55.0 Кб
22
78.4 Кб
32
48.3 Кб
28
74.0 Кб
28
Последний раз редактировалось pro100man; 09.08.2017 в 10:00 .
Причина: фото
09.08.2017, 10:54
#3
Кстати на одном канале ютуб Испанский или Бразильский не важно там один чел показывал два варианта Satlink 6933 типа подделки и оригинал так вот у подделки нет кнопки фонарика на фото видно. Знакомый мне дал такую информацию что мол можно проверить еще одним способом если с 85 градуса "телекарта" по частоте 12640 при условии правильной настройки должно показывать 69-73%. Незнаю насколько верна данная информация
84.7 Кб
28
Последний раз редактировалось pro100man; 09.08.2017 в 16:58 .
Причина: фото
18.08.2017, 08:38
#5
Сказал(а) спасибо: 93
14
Давно наблюдаю за данной темой...мне интересно, как быстро этот прибор лочит сигнал...?...у меня пара самодельных, которые меня весьма устраивают (с анализатором спектра оба, правда один еще недодсобран) и оба сигнал лочат мгновенно. А как этот себя ведет? И еще интересно, как он работает с мотоподвесом?
18.08.2017, 08:45
#6
romuald.
Ну даже незнаю сравнивать несчем, но есть видео на ютуб, там прям наглядный ответ на ваш вопрос, там парень крутит антенну на экране и парень и экран прибора все видно.
https://youtu.be/jTmecryVpXY
18.08.2017, 22:02
#7
Ресивер: SI 1223HD Rocket
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
вот что получилось, два акума тип 18650 по 2200 mAh (цена вопроса 70 украинских грн (162 российских рубля)за 2 штуки), как писали раньше, эстетики мало
но для меня главное результат, теперь нужно проверить в работе.
19.08.2017, 07:07
#8
если соберете еще один точно такой же блок и параллельно соедините с вашим собранным блоком тогда у вас не 2200 будет, а 4400 mAh. Но тут сами понимаете как этот блок будет выглядеть. Вот еще можно акумы от планшета тоже по 3,7 с последовательным аоединением они тонкие и как раз под площадь задней стенки прибора, если ставить внутрь прибор не влезет до конца
119.2 Кб
44
Последний раз редактировалось pro100man; 19.08.2017 в 07:49 .
19.08.2017, 12:13
#9
Ресивер: vu solo2,orton9500,sat-integral aron
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
19.08.2017, 16:51
#10
life8282
а сколько пользуетесь? проверяли сколько заряд держит?
19.08.2017, 18:58
#11
Пользуюсь около недели, сразу после установки поставил на зарядку. После полного заряда подключил к антенне на горизонтальную поляризацию - прибор отключился через 4 часа
03.09.2017, 21:11
#12
Ребят подскажите советом, проблема следующая: отдавал другу на время прибор, после возврата не проверял лежал почти 5 дней, сегодня проверяю акум не заряжается, блок работает подключал напрямую к акуму заряд идет, как подключаю через прибор лампочка загорается но заряд наоборот уменьшается, и еще одна странность даже при изъятии акума из прибора и подключении его к зарядке индикатор заряда включается а должен быть выключен
03.09.2017, 22:06
#13
Ресивер: Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 481
22
может чтото в самой схема закоротило...дай спецам пускай прозвонят....
04.09.2017, 13:11
#14
Ресивер: Sky Prime HD mini
У кого есть проблемы с твинами и квадро. Прибор зачастую не видит сигнала. Слава богу что с такими конвекторами антенн не много. Но все равно печально.
04.09.2017, 18:15
#15
pivco
и с твинами и квадро проблем небыло, по крайней мере на старголд фуджи, филипс, и даже твин цэшка
21.09.2017, 10:24
#16
Ресивер: GS E531
Всем здравсвтуйте. Хотелось бы узнать, имеется прибор для настройки, satlink ws 6906 китайский. Пользуюсь уже им 2 года...решил приобрести ws 6933, стоит или нет? понимаю, что ДВБ С2 поддерживает, но и 6906 без проблем настраивает все спутники...или всё таки поменять??? посоветуйте)
21.09.2017, 12:16
#17
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
20
SputnikKirov
Я иногда пользуюсь (ws 6933)таким прибором,на мой взгляд, денег он своих стоит,но есть и минусы,слабый аккумулятор...,если профессионально занимаешься,то можно что-то покупать по луче...,я бы работал на том что есть,это мое мнение,а там хозяин барин...
22.09.2017, 09:59
#18
Ресивер: GS E531
sokol2007
Спасибо, но я так предполагаю, что в будущем все каналы переведут на DVB S2. Поэтому скорее всего 6906 будет уже неактуален...
21.09.2017, 23:58
#19
Сказал(а) спасибо: 2,056
24
SputnikKirov
Есть satlink ws 6908 супер прибор и недавно прикупил ws 6933 совсем разные приборы по удобству,по погрешности на удивление одинаковые,вобщем использую ws 6933 только под настройку нд каналов.
Но за 43 энота на али можна брать.
21.10.2017, 15:16
#20
Ресивер: Nova pace 831
Hi guys, I installed a wrong firmare in
this 6933 I bought from ebay. Now when I start the 6933 I get a "Tuner no found" screen when it starts. Can you please help? Thank you from Greece
Текущее время: 00:23 . Часовой пояс GMT +3.
